Goblin 500 - 6s 5000mah
    AW: Goblin 500 - 6s 5000mah
    Hab die Blätter heute probiert und es ist kein Vergleich zu vorher.
    Der Heli fliegt sich sehr direkt, nicht mehr so träge, so dass ich mich als Anfänger erstmal wieder daran gewöhnen muss. [emoji23]
    Besonders zyklisch ist er richtig zackig geworden. Der "Totweg" bei kollektiv Pitch ist auch Geschichte.
    Drehzahl habe ich als niedrigste 1850 rpm, meine standardmäßige Flugdrehzahl liegt bei ca. 2100 rpm. Ist vollkommen ausreichend. Die 2400 rpm hab ich noch nicht getestet.
    Kopfdämpfung ist die originale verbaut. Für den 500er Sport mit 4600 mAh Lipo kann ich die Blätter nur empfehlen. Ist echt ein ganz anderer Heli. Flugzeit beträgt ca. 9 min mit einer Entnahme von 3500 - 3600 mAh.
    • finearts
      • 10.11.2013
      • 522
      • Wien Umgebung
      #32
      Hab im Sport SLS 4400mAh passen super vom Schwerpunkt.
      Gesendet von meinem MHA-L09 mit Tapatalk
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        #33
        Moin!
        Wenn ich den Thread noch mal ausbuddeln darf...
        Ich habe gerade einen G500 NICHT Sport gebraucht erstanden. Also den Alten. Der Plan war, meine bereits vorhandenen GensAce 4500 Lipos zu fliegen. Nur leider passen die nicht rein? Jetzt sehe ich hier Leute mit 5000er sls drin - was mach ich falsch?
        Quer passt er nicht zwischen die Seitenplatten und hochkant passt er nicht unter der Motorwelle durch. Habt ihr die Welle gekürzt damit das passt?
        Daniel
        • Haraldle
          • 20.04.2017
          • 312
          • Harald
          #34
          SLS XTRON 5000mAh 40C haben die ungefähren Maße von 160x45x51mm - und die sollen ja passen. Vergleich das doch mal mit deinen LiPos.
          Ich selbst fliege die SLS XTRON 4400mAh 30C (145x45x48mm). Nur damit du noch einen weiteren Vergleich hast. Von denen weiss ich, dass sie passen.
          Ansonsten wäre ein Bild nicht verkehrt...
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #35
            Danke erstmal für die Maße! Werd meine dann auch mal messen. An ein Bild komm ich grad nicht ran - wird nachgereicht...
            Daniel
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              #36
              So. Hab nachgemessen - habe wohl tatsächlich Pech mit genau diesen Lipos. Maße sind 140x55x40. Mit der 55er Seite passen sie nicht zwischen die Seitenplatten und nicht unter der Motorwelle durch... Mist
              • Haraldle
                • 20.04.2017
                • 312
                • Harald
                #37
                Eventuell Motorwelle kürzen (wenn möglich), oder eben neue Akkus.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #38
                  Wenn es an der Motorwelle hapert und nicht am Riemenrad, dann kann man ja einfach die Welle kürzen...
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #39
                    Die Welle steht noch ein Stück aus dem Riemenrad nach unten raus. Wird ne knappe Kiste - müsste aber reichen dieses abzuschneiden.
                    Hoffe ich... müsste aber...
                    • Helicopterix
                      • 20.03.2015
                      • 143
                      • Benjamin
                      • Weimar / Apolda
                      #40
                      Die Welle muss gekürzt werden. Ich fliege SLS Quantum 5000 30C (~770g).
                      Zur Info: Abfluggewicht 2920g (Sport-Scorpion Combo + Unisens-E, 20er Ritzel). 2000 / 2300 / 2500 rpm 13° kollektiv - wie allg. bekannt "braucht" man diese Drehzahlen mit den Stock-Blättern.
                      VG Benjamin
                      • Trex-500
                        • 13.06.2014
                        • 88
                        Hallo Zusammen,
                        aus der Flächenfliegerei habe ich zwei Paar SLS Xtron 6S 4000 20C (555g, SP wird leicht Hecklastig sein)
                        Jetzt habe ich einen Goblin 500 mit Scorpion 4020-1100 und möchte in einem Drehzahlbereich von ca. 2200 rpm fliegen.
                        Kunstflug ja. Richtig 3D nein.
                        Meint ihr die 20C reichen aus oder sind die zu schwach? Hat jemand ungefähre Werte was die Flugzeit damit angeht?
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #42
                          Flugzeit kann ich nichts zu sagen, aber für lockeren Kunstflug bei 2200 rpm sollten die reichen. Vorrausgesetzt du fliegst die 500er SAB Blätter und nicht 15° Pitch. Hast du Telemetrie? Dann taste dich doch vorsichtig ran. Und natürlich immer schön vorwärmen.
                          • thexo
                            • 16.06.2018
                            • 230
                            • Theodor
                            • Raum Mühlacker
                            #43
                            Also ich habe einen 4600 mAh Akku mit 20 C von Conrad (die gabs mal im Angebot für unter 40 €) Den fliege ich mit dem S 4020/1100 an einem Raptor 550. Regler ist ein Hobbywing Platinum 100A V3. Mit dieser Kombi konnte ich im Rund-/Kunstflug 7 Min fliegen. Also auch Looping Flips, halbe Pyroflips, Rollen und so Zeugs. Keine Tik-Toks. Ich hatte da nie Probleme. Da du ja 15 % weniger Kapazität hast würde ich mit 5 Min anfangen und dann schauen, wieviel da noch drin ist. Ich heize meine Akkus nicht. Ich habe die in einem gedämmten Koffer, so dass selbst bei 0 Grad der Akku noch 15-20 Grad warm ist. Meinen Goblin 500 betreibe ich mit dem gleichen Regler aber an einem Xnova 4020 /1000. Da habe ich Telemetrie über VBCT und den U/I Sensor. Den fliege ich viel aggressiver mit 2400 U/Min und 520er Rapids. Da habe ich laut Telemetrie Peaks von bis zu 180 A und benutze da die Wellpower 4200 35 C. Die sind dann nach 4,5 Min leer und richtig warm. Das liegt aber an dem Motor oder der U/I Sensor übertreibt ein wenig. An meinem Logo 550 mit 4025 HK II und Scorpion Tribunus II 120 A mit direkter Telemetrie, kann ich machen was ich will, ich habe noch nie mehr als 90 A als Spitze gehabt. LG Theo
                            Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                            • Trex-500
                              • 13.06.2014
                              • 88
                              Danke für die ausführlichen Antworten.
                              Telemetrie habe ich leider nicht. Aber das hört sich trotzdem für mein Vorhaben vielversprechend an
