Welche Servohörner für Goblin 700 BT und MKS Servos?
    • 11.10.2016
    • 8546
    AW: Welche Servohörner für Goblin 700 BT und MKS Servos?
    Die Gabelservohebel von Gabriel habe ich mir angesehen.
    Nur in der Anleitung vom Black Thunder steht 17-19mm an der Taumelscheibe und 12-13mm am Heck.
    Die Gabelservohebel gibt es aber nur in 14 und 20mm.
    Von daher habe ich mal die klassischen Hörner bestellt.
    Zudem benötigt man ja dann eine Passende 5mm Kugel, wenn man nicht mit zweierlei Kugelpfannen arbeiten möchte.
    Das war mir dann doch zu viel Glücksspiel auf einmal.
    Gruß Torsten
    • woto
      • 27.01.2013
      • 372
      • Wolfgang
      Hallo Torsten,
      wie kommst Du darauf?
      Die Kugel ist ja bei dem Gabelservohebel schon dabei. Oder verstehe ich Dich nicht richtig?
      War ja auch nur ein Vorschlag.
      Die Firma Gabriel ist, was den Anschluss bzw. die Gewindegröße angeht, auch sehr flexibel und kooperativ. Steht nur nicht in allen Varianten auf der Homepage.
      Gruß, Wolfram
        • 11.10.2016
        • 8546
        Die Kugel wo dabei ist hat aber 4,8mm und nicht 5mm wie beim Goblin üblich.
        Demnach müsste ich am Servo die Kugelpfanne von Gabriel nutzen und am anderen Ende des Gestänges dann die Kugelpfanne von SAB.
        Die Kugelpfanne wo dabei ist, ist für M2, dann müsste ich auch noch andere Kugelpfanne für M2,5 dazu bestellen.
        Hat das denn schon mal einer so am Goblin verbaut?
        Gruß Torsten
          • 11.10.2016
          • 8546
          Könnte vielleicht jemand der die SAB Hörner drauf hat schauen welche Zahlen da eingeprägt sind?
          Hat das mittlere Loch die idealen 18mm oder auch 17mm?
          Gruß Torsten
          • Tazman
            • 04.05.2015
            • 525
            • Franken
            SAB Horn hat im Abstand 15mm, 18mm und 21mm Bohrungen
            Zuletzt geändert von Tazman; 10.09.2017, 16:09.
            T-Rex 450L Dominator 6s
            Goblin BT 690 T 12s
            VBar
              • 11.10.2016
              • 8546
              Danke
              Dann sollten die von den Maßen her ja eigentlich perfekt passen.
              Zumindest an der Taumelscheibe.
              Hast du dann am Heck die 15mm geholt oder war das zu viel?
              Gruß Torsten
              • Tazman
                • 04.05.2015
                • 525
                • Franken
                #22
                Ich hab am Heck das X8 verbaut mit dem beiligenden Servokreuz von MKS auf 15mm.
                Goblin BT 690 T 12s
                VBar
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #23
                  Zumindest an der Taumelscheibe .
                  Hallo Torsten,
                  ich habe einen Fehler in den Anleitungen zum Black Thunder bemerkt !
                  Dort ist beim Heckservo die montage des Kugelkopfes auf dem Servohorn
                  vom Boom weg gezeichnet !
                  In den Anleitungen zum 630 und 700 Competition sind die Kugelköpfe zum Boom
                  hin verbaut, und so habe ich es auch bei allen Goblins.
                  Wenn der Kugelkopf vom Boom weg zeigt, steht das Anlenkgestänge sehr unter Spannung.
                  ...wie auch immer, eine Anleitung muss ja falsch sein.
                  Bei mir funktioniert die Version "Kugelkopf zum Boom" hin auf jeden Fall sehr Gut.
                  Gruß Norbert
                    • 11.10.2016
                    • 8546
                    OK, vielen Dank für den Tipp.
                    Dann ist die Sache mit dem Gabelruderhorn am Heck wohl eh nix.
                    An der Stelle hätte ich das nämlich ganz cool gefunden.
                    Hatte ich beim Rex auch so gemacht wie du geschrieben hast aus genau dem selben Grund. Meist ist das aber dann ziemlich eng, weil das Gestänge halt schnell am Servo selbst anstößt.
                    Oder baut das X8 vielleicht etwas höher, das du daher den Kugelkopf auf der anderen Seite montieren musstest?
                    Gruß Torsten
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #25
                      Hallo Torsten,
                      ich habe leider keine MKS Servos im Einsatz, und kann es daher nicht sagen.
                      Das ist zwar recht eng mit dem Servohorn, aber bei mir funktioniert es.
                      evtl. muss man für seine persönliche Situation/Kombination von Servo und
                      Servohorn selber entscheiden was besser ist.
                      Mir ist es halt nur ins "Auge Gesprungen", da ich einen Black Thunder T - Line
                      gebraucht mit Servos gekauft habe, und das mit dem Heckservo, und dem Gestänge
                      echt Sch.....aussah.
                      Daher gehe ich mal davon aus, das die Anleitung nen Fehler hat.
                      Es werden sicher beide Varianten funktionieren...probier es einfach aus !
                      Gruß Norbert
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        • Wedemark (Wildflieger)
                        #26
                        Das ist ja brutal, wie konntest du sowas tun? [emoji23]
                        Das hab ich nicht geschafft, so ein übles Teil auf so ein Servo zu setzen, da hab ich lieber das gleiche MKS Alu-Horn genommen wie an der TS, auch wenn kein Loch auf 15 mm vorhanden war und ich zu faul war, eines zu bohren. [emoji16]
                        Funktioniert genauso perfekt wie vorher mit dem SAB-Horn auf 15mm.
                        Kugelkopf Richtung Boom, wie vorher auch. Ist zwar weniger Platz als vorher mit MKS HBL 980 und SAB-Horn, aber durch den weiter aussen liegenden Kugelkopf passt es trotz gerade so und stößt nicht an bei 30° Pitch in beide Richtungen.
                        Zuletzt geändert von buell47; 10.09.2017, 19:02.
                        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          Ich habe inzwischen die Ruderhörner von Gabriel und SAB bekommen.
                          Von den Maßen der Lochabstände passen die SAB besser.
                          Stabil sind sie beide, die Gabriel sehen aber noch einen Tick massiver aus.
                          Passform auf der MKS Verzahnung habe ich noch nicht geprüft.
                          Tendiere aber auf Grund der Maße bei der Taumelscheibe zu den SAB.
                          Gruß Torsten
