SAB Goblin 700 Black Thunder Wobbelt
  • pooky
    • 26.04.2015
    • 24
    [Goblin 700] SAB Goblin 700 Black Thunder Wobbelt
    Hallo zusammen
    ich habe das Problem, dass mein Black Thunder leicht über die Nick Achse Wobbelt.
    Kann mir jemand sagen woran das liegen kann bzw. wie ich das beheben kann.
    FBL ist Microbeast
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1312
    AW: SAB Goblin 700 Black Thunder Wobbelt
    Die Empfindlichkeit der Taumelscheibe am Poti 1 etwas runter drehen.
    Siehe Beschreibung vom MB.
    Manfred
    • myon7
      • 19.06.2012
      • 20
      Bei meinem 700 Competition mit AR7200BX habe ich Poti 1 etwa 2 Striche über senkrecht. Zeigt auf das Plus. Also fast Maximum.
      Falls das nicht hilft... was hast Du denn für Servos verbaut? Hatte das gleiche an meinem 380er Goblin, da waren die Servos zu schwach.
      Chris
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        Zitat von pooky Beitrag anzeigen
        Hallo zusammen
        FBL ist Microbeast
        Wobbeln über die Nickachse ist bei Goblins nicht untypisch,
        bei bestimmten Drehzahlen.
        Einfach die Drehzahl um 50-100 1/min nach oben bzw. unten ändern
        bis es aufhört.
        Mit einer ßnderung im FBL konnte ich bei keinem Goblin das Wobbeln beheben.
        (Interessanter Weise war bei meinen Logos das Wobbeln um die Rollachse,
        auch das konnte mit Drehzahländerung behoben werden.
        Stichwort: Resonanzfrequenz)
        Zuletzt geändert von diabolotin; 01.11.2017, 17:28.
        Grüße Udo
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          • MBG Radfeld, Tirol
          Ich würde es auch zuerst mit anderen Drehzahlen probieren bevor du anfängst am FBL was zu ändern. Bei der Drehzahl braucht's normalerweise nicht viel....
          Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            FBL ist Microbeast
            Hallo Martin,
            schreibe doch mal bitte etwas mehr über Dein Setup in dem Heli.
            Ich habe auch einen Black Thunder mit Microbeast, und da wobbelt nichts.
            ...ich hatte allerdings auch nach über 10 Goblins noch nie ein wobbeln.
            Gruß Norbert
            • Thomas L.
              • 2890
              wer mit einem Goblin in keiner üblichen 3D-Drehzal fliegen möchte und den Rotorkopf nicht so weich macht, wie es mit den serienmäßigen Teilen überhaupt möglich ist, kommt in der Regel nicht, oder nur selten am wobbeln vorbei. Kopf weich machen, also Scheiben raus nehmen, dass die Dämpfung leichter nachgeben kann und ein wenig mit der Drehzahl spielen, dann bekommt man das hin, wer aber 3-D fliegen möchte kann mit einem weichen R-Kopf bei harten Stop`s ein kurzes nachwippen bekommen, das bei härtere Figuren auch nicht erwünscht ist.
              Also an einen Flugstil anpassen geht schon, aber alles auf einmal haben, -(wollen)- wird wahrscheinlich nur in den seltesten Fällen gehen.
              Grüßle Thomas
              • HotBird
                SAB Teampilot
                • 09.10.2017
                • 316
                • Tuttlingen
                Hier stellt sich im Vorraus die Frage:
                - Was möchtest du fliegen?
                - Bei welcher Drehzahl erscheitn das Wobbeln?
                - wie ist das Stoppverhalten?
                SAB Teampilot
                Goblin-Familie
