Lohnt der Umbau vom Quantrum auf X-Nova im Goblin 500?
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    [Goblin 500] Lohnt der Umbau vom Quantrum auf X-Nova im Goblin 500?
    ich überlege meinen Quantrum 4120-1200 im Goblin 500 gegen einen X-Nova 4020-1000 oder 1200 zu tauschen!
    Hat das schon jemand gemacht und kann mir sagen ob sich die Investition lohnt?
    Ich betreibe den Goblin 500 mit
    DH 511/87 Blätter
    Mini VStabi Pro
    HOBBYWING Platinum-100A-V3
    Quantrum 4120-1200 mit 16Z Pulley und ca. 2100-2150 Umdrehungen
    3 x BK DS-5001HV
    1 x BK DS-7005 HV
    4000 45C Graphene
    Habe mir für den Quantum mal ein 15er Pulley machen lassen womit ich aber Drehzahleinbrüche hatte, bzw. der Heli auf Pitch schwach war, weil ich zu häufig an die 100% PWM war.
    Mit dem 16er geht er eigentlich ganz gut.
    Beim Xnova 1000KV müsste ich um nahezu die gleiche Drehzahl wie jetzt zu erhalten ein 19er Pulley bestellen.
    Beim Xnova mit 1200KV kann ich das 16er behalten.
    Lohnt sich der Umbau oder nicht und wenn ja 1000KV oder 1200KV?
    Bedanke mich für Antworten!
    Siggi
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Lohnt der Umbau vom Quantrum auf X-Nova im Goblin 500?
    Hat keiner vom Quantum auf Xnova umgebaut und mag darüber berichten?
    Wie sieht es mit Piloten aus die direkt den Xnova verbaut haben?
    Ihr könnt vielleicht nicht über den Unterschied berichten, aber vielleicht wie der 500er mit dem geht, welches Pulley, Drehzahl Blätter und Motor/Regler/Akku Temperatur?
    Siggi
    • D.o.Heli
      SAB Austria
      Teampilot
      • 25.05.2013
      • 131
      • Dominik
      Hallo, ich habe im G500 einen Scorpion 4025 1100kv und überlege auch auf einen Xnova umzubauen. Temperaturmäßig sollen die Xnova ja einiges kühler laufen als die Quantrum. Im 380 macht sich der Xnova Tareq super und läuft perfekt am HW!
      Da Du ja eher niedrige Drehzahlen fliegst, wär denke ich, der 1000kv besser da Du mehr Spielraum mit den Ritzeln hast (bzgl. ßbersetzung) und auch für den Riemen wär ein größeres Riemenrad besser...
      Hoffe ich konnte Dir ein bisschen weiterhelfen !
      Zuletzt geändert von D.o.Heli; 17.09.2016, 12:30.
      Vbar Control, Goblin Black thunder 700, Goblon bBlack Thunder TLine 690, Goblin 380 Carbon
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Danke Dir!
        Die Frage ist ob bei gleicher Drehzahl und Regleröffnung ein 1200KW mit 16er besser ist als ein 1000KW mit 19er.
        Ich meine mal gelesen zu haben das eine höhere KW besser sein soll.
        Mit 1200KW habe ich es ja schon mit einem 15er versucht und letztendlich schlechtere Leistung gehabt.
        Also würde es auch mit einem neuen 1200KW Motor eher wieder ein 16er werden oder wenn ich noch mehr Drehzahl möchte, was ich nicht glaube auf 17er gehen was auch vorhanden ist.
        Und zur Zeit mit dem 16er habe ich noch PWM mäßig Luft nach oben.
        Ich meine das ich entweder auf den 1200KW Xnova gehe oder den Quantum drin lasse.
        Hätte der Xnova nicht ca.50Gramm mehr, hätte ich ihn schon längst.
        Siggi
        • D.o.Heli
          SAB Austria
          Teampilot
          • 25.05.2013
          • 131
          • Dominik
          Ob der Xnova aber Effizienter (Flugzeit, Drehmoment) läuft oder auch kühler und ruhiger musst Du wohl sebst herausfinden...
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            Hab dir ja schon im Lipo-Threat vom xnova 4020-1200 berichtet.
            Würde einen 1200kv nehmen, der hat mehr Biss. Speziell, weil du jetzt auch einen hast.
            Ich fliege mit einem 18er 2000-2600.
            520 Rapid/92 RT.
            Gruß Helmut
            • Rappi62
              • 04.10.2003
              • 111
              • Lars
              • Alfeld
              ich habe einen Xnova 4025 mit 1120kv eingebaut und bin super zufrieden!
              Gegen über dem Quantum musste ich in der Funke (Futaba) die Gasgerade um 5% reduzieren um die gleiche Drehzahl zu bekommen. Motor und Regler bleiben viel kühler als mit dem Quantum.
