Black Thunder - welche Antriebskombo???
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    [Goblin allg.] Black Thunder - welche Antriebskombo???
    ich habe ein kleines Luxusproblem - vorhanden sind:
    - Kosmik 200 (260gr) + Pyro 750 Competition (gewickelt auf 520KV, 460gr)
    - Hobbywing 130HV Platinum V4 (170gr) + XNova 4525 560KV (480gr)
    Nutzen möchte ich gerne meine 5000er Optipower 12S.
    Nun frage ich mich ob sich das Leistungsmässig etwas schenkt oder ob der zu erwartende Gewichtsunterschied (720gr zu 650gr) das ein oder andere wett macht???
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • max01
      • 19.01.2013
      • 125
      • Günther
      AW: Black Thunder - welche Antriebskombo???
      Ich habe im BT den X-Nova 4525-560 KV Motor mit einem 22er Ritzel verbaut!
      Regler habe ich ein HW 130a V4
      Funktioniert alles Tip Top!
      Würde immer den X -Nova Motor mit dem HW nehmen!
      Gruß aus ßsterreich
      Ps:
      Wenn du an Gewicht sparen willst!?
      Nimm 4000er Lipos um die 600g.
      • Hexahydrat
        • 17.02.2011
        • 1008
        • Fritz
        • Lanzendorf bei Wien
        Besser ......X nova 4525 ...600Kv das ist der optimale Motor zum 3D fliegen. Ein 520 und 540 war bei mir nicht perfekt. Reger Hobbywing 130A ist bei mir abgebrannt ein hobbywing 160A hält bei mir jetzt perfekt.
        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
        • Flug_AS
          • 18.08.2016
          • 61
          • Albert
          hätte eine ähnlich Frage, aber zum BT 700, den es ja seit kurzem gibt.
          Funktioniert folgendes, leichtes Setup:
          XNova XTS 4525-560
          Hobbywing 130 HV BEC
          Ritzel 19 oder 20 Zähne
          Zieldrehzahl max 2000 U/min?
          Ich habe gelesen, dass diese Combo so (650 stretched) geflogen wird, aber leider ohne Angabe des Riemenrads für den Motor.
          Albert
          Goblin BT 700, Goblin 570, Goblin 380KSE, Logo 600-2017, Graupner HoTT
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            gibt es eine BT 650 Ausstattung die mit SLS 12s 5300 mAh
            unter 5,0 kg bleibt. Wenn ja, welche?
            Bei den Katalogangaben befürchte ich,
            dass die 5 kg nur mit 4Ah unterschritten werden.
            Udo
            Grüße Udo
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Mit Pyro 650 und 100A Regler
              Banshee 850
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                Vielen Dank!
                D.h. Pyro 650-62 mit 12s
                und HeliJive 120?
                Udo
                Grüße Udo
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Das war jetzt mehr als Scherz gemeint
                  Banshee 850
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    Haha...
                    D.h. mit 5000er werden 5kg nicht sinnvoll erreicht?
                    Welche Variante hast du,
                    Oder wolltest du nur etwas schreiben?
                    Zuletzt geändert von diabolotin; 20.08.2016, 13:12.
                    Grüße Udo
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Ich habe keinen BT. Das Leergewicht soll 2200g sein. Kannst ja selber nachrechnen was da noch geht.
                      Banshee 850
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        Ok, das hilft mir weiter.
                        Grüße Udo
