Goblin Comet (700) - Aufbau, Probleme, Setups
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    [Goblin allg.] Goblin Comet (700) - Aufbau, Probleme, Setups
    Hallo an alle,
    der große Goblin Comet ist ja nun seit ein paar Tagen lieferbar, und ich habe meinen an diesem Wochenende erhalten.
    Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier über den Aufbau, die Setups, und natürlich
    auch die Problemchen, die bei einem neuen Modell ja fast immer da sind austauschen,
    gemeinsam Lösungen finden, und Spass haben.
    Gruß Norbert
    Zuletzt geändert von Ello Propello; 18.06.2017, 20:08.
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Goblin Comet (700) - Aufbau, Probleme, Setups
    ...erster Eindruck beim Auspacken...SAB hat da nochmal nachgelegt, und sogar die Haube
    sehr schön gepolstert in dem Karton.
    Negativ: es riecht wirklich heftig nach Chemie, wenn man die einzelnen Baugruppen auspackt.
    ...und nach bestimmt 10 Goblins schwimmen die Schrauben in den Tütchen jetzt in ßl ! :-(
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Den ersten Tipp, den ich geben kann, baut den Hauptframe grob zusammen, und dannach gleich den Lipohalter, denn der sitzt "verdammt stramm" !
      Dann könnt ihr da noch nacharbeiten, bevor alles gesichert ist, oder die Elektronik im Heli sitzt.
      Ich hoffe, man kann es auf dem Bild erkennen.
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2229
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Ich bin auch am Bauen, bisher keine Probleme. Der Gestank ist mir auch aufgefallen.
        Das wird ein ganz schön schwerer Koffer, unter 6kg wird mit Speedkomponenten wahrscheinlich unmöglich...
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2229
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          Schwanke noch zwischen Pyro 850 und Pyro 1000.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Bei mir wird es auch ein Cool Kosmik 200, und ein Scorpion 4540.
            Mit den normalen Kabeln vom Kosmik ist es ja fast unmöglich.
            Wo hast Du die Anschlüsse her Blaichi ?
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2229
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              Die hat hier ausm Forum einer für den TDR2 gemacht. Frag doch mal im TDR2 Thread, wenn nicht kann ich es später im Büro raussuchen.
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Ich war heute Abend noch bei der Montage des Heckrotors, und habe einen Fehler in
                der Anleitung bemerkt.
                Bei der Montage des Kugelkopfes an den Blatthalter, hat SAB für die Schraube Loctite
                243 angegeben, und für den Kugelkopf 648 !!
                Ich habe hier Loctite 648 verwendet, da die Schraube eh nie wieder gelöst wird, und es
                bei anderen Bausätzen auch so angegeben war.
                Zuletzt geändert von Ello Propello; 20.06.2017, 02:30.
                • Thomas Schmidt
                  • 21.12.2007
                  • 85
                  Kann denn schon jemand etwas zum Gewicht der reinen Mechanik incl. Blätter sagen,
                  die Italiener betrachten dies ja offensichtlich als Geheimnis ?
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2229
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    Wird schwierig, es baut baut den ja keiner ohne Komponenten auf. Ist auf jeden Fall ein schwerer Koffer, wahrscheinlich machen die deshalb keine Angaben...
                    • Thomas Schmidt
                      • 21.12.2007
                      • 85
                      Gut, dann habe ich mal alles gewogen und komme auf 3100g,
                      immerhin 600g mehr als mein Goblin 700 aber nur 170g mehr als ein TDR2 incl. Blätter,
                      hätte schlimmer kommen können.
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2229
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        So, meiner ist RTF. Morgen kommt noch das Einziehlandegestell und am Wochenende der Pyro 1000 zurück vom Wickeln. Den P850C hat der TDR2 freundlicherweise ausgeliehen.
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2229
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          ...Meine Antennenlösung find ich recht gelungen. Die Knubbel sind von Emcotec - hab die im gleichen Winkel wie das Landegestell angebracht.
                          Ne andere alte Idee hab ich hier auch mal umgesetzt. Die Anlenkungen vom Servo zur TS hab ich mit nem Carbonstab (4x2mm - Heckanlenkungsstab) verstärkt/verkleidet. Ich finde das sieht super aus :-)
                          • Thorsten85
                            • 17.12.2013
                            • 581
                            • Bielefeld
                            Ich würde ja gerne mal ein Video sehen mit dem Pyro 1000... Muss ja brachial zur Sache gehen.
                            LG, Thorsten
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2229
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              Auch nicht wirklich anders als mit nem 850er Pyro. Die Leistung kommt letzlich bei unserer Anwendung eher aus den Akkus als aus dem Motor. Mit anderen Worten - bei guten Akkus drückt auch ein 850er schon furchteinflößend durch :-)
