Goblin Fireball
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    #271
    AW: Goblin Fireball
    Also ich muss sagen, die Farbe vom Heli ist richtig geil! Hoffentlich verblasst die nicht so schnell.
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      #272
      AW: Goblin Fireball
      [MENTION=62983]HeliLink[/MENTION]:
      Glückwunsch erstmal zum netten kleinen Brummkreisel.
      Kannst du mal was sagen zum Hauptrotor und seiner Leichtgängigkeit? Dreht er leicht nach, wenn man ihn manuell mit der Hand dreht oder wird die Drehbewegung sofort wieder gebremst?
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6776
        • MFG Tangstedt
        #273
        AW: Goblin Fireball
        ...die Antennen vorne??? Wo willst du die denn verlegen wenn der Akku noch drunter kommt???
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          AW: Goblin Fireball
          Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
          Hallo Ulli , war alles ok wie du nach Hause gekommen bist ?
          Und der Goblin auch noch ganz ?
          Alles super. Ich überlege gerade, ob der Fireball nicht auch noch irgendwie ins Handschuhfach passt. Mal sehen wie das Fazit hier am Ende aussieht. Bisher gefällt er mir echt gut.
          • HeliLink
            • 23.04.2017
            • 409
            • christian
            • MFSV Sippersfeld
            #275
            AW: Goblin Fireball
            Der RX Sat ging nur so rum wegen der Kabellänge. Hat mich auch gestört deshalb sieht das mittlerweile so aus.
            • HeliLink
              • 23.04.2017
              • 409
              • christian
              • MFSV Sippersfeld
              #276
              AW: Goblin Fireball
              Mit Rotorblätter läuft der Rotor ähnlich aus wie bei einem Heli ohne Freilauf mit Zahnrad. Eine auro würde ich persönlich nicht versuchen.
              • HeliLink
                • 23.04.2017
                • 409
                • christian
                • MFSV Sippersfeld
                #277
                AW: Goblin Fireball
                Was mir nicht so gefällt das man schon kleine Risse in der Haube sieht.
                Muss allerdings dazu sagen das ich den Halter (Schraube außen, Magnet innen) etwas zu fest angezogen habe. Handwarm hätte gereicht. Wird eh mit Loctite gesichert.
                Denke das hätte den Stress um die Zone etwas genommen. Dann reißt es vielleicht nicht so schnell.
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #278
                  AW: Goblin Fireball
                  Das freut mich Ulli ...
                  Ja klar, der Kleine würde gut zu dir passen ... und der sieht ja auch richtig Schick aus ..
                  Mir gefällt der Kleine auch sehr, ich weiß aber das der Heli nichts für schwache Nerven ist.
                  Die Kleinen Heli´s sorgen immer für sehr viel Aufmerksames fliegen bei sehr kurzer Flugzeit.
                  Dann macht der Heli sicher sehr viel Spaß. Wenn ich das mal an Hand der 3 Stufen bei der Drehzahl im Video beurteilen darf . Und ich bin kein Freund einer Video Beurteilung, erinnert es mich an meinen T-Rex 250 der auch so hoch drehte in der dritten Stufe. Fireball ist da Programm.... Der Name passt
                  wie die Faust auf´s Auge.
                  • southside81
                    • 29.03.2008
                    • 3792
                    AW: Goblin Fireball
                    Es kann auch sein dass das Material mit dem Loctite reagiert und die Risse entstehen. Hatte das schon mit Plexiglas in Verbindung mit Loctite.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #280
                      AW: Goblin Fireball
                      Das sind Spannungsrisse. Kommt von der zu fest angezogenen Schraube.
                      Banshee 850
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3965
                        AW: Goblin Fireball
                        Die Vermutung hinsichtlich Loctite klingt durchaus plausibel. Die Materialeigenschaften von Polycarbonat sind aus dem Car-Bereich dahingehend bekannt, dass es sich zwar dauerplastisch verformt aber praktisch nicht reißt.
                        • Weinbau
                          • 20.12.2014
                          • 302
                          • Silvio
                          • Spreewald
                          #282
                          AW: Goblin Fireball
                          Polycarbonat reißt leider bei zu hoher punktueller Spannung. Falls Loctite mit dem Kunststoff in Kontakt gekommen ist, schädigt es diese Stelle noch schneller; auch bei Kontakt mit alkoholischen Lösungsmitteln oder Aceton wird PC milchig und spröde...
                          LG, Silvio
                          XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #283
                            AW: Goblin Fireball
                            • SkyNic
                              modellflugschule-freeflight.at
                              Flugschule
                              • 12.09.2011
                              • 386
                              • Nicolas
                              • 3550
                              #284
                              AW: Goblin Fireball
                              Jemand Ahnung wofür diese 2 Aufkleber sein könnten?
                              Ich tippte auf Heckblätter aber die haben eine komplett andere Form..
                              • HeliLink
                                • 23.04.2017
                                • 409
                                • christian
                                • MFSV Sippersfeld
                                #285
                                AW: Goblin Fireball
                                So der erste Akku ist durch, leider hatte ich Depp mein Ladekabel vergessen deshalb nur der eine Flug.
                                Erste Eindruck ist durchweg positiv. Sehr genau zu steuern, gibt mir ein sicheres Fluggefühl. Die Einstellungen passen noch nicht ganz. Leichtes Heckpendeln, und minimales wegdrehen bei vollpitch. Bin den ersten Lipo 4:45 Minuten geflogen.
                                Allerdings nur leichten Rundflug und Schweben. Im Lipo waren noch 3,9 Volt pro Zelle.
                                Morgen werde ich den Fireball etwas mehr abverlangen. Mal sehn was dann die Zeit sagt.
                                Habe auch das Gefühl das bei dem Video von Tareq der Competition Motor verbaut ist.
                                So extrem wie im Video ist meiner nicht abgegangen. Bin mit 75 und 85% Gaskurve geflogen. Benutzt habe ich den SAB Lipo mit 1250mAh.
                                Was mir noch aufgefallen ist das die Heckfinne zum Teil gut vibriert hat. Allerdings sagt die Vibrationanalyse nur ein erhöhtes Vibrationsniveau. Kein Starkes oder gefährliches Niveau. Also mach ich mal darüber keinen Kopf
