Goblin 380 Einsteiger Setup
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Goblin 380 Einsteiger Setup
    Zitat von AudiConny Beitrag anzeigen
    Die combo reicht locker !
    Ich fliege am liebsten den 500er !
    Kontronik Koby 70 LV kommt nicht an den Hobbywing ran !
    Kontronik Micropyro 380-09 Strom fresser !
    - 3x BK DS-3001HV Micro Taumelscheiben Servo
    - 1x BK DS-5005HV Mini Heckservo
    Ich kauf keine bk servos mehr nur schlechte erfahrung !
    Ob sie reicht oder nicht tut nichts zur Sache. Du kannst halt nunmal nicht ßpfel mit Birnen vergleichen. Dem 380er kannst auch so ein low cost setup stricken. Ist ja kein Problem.
    Ich fliege wenn es das budget zulässt nur noch BK, weil ich nur sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
    Warum geht denn jetzt beim 380/420 er mehr kaputt als beim 500er beim Absturz?
    • Poseidon
      • 24.11.2016
      • 48
      • Roland
      #32
      Vielen Dank schonmal für all die Antworten. Ich werde das alles mal sacken lassen.
      Eure Tendenz scheint klar in eine Nummer größer zugehen.
      Was für mich dagegen spricht ist, dass ich gerne einen immer dabei Heli hätte. So wie Daniel auch sagte. Alles paßt in eine Tasche und fertig.
      Ich muß mir das noch mal genau überlegen.
      Ich gebe auf jeden Fall noch einmal Bescheid, wenn ich weiß was es wird.
      Zuletzt geändert von Poseidon; 18.12.2016, 20:35.
      • AudiConny
        • 01.02.2015
        • 691
        • Conny
        • Mosel/Zwickau (Sachsen)
        #33
        Also ich hab bei crash am 380 immer schäden am hauptrahmen gehabt was beim 500er nicht so der fall ist !
        T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ja aber das kannst du doch nicht verallgemeinern. Das kommt doch auch immer auf die Intensität des Schadens an. Jeder Absturz ist anders.
          Alleine wenn du mal zwischen beiden Helis im Vergleich rechnest:
          - Haube
          - Boom
          - Blätter
          - Akku
          Da kannst du von der Differenz aber schon ganzschön viel G380 reparieren. ;-)
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #35
            Also wenn eine 12jährige einen Goblin 380 fliegen kann, kann das nicht so schwer sein. Sie is kein Profi, aber auch keine Anfängerin mehr. Als Setup würde ich XNova Tareq Motor, Hobbywing 60A Regler, und die KST Servos nehmen. Spart ne Menge Geld, und is kaum schlechter. Den Unterschied wird ein Anfänger kaum merken.
            Banshee 850
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #36
              ßhem, Du kennst Justin Jee?
              7 Year Old 3D RC Flying - Justin Jee - RC Heli Stick Movement - IRCHA 2009 - YouTube
              Kann also nicht so schwer sein
              Im Ernst: Ein Goblin ist nicht unbedingt der gutmütigste und günstigste Einstiegsheli.
              • Nerd
                • 28.12.2014
                • 449
                auch bitte nicht vergessen, für einen 500er brauchst Du ganz andere Ladetechnik.
                Für den 380er reicht ein 25 Ampere Netzteil das 12-15 Volt liefert um zwei Flugakkus mit sagen wir mal 3c in 15-20min. zu laden.
                Das ist alles noch recht günstig zu bekommen.
                Die Akkus für den 500er lädst du so nicht mehr. Da braucht Du Netzteile die mal eben 35-40 Ampere liefern müssen um das zu leisten. Die sind teurer auch die Lader.
                Schließlich kosten auch die Akkus einiges mehr.
                Der 380er ist alles in allem ein günstiger Heli auch wenn er fast so teuer ist wie der 500er. Es kommt halt noch einiges dazu.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #38
                  Kenne ich, aber Du kannst nicht einen 700er Verbrenner mit einem 380er Elektro vergleichen. Je größer ein Heli, umso einfacher zu fliegen.
                  Ich bin den 500er schon geflogen, und habe selber den 570. Die kann man beide zahm einstellen. Den 380 bin ich selbst noch nicht geflogen, habe da nur zugeguckt. Kann mir aber nicht vorstellen das der so giftig is, wenn eine 12jährige das schafft.