              Fliege ihn mit Standard Pully und 2400 am Kopf.
              Gruss Lars
              T-Rex 700E V2 DFC VStabi
              Blade 550X
              Goblin 500 Sport
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Nicht Dein Ernst?
                Den habe ich im Logo 550sx v2 und da geht er schon ordentlich.
                Na ja, ich habe auch über einen Pyro 650-103 nachgedacht, da müsste man die Motorplatte vom 570er nehmen und kommt ungefähr aufs gleiche Gewicht wie mit dem Quantum.
                Müsste beim Xnova 4025-1120kv auch die andere Motorplatte rein?
                Und muss die Haube ausgeschnitten werden?
                Da kommt ja nochmal mehr Gewicht dazu.
                Welches Setup und Gewicht hast Du?
                Siggi
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  Der Pyro 650 hat ja -nur- einen 3920 Stator. Den haben viele durch den Quantum ersetzt, um mehr Leistung zu bekommen.
                  Ideal wäre wohl ein mit Dickdraht gewickelter xnova 4020-1200. Das Wicklen lass ich eventuell über die Wintermonate machen.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Du hattest aber einen Scorpion vorher drin und ich kann nicht abwägen wie er gegenüber dem Quantum ist.
                    Siggi
                    • Wombat
                      • 22.02.2015
                      • 977
                      • Guido
                      • SMC Stürzelberg e.V.
                      Ich habe X-Nova und Scorpion im Urukay geflogen. Ich kann nicht nachvollziehen, dass einer davon kühler läuft als der andere. Es wäre mir aber auch völlig egal!
                      Im Goblin 500 fliege ich einen Scorpion und bin super zufrieden.
                      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        Das ist mir schon klar. Glaube nicht, dass es sich wirklich rentiert, wenn du wechselst. Wenn dann einen gewickelten xnova. Sonst würde ich mir den Aufwand sparen.
                        Gruß Helmut
                        • Simon81
                          • 28.11.2009
                          • 533
                          • Simon
                          • Stuttgart
                          Hab aus deinem Post noch nicht ganz verstanden, was Du genau möchtest. Fliege den Goblin 500 Sport mit dem Quantum 4120-1200 und dem 18er Standard-Ritzel. Fliege kein ultrahartes 3D, aber bei 2550 Umdrehungen geht schon sehr viel. Man könnte auch noch hochritzeln, um auf 2700 Umdrehungen zu kommen, was ja manche fliegen.
                          Simon
                          Zuletzt geändert von Simon81; 17.09.2016, 19:58.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            [MENTION=58553]Wombat[/MENTION],
                            Ich hatte im alten Logo 500 einen Scorpion 4025-1100, der wurde bei sonst gleichem Setup deutlich wärmer als jetzt der Xnova im neuen 550sx, obwohl da mittlerweile ein Zahn mehr am Ritzel ist und der Heli auch ein paar Gramm mehr wiegt.
                            Aber ich fand die Temperatur vom Scorpion immer noch ok.
                            Das befürchte ich mittlerweile auch.
                            Unabhängig davon habe ich seit neustem eine Drehzahlanzeige per Telemetrie am Sender.
                            Da ist mir gestern aufgefallen das die 2160 Umdrehungen auch bei längeren Steigflügen gehalten werden.
                            Da könnte ich doch noch einen höheren Wert für max Pitch einstellen solange die nicht einbricht.
                            Ich glaube ich habe zur Zeit 13° und dachte das ist schon Grenzwertig.
                            [MENTION=19086]Simon81[/MENTION],
                            ich fliege nicht mit so hohen Drehzahlen, habe auch die DH 511 und 87 drauf. Meine Standarddrehzahl liegt bei 2150, mir wäre weniger lieber, aber dann ist er mir zu schwammig.
                            Ich bin zwar kein hart 3Dler, aber es muss bei mir schon was kommen.
                            Was ich möchte?
                            Manchmal muss es einfach nur was neues sein, und wie schon gesagt, wenn da nicht die 50-60 Gramm wären, hätte ich den schon längs ohne diesen Thread.
                            Ich glaube ich werde mal schauen was ich noch mit Pitch rausholen kann oder auch nicht.
                            Ach ja, nicht ganz gleiche Drehzahlsteifigkeit habe ich auch beim Logo 550sxv2.
                            Ich vermute das es an den Akkus liegt die die Spannung im Goblin besser halten.
                            Oder ist das Blödsinn, weil er dann mehr Strom zieht?
                            Siggi
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Habe mir Deinen Beitrag nochmal durchgelesen.
                              Wie ist es möglich das Du bei einem Motor mit weniger KV die Gasgerade senken musst?
                              Welchen Regler hast Du und ist z.B. Gov Store neu eingelernt worden und dabei gleiche Akkuladung?
                              Siggi
