Welche Blätter sind die besten für den Goblin 700 BT?
    • 11.10.2016
    • 8543
    [Goblin 700] Welche Blätter sind die besten für den Goblin 700 BT?
    Also ich habe aus dem Bausatz für meinen 700 BT die 690er Thunderbolt Blades und die 115er SAB Heckblätter hier liegen.
    Ehrlich gesagt, ich glaube die Blätter und ich werden keine Freunde.
    Ich persönlich finde sie häßlich und anständig lackiert sind sie auch nicht.
    Das Rot im Blatt passt überhaupt nicht zum gelben Heli und die Kanten sind nicht sauber lackiert, teilweise sind die Farben an den Rändern sogar verwischt.
    Ist zwar Meckern auf hohem Niveau, aber Abgesehen davon hätte ich auch lieber 710er Blätter.
    Ich fliege gerne Weiträumig mit ein paar 3D Einlagen oder auch schon mal den Heli anstechen und etwas Speeden.
    Wichtig ist für mich das der Heli gut Kontrollierbar ist und präzise fliegt, aber trotzdem beim Speeden nicht Aufbäumt.
    Ich suche also nicht das ultimative 3D Blatt, aber auch kein F3C Blatt.
    Kann wer was empfehlen für Haupt- und Heckrotor?
    Komplett schwarze Blätter scheiden aber aus.
    Vom Design her gefallen mit die Edge SE, Radix V2 und DH, aber Lieferbar ist derzeit irgendwie nix davon.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 02.11.2017, 11:06.
  • im4711
    • 31.12.2012
    • 1661
    • Ingolf
    • Cape Coral, FL
    AW: Welche Blätter sind die besten für den Goblin 700 BT?
    Ich finde es in der Regel schade wenn Blaetter nach Farbe statt nach Performance gewählt werden. Ausserdem ... wenn Blaetter nicht ordentlich verarbeitet sind kann man sie in der Regel auch reklamieren
    Hast Du denn die 690er Blaetter mal ausprobiert? Frage nur weil Du ja klar schreibst das Du und die Blaetter keine Freunde mehr werdet
    Probiere wie sich die Blaetter fliegen und versuche selber einfach die ein oder andere Sorte mal auszuprobieren. In der Regel wirst Du zwar hier lesen was der ein oder andere probiert. Viele fliegen aber eben nur ein paar Sorten. Auch sei vorsichtig - von ein zwei Fluegen mit einem anderen Blatt kann man kaum Schlüsse ziehen da man das FBL System auch ein wenig auf das neue Blatt einstellen muss. Auf jeden Fall werde ich die 690er Blaetter nicht abschreiben bevor ich sie nicht probiert habe.
    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      Ich stimme Ingolf prinzipiell zu, aber so hat ja jeder seine "Macken" Ausgehend von deiner Beschreibung des Flugstils würde Ich Dir zu den DH711 raten. Das wäre die gewünschte Größe, dass Blatt ist sehr neutral und auch schwer genug für nen anständigen Speedflug.
      Chris
      minicopter diabolo, ...
        • 11.10.2016
        • 8543
        Die DH711 hätte ich sogar hier, müsste die nur beim TDR 2 abschrauben.
        Mich hätten ja noch die Radix 710 V2 gejuckt, aber die sind nirgendwo Lieferbar.
        Sollte ich bei 115er Heckblättern bleiben?
        Die Thunderbolt Blades mögen ja vielleicht nicht schlecht sein, aber der Heli sieht jetzt so geil aus, und die TB Blätter gefallen mir von der Lackierung und der Ausführung der Lackierarbeiten nicht.
        Ich glaube ich schraube einfach mal die DH 710 vom TDR auf den Goblin.
        Gruß Torsten
          • 11.10.2016
          • 8543
          Hat denn schon mal wer die Cyclone Heckrotorblätter probiert?
          CYCLONE Carbon Heckrotorbl Propeller
          Optisch sind die schon mal genau mein Ding.
          Hat die schon mal wer geflogen?
          Gruß Torsten
            • 11.10.2016
            • 8543
            Also ich habe mich jetzt bei den Heckblättern für die 116er Rail Blades entschieden.
            Der eine Millimeter länger wird den Bock wohl nicht fett machen.
            Bei den Hauptrotorblättern werde ich wohl erst mal die DH711 von meinem anderen Heli testen.
            Ist das eine brauchbare Kombination auf dem Goblin 700 BT?
            Gruß Torsten
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              Ja, von der Größe wird es mit 711+116 schon passen. Die DH sind neutral und für die meisten Piloten passen sie sehr gut. Die Rail 116 hatte ich noch nicht, nur 106 in anderen Helis, die sind ganz OK. Ich habe aber mit FunKey 115 die besten Erfahrungen gemacht und fliege nur diese, resp. die 105er in anderen 700ern.
                • 11.10.2016
                • 8543
                Die Funkey mit abgerundeten Kanten oder die eckigen?
                Fun-Key CFK Heckrotorblatt, 115mm | Fun-Key / Rotortech | Heckrotorbl Propeller
                Gruß Torsten
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  Hmm, sind vermutlich dieselben. Habe hier drei Sätze und auf allen steht "Rotor Tech century / fun-key". Habe sie schon bei vielen Shops gekauft, WoH und rcheli-store auch.
                    • 11.10.2016
                    • 8543
                    Dem Bild nach zu Urteilen gibt es 2 verschiedene.
                    Kannst du mal ein Bild von deinen machen?
                    Gruß Torsten