                  Das is Unfug. Mit einem 300W Netzteil (12V, 25A) kann man einen 6s 4000 fast mit 3C laden, oder zwei mit 1,5C.
                  Banshee 850
                  • Nerd
                    • 28.12.2014
                    • 449
                    Wieso ist das Unfug?
                    Du schreibst doch selbst:
                    Für den 380er hat er dann schon gemütlich 2 geladen!
                    Um nichts anderes ging es.
                    Zurück zu seiner Eingangsfrage. Einsteiger Setup?
                    Für mich ist das definitiv kein Einsteiger Setup, Punkt!
                    Wohl eher die teuerste und edelste Variante!
                    Und wenn Du mit Deinem Heli drinnen und draussen fliegst und am Sim zurecht kommst, solltest Du auch mit dem 380er zurecht kommen.
                    Dennoch solltest Du im Sinn behalten das der kleine eben sehr schnell, sehr schnell wird. Wie andere Helis in der Größe oder größer eben auch.
                    Zuletzt geändert von Nerd; 19.12.2016, 17:31.
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      #40
                      dann Kauf Dur doch nen konventionellen 450er von
                      Alzrc mit nem Chinesen Motor Savöx 255mg Servos
                      und nem Hobbywing 50a v3 Regler.
                      Allerdings mit Riemenheck.
                      Das kostet fast nichts wenn er mal einschlägt
                      ist einfach zu reparieren, Ersatzteile kannst Du
                      von jedem Clon nehmen und mit dabei ist der
                      bei mir immer im Kofferraum.
                      Außerdem kosten die 3s 2200er Akkus auch nur
                      knapp 20 Euro
                      Marco
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #41
                        Du hast geschrieben : "Das ist alles noch recht günstig zu bekommen.
                        Die Akkus für den 500er lädst du so nicht mehr."
                        Du kannst mit einem 12V 25A Netzteil auch 6s 4000 problemlos laden, mit fast 3C.
                        Banshee 850
                        • Nerd
                          • 28.12.2014
                          • 449
                          Natürlich hast Du recht, gehen tut das.
                          In der Praxis sieht es doch so aus.
                          Für den 380er lädt er 4 Akkus voll.
                          In der gleichen Zeit lädt er für den 500er 2 Akkus voll.
                          Beide male fährt er auf die Wiese und geht fliegen. Womit hat er wohl mehr Spaß?
                          Keine Ahnung was er für Ladetechnik nutzt und wie er seine Akkus laden möchte. Einen 380er lädt man günstiger.
                          Es soll auch nur darum gehen das man dies bei der Anschaffung nicht vergessen darf.
                          Wir hatten hier vor kurzem einen schönen Fred dazu.
                          Warum gibt es eigentlich so wenig neue 3s Helis in der Klasse?
                          Zuletzt geändert von Nerd; 19.12.2016, 17:51.
                          • Gismoralf
                            • 09.07.2010
                            • 129
                            • Ralf
                            • Berlin / Spandau
                            #43
                            Hey Ihr lieben!
                            Das ist meine Ausstattung von meinem G380:
                            Taumelscheibe: Savox SH 0255mg
                            Heck: Align DS 525 MG
                            Regler:Hobbywing v3 100 Amp.
                            XNovo Motor
                            V-stabi neo mit Rettung mit 2 Spektrum Satelliten
                            Ich weiß vielleicht nicht die besten Komponenten,aber für meine Flugkünste reicht es bis jetzt und ich möchte auch kein hartes 3d fliegen! Halt leichten ruhigen Kunstflug!
                            Ich wollte immer schon ein goblin haben und habe ihn mir entlich so verwirklicht!
                            Bin selbst noch in meinen Augen Anfänger und finde er fliegt sich klasse!
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #44
                              Weil mehr Zellen, mehr Spannung fast immer besser is.
                              Der Regler is nur ganz leicht übertrieben, den fliege ich im Goblin 570. Je nach Motor und Flugstil reichen 50A-90A.
                              Banshee 850
                              • Gismoralf
                                • 09.07.2010
                                • 129
                                • Ralf
                                • Berlin / Spandau
                                #45
                                Okay danke für die Info! ;-)
                                Hatte den Hobbywing noch rum zuliegen!
