Goblin 700 Drehzahl
  • Uwe W
    • 03.10.2012
    • 205
    • Uwe
    [Goblin 700] Goblin 700 Drehzahl
    ich habe mir einen gebrauchten Goblin 700 V1 zugelegt und kann nur sagen fast wie neu! Der Verkäufer hat ihn Lipos mit 6S 5000 mah geflogen, bei Umdrehungen von 800, 1000 und 1200.
    Setup:
    Motor Savöx 530 KV
    Regler Fusion Hawk BL 120 A
    CC Bec 20A
    MX 16 Hott
    Meine Frage: Fliege Rundflug, mal ein Looping, weiter bin ich noch nicht. Ziel ist Rückenflug mal und leichter Kunstflug wie Rolle usw., kein 3D.
    Welche Umdrehungen würdet ihr mir empfehlen? zum 2. habe ich eine Gasgerade von 50% programmiert und habe übers Unisens eine Drehzahl von 1120 Umdrehungen. Kann ich z.B. auch ne Gasgerade von 40% problemlos einstellen und fliegen? Weil, bei meinen anderen Helis habe ich Gasgeraden um 70%.
    Gruß Uwe
    Uwe
    T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    AW: Goblin 700 Drehzahl
    Eine Gasgerade von 40% würde Ich nicht mehr fliegen. Damit quälst Du den Regler zu Tode. Ich würde die Gasgerade mal für den Anfang auf 60% einstellen. Bei solch niedrigen Drehzahlen bleibt sonst nicht viel Luft zum Abfangen, wenn mal was schief geht.
    Beste Grüße,
    Chris
    minicopter diabolo, ...
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      hab keinen fusion Regler.
      Ganz tiefe Regleröffnungen oder ganz hohe sind nicht optimal für die escs.
      Was ich gelesen habe, fliegen den aber auch Leute mit einer 30er Gasgerade im Sender (keine Ahnung bei welcher Regleröffnung).
      Wenn du nur Rundflug fliegst kannst dich ja so um die 1000rpm einpendeln. Ist geschmackssache und muss halt zum Flugstil passen.
      Wirst ja eh mehrere Gaskurven wählen? dann kannst du dich rantasten.
      Eine etwas höhere Kurve würd ich immer proggen, falls es mal windig wird
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 780
        Wie hält denn das Heck bei so niedrigen Dreahzahlen?
        Also ich würde da schon höhere Drehzahlen anstreben.
        1400 - 1700. Bei 1000 upm ist nicht viel Kraft da beim Abfangen aus einem schnellen Looping.
        Lese gerade dass Goblin als 6S betrieben wird.
        Für Low RPM und 6S Setup ist der Goblin nicht unbedingt der beste Heli.
        Da wäre ein Logo oder was in die Richtung die bessere Wahl gewesen.
        Zuletzt geändert von catdog79; 14.07.2016, 19:02.
        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Low Rpm bedeutet weiche Dämpfung am Rotorkopf - das mag der DFC Kopf aber garnicht...
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            Alles Gerüchte. Stell 1200rpm ein und du wirst zufrieden sein mit 6S.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Zum 10.000mal. Gaswert is nicht gleich Regleröffnung. Kann sein, muss aber nicht. Wenn der Regler bei 6s und 50% Gaswert bei 1200rpm tatsächlich nur 50% offen wäre, wären das bei 12s und 100% Regleröffnung 4800rpm ! ßberlegt doch mal vorher, oder nutzt wenigstens mal einen Drehzahlrechner.
              Banshee 850
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Vielleicht ist dies hier zum Verständnis der Funktionsweise eines Controllers hilfreich:
                Brushless-Controller für Modellbaumotoren - Mikrocontroller.net
                Bitte ganz nach oben scrollen.
                Zuletzt geändert von 47110815; 14.07.2016, 20:45.
                • Uwe W
                  • 03.10.2012
                  • 205
                  • Uwe
                  Ach so, HPS Kopf ist auch schon montiert gewesen! Dann werde ich mal 1200 Umdrehungen anpeilen!
                  Danke!
                  Gruß Uwe
                  Uwe
                  • Krassyn
                    • 08.09.2012
                    • 380
                    • Oerlinghausen NRW
                    "Low Rpm bedeutet weiche Dämpfung am Rotorkopf - das mag der DFC Kopf aber garnicht."
                    Das erzähl mal allen die einen Diabolo fliegen, mehr DFC als am 550er geht nicht mehr und der fliegt trotzdem ein unglaublices Drehzahlband ohne Probleme, man kann das also nicht so pauschalisieren. Trotzdem was den Goblin betrifft tendiere ich selbst bei meinem zu 1400 bis 1600, besonders bei den nicht ganz so potenten Komponeten sollte man schon etwas Dampf in Reserve habe, außerdem sollte das Heck ja auch stehen bleiben!
                    • Wombat
                      • 22.02.2015
                      • 977
                      • Guido
                      • SMC Stürzelberg e.V.
                      Ich fliege bei dem Hubi 1800 U/min auf dem Kopf!
                      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Bei lowRPM das Dreiblattheck nehmen. Dann steht das Heck.
                        Banshee 850
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          Man kann auch alternativ das 25er Heckritzel vom 770er nehmen.
                          Nur das 24er kann ich nicht empfehlen. Habe ich wieder gegen das 25er gewechselt. Mir zumindest wird das Heck dann zu laut für niedrige Drehzahlen.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Was verstehst Du unter lowRPM ?
                            Banshee 850
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Bis zu welcher Drehzahl ist das 25er eigentlich zu gelassen?
