700 KSE Getriebe
  • M28t
    • 13.02.2013
    • 477
    • Tomas
    • O.Ã? Wildfliger
    [Goblin 700] 700 KSE Getriebe
    Hallo Goblin Freunde
    Könntet ihr mal euer Getriebe prüfen villeich hatt sich da ja was vom 700 Comp. zum KSE 3Blatt geändert!?
    Ich habe bei meinem 700KSE 3Blatt ein Ausergewöhnlich großes Getriebe Spiel ca. 10-15 Flüge kein 3D
    also Neues Hauptzahnrad rein selbiges-neues Ritzel rein selbiges- neue Lager rein selbiges
    neue Hauptrotorwelle rein--- na nun ratet mal...... selbiges
    also alle Goblin die ich bis jetzt in den Händen hatte-haben null Spiel
    beim einbau neuer Zahnräder gingen die sogar etwas streng,was sich nach ca.5 Flügen auf eine super leichtlaufende und Spielfreie mechanik einstellte.
    Ich habe mal ein Video auf youtube eingestellt unter Goblin 700kse Getriebespiel
    hier ist der link Goblin 700KSE Getriebespiel - YouTube
    weiß nicht ob das erlaubt ist dann bitte der Admin entfernen
    bin ja schon mal gespannt ob ich da kompl.auf dem Holzweg bin
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    AW: 700 KSE Getriebe
    Das Spiel ist völlig normal hab ich bei meinem KSE auch so
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
    • M28t
      • 13.02.2013
      • 477
      • Tomas
      • O.Ã? Wildfliger
      Mmmm ....ok heist dann also vorbei mit dem Argument spielereien Mechanik ist nun wie bei meinen t-Rexen
      Nur was mich etwas irritiert ist bei zwei Kollegen mit einem 700 competition die schon das Derlin MainGear drin haben ist minimales Spiel und die haben schon etliche Flüge drauf !?
      Oder hat sich da bei den componenten etwas geändert?
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        Das läuft sich freilich noch ein aber dad Spiel ist bei mir auch so und bei nem Kumpel auch.
        • M28t
          • 13.02.2013
          • 477
          • Tomas
          • O.Ã? Wildfliger
          Verstehe ich jetzt nicht was sich da bei mir noch Einlaufen soll ,wenn das Zahnflankenspiel noch größer wird greifen die Zähne gar nicht mehr ineinander:
          Die zahnflankenkante des pullis drückt sich jetzt schon bei der Hälfte der Zahnhöhe des Derlin Rades ab ich bin mir nicht sicher ob da die Zähne nicht ab sind wenn ich mit dem Heli mal 3D zapple
          • M28t
            • 13.02.2013
            • 477
            • Tomas
            • O.Ã? Wildfliger
            • ninjaper
              • 13.09.2009
              • 1127
              • Per
              Hast du axiales Spiel in der HRW?
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1183
                • Gelsenkirchen und Umgebung
                @M28 t
                Das die Zähne nur so wenig ins Zahnrad eingreifen ist definitiv nicht normal !
                SAB hat da wohl Streuung mit dem Hauptzahnrad. Bei meinem Black Thunder war dies mit dem ersten HZR auch so . Nachdem ich es durch ein neues ersetzt habe ist das Spiel nur noch sehr gering .
                Gruß Thomas
                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                • M28t
                  • 13.02.2013
                  • 477
                  • Tomas
                  • O.Ã? Wildfliger
                  Axial an der Hauptotorwelle o Spiel ,Welle vom zwischenbetrieblich ca. 0.4mm sollte so passen zumindest bei den anderen Heli's
                  Hauptzahnrad hab ich ja schon gegen ein neues gewechselt auch das Pulli die Lager und die Hauptrotorwelle
                  Außer ich hätte wieder eines von der schlechten Charge erwischt
                  Oder die grundplatten sind bei mir verbohrt
                  • M28t
                    • 13.02.2013
                    • 477
                    • Tomas
                    • O.Ã? Wildfliger
                    zwischenbetrieblich meinte natürlich Zwischengetriebe Sorry Autokorektur
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      • Wedemark (Wildflieger)
                      Also hab auch das CNC Delrin von SAB, auch 0,4 axiales Spiel am Pulley.
                      Jedoch ist mein Zahnflankenspiel nahezu 0 und auch keine Abdrücke auf dem Delrin, obwohl ich das gehärtete Ritzel aus dem heavy-duty Satz drin habe.
                      Vor dem Crash hatte ich damit 160 Flüge drauf ohne Abdrücke und ohne Spiel.
                      Fliege zwar den 700C Carbon, das sollte ja aber egal sein.
                      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                      • M28t
                        • 13.02.2013
                        • 477
                        • Tomas
                        • O.Ã? Wildfliger
                        @buell47
                        Ok danke noch 3-4 solche Rückmeldungen und meine befürchtung bestätigt sich,
                        dann rede ich nochmal mit dem Händler
                        Bitte Laute messt schaut mal bei euren 700 er
                        • mario8590
                          Junior Member
                          • 31.05.2013
                          • 8
                          • Mario
                          In meinem 700 Competition ist auch das CNC Delrin HZR (H0405-S) verbaut, ich hab kein messbares Zahnflankenspiel und auch keinerlei Abdrücke vom Pulley.
                          Sieht so aus, als ob bei dir irgendwas fehlerhaft wäre!!??
                          • ninjaper
                            • 13.09.2009
                            • 1127
                            • Per
                            Spiel beim KSE - YouTube
                            Viedeo zum Ritzelspiel.
                            • Ralph S.
                              Moderator
                              • 07.07.2009
                              • 3327
                              • Ralph
                              • MSC Oberaußem-Niederaußem
                              Also ich habe bei meinem Gobin 700 Competition Carbon geschaut, da ist es nicht so.
                              Von daher scheint es nicht normal zu sein.
                              Gru�? Ralph
