Goblin 570 auf Goblin 500 schrumpfen?
  • helisebi
    • 28.03.2014
    • 104
    • Westerkappeln
    [Goblin 570] Goblin 570 auf Goblin 500 schrumpfen?
    Hi Leute, fliege aktuell einen 570er mit 12s und überlege aufgrund der nervigen 12s Laderei auf 6s zu gehen. Da ich aber 3D fliege, scheint mir das beim 570er keine sonderlich sinnvolle Option zu sein. Daher überlege ich, ob ich an meinem 570er auch einen 500er Tailboom montieren kann und ihn somit als 500er fliege, mit entsprechend kleineren Blättern und anderem Motor.
    Kann einer was dazu sagen, ob das technisch überhaupt machbar ist, oder ob die beiden Mechaniken gar nicht kompatibel zueinander sind?
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 768
    AW: Goblin 570 auf Goblin 500 schrumpfen?
    Man kann den 570 auch mit 6S als 3D Heli betreiben.
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • Knüppel- Rührer
      • 20.07.2014
      • 317
      • Matthias
      • Ã?berall wo Platz ist.....
      Der Aussage kann ich mich nur anschließen..
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        https://youtu.be/xg5yeWRQ_SM
        Die Mechanik ist gleich aber die Seitenteile sind beim 500er kleiner.
        Aber wie schon geschrieben, er fliegt auch mit 6s 3D.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Wenn die 12s Laderei auf den Sack geht kann man auch auf 10s gehen und die Akkus mit dem Junsi 4010, oder dem älteren 3010B laden. Beiden können direkt 10s.
          Banshee 850
          • helisebi
            • 28.03.2014
            • 104
            • Westerkappeln
            Ok, danke euch erst mal. Ein 500er Umbau ist also nicht so ohne weiteres zu machen.
            Dann werde ich mal in mich gehen und weiter überlegen...
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              Lass den Boom wie er ist und schraub einfach so kleinere Blätter drauf...
              Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Was haben kleinere Blätter mit nerviger 12s Laderei zu tun ?
                Banshee 850
                • Nepumuk
                  • 28.02.2014
                  • 625
                  • michael
                  • Dessau-RoÃ?lau
                  Hey
                  Genauso viel wie dein beitrag!!denn bisher verbindest nur du die beiden sachen miteinander..
                  Mfg micha
                  T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Du hast offensichtlich nicht verstanden worum es wirklich geht
                    Banshee 850
