Goblin 500 Probleme
  • Bergdoktor
    • 23.12.2014
    • 26
    [Goblin 500] Goblin 500 Probleme
    Hallo hab ein problem mit meinen Goblin 500 Stretch auf 550
    Setup :
    Graupner T100
    FBL GR 18
    Savöx Servos
    550 Zeal Haupt. Heck 80 Sab
    und zwar bei gerade Ausflug beim Pitch geben stellt er sich auf (fast 90 grad) , desto schneller desto schlimmer wird es ,
    Motor geht direkt in die Knie,
    wie gesagt desto schneller desto schlimmer wird es Drehzahlen 1. 1630 2. 1800 3.2000
    hat schon jemand den fall gehabt ?
  • Hazelnut
    • 27.12.2009
    • 466
    • Stephan
    • München
    AW: Goblin 500 Probleme
    was passiert denn, wenn Du den Motor abklemmst, initialisierst und Pitch gibst. Geht dann Nick mit?
    • ScorpionTDL
      • 15.07.2013
      • 679
      • Klaus Michael
      • Leverkusen
      hört sich generell erst mal nach normalem Aufbäumen an.
      • Bergdoktor
        • 23.12.2014
        • 26
        wenn ich den Motor abklemme , geht alles normal
        • Bergdoktor
          • 23.12.2014
          • 26
          wenn ich z.B zum Turn aufsetze mit Pitch und Nick (ziehe) langsam nach oben gehe stellt er sich plötzlich senkrecht auf egal mit welcher drehzahl und regelt dann ab
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 587
            Wie verhält er sich bei Flips?
            Bleibt er knackig stehen oder läuft er nach?
            Gruß Christian
            • eg183100
              Lynx
              Teampilot
              • 06.02.2009
              • 442
              • Erik
              • Mönchengladbach
              Laufen alle Servos linear ? alle im gleichen abstand auf dem Servohorn ?
              sind alle servos gleich schnell ?
              Erik
              Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
              • Bergdoktor
                • 23.12.2014
                • 26
                na er läuft nach und dreht leicht das heck weg
                • Bergdoktor
                  • 23.12.2014
                  • 26
                  Erik
                  bei allen 3 Punkten ja
                  könnte es sein das der Motor ewtl. was hat den durch die Kraft (Pitch) geht er in die knie und dann stellt er sich auf
                  ich hatte spitzen von 144A
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    - welche Servos genau und mit wieviel Volt betrieben?
                    - wieviel Pitch max/min hast Du eingestellt?
                    Spitzen von 144A bei Deinen Drehzahlen klingen mir doch etwas zu hoch... kann sein das der Graupner Regler da schon runter regelt ("Motor geht in die Knie"). Evtl. ist zu viel Pitch in Kombination mit den längeren 550er Blättern und zu schwachen Servos das Problem.
                    • Bergdoktor
                      • 23.12.2014
                      • 26
                      Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                      da muss ich auf Nacht schauen welche TS servos glaub aber Savöx 1250 und heck 1257 , Betrieben werden sie mit 6V
                      Pitch hab ich + - 12,5 Grad , Zyklisch genau 7 Grad auf beide seiten
                      hab gestern einen Power Jive 120 eingebaut den ich heute probiere
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        Hmmm. Klingt jetzt nicht allzu viel... Evtl. mal auf 12° runter gehen. Das bringt manchmal schon richtig viel bei den Spitzen ohne das man es beim Fliegen großartig merkt. Die Servos sind für 500er eigentlich ok - kann aber auch sein das das BEC vom T100 in etwas die Knie gegangen ist (hast Du Logs von den Flügen?) und dann die 550er Blätter doch zu viel des Guten waren...?
                        Probiere einfach mal den Jive... evtl. bringt das ja schon was.
                        Viel Erfolg beim testen.
                        • HeliCP74
                          • 13.03.2012
                          • 587
                          Wenn er auf Nick (Flips) nachläuft im GR-18 TS-Menu den Punkt D - TS erhöhen, bis er exakt einrastet.
                          Könnte dein Aufbäumen auch verbessern, da die TS exakter einrastet.
                          Gruß Christian
                          • Hazelnut
                            • 27.12.2009
                            • 466
                            • Stephan
                            • München
                            Den T100 hast Du als Regler eingestellt? Und in der Funke eine Gerade oder Kurve?
                            (...ich frag nur sicherheitshalber...)
                            • Bergdoktor
                              • 23.12.2014
                              • 26
