G570 und 3Digi
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3889
    [Goblin 570] G570 und 3Digi
    hallo, wollte mal fragen ob jemand ein 3digi im 570er fliegt und ein setup dafür hat. fliege seit langem mit dem 3digi, eigentlich immer standard. nur drehraten hoch und gut wars.
    danke gruß christian
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: G570 und 3Digi
    Das hängt doch sehr vom Flugstil und Setup des Helis ab. Die Parameter kannst du dir eigentlich nur selber erfliegen.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3889
      AW: G570 und 3Digi
      Das wobbeln über nickt kriege ich nicht weg. Gain Rauf und runter. P und d verändert auf nick. Nichts. Vor allem bei 1600rpm. Bei 2000 geht's einigermaßen.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: G570 und 3Digi
        Hast du schon mal einen neuen Heckriemen versucht? Der von SAB hat manchmal einen "Knick" durch die Verpackung. Ein Riemen eines anderen Lieferanten kann helfen.
        • Thomas L.
          • 2890
          AW: G570 und 3Digi
          Entschuldigung ! Aber das wobbeln hat doch nichts mit dem Heckriemen zu tun, das ist einzig und allein die Kopfdämpfung, eventuell noch das FBL.
          Grüßle Thomas
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            AW: G570 und 3Digi
            Grüßle Thomas
            Er wäre nicht der Erste, bei dem es hilft.
            • DirkS
              3Digi
              • 13.07.2006
              • 1028
              • Dirk
              • Unna/Fröndenberg
              AW: G570 und 3Digi
              Moin zusammen,
              wobbeln beim Schweben bei niedrigen Drehzahlen ist meist ein Problem der Dämpfung. Da also Drehzahl etwas rauf. Etwas runter kann evtl. auch helfen, um aus dem kritischen Drehzahlbereich zu kommen.
              Für das bessere Einrasten das Steuerverhalten bei Nick einen oder 2 Punkte in Richtung "Ruhig" stellen.
              3Digi Flybarless
