Optimiertes Kabelmanagement G700 C
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    [Goblin 700] Optimiertes Kabelmanagement G700 C
    Ich habe mich immer wieder über das Kabelmanagement geärgert, weil z.B. Kabelbinder wieder gelöst werden mussten. Wollte man nur ein Kabel erneuern oder eines für z.B. Telemetrie hinzufügen, mussten fast alle Kabel wieder neu geordnet werden.
    Auch haben Kabel (Servos, ESC, FBL, Ultraguard) unterschiedlichen Farben, Stecker usw. usw.
    Eine einfache Lösung musste her, die die Kabelanordnung total vereinfacht und die Optik auch noch verbessert, sofern man Wert darauf legt.
    Folgendes sollte verbessert werden:
    - Keine Kabelbinder
    - Keine Kabelverlegungsorgien am FBL, kein scharfes knicken der Kabel
    - Viel Freiraum für Kabel, die auch kreuzweise verlegt werden können, wegen fehlender Kabellänge
    - Einfachste Installation, De-Installation, ohne Klebung, Klemmung, Verschraubung
    - Optisch Clean
    - Geringstes Gewicht
    Die Lösung wurde erreicht durch 2 Boxen.
    Die untere Box macht das Kabelmanagement unter dem FBL komplett unsichtbar und stellt viel Platz für Kabel zur Verfügung, egal von welcher Seite die Kabel aus dem Chassis kommen.
    Die Kabel geben keinen/kaum Zug auf das FBL da sie frei -hängen-.
    Fixiert wird die Box mit der FBL Plattform.
    Die obere zusätzliche Box ist eigentlich nur für die Optik, deckt alle Stecker (die auch unterschiedlich sein können) ab. Der Abstand zum FBL-Gehäuse verhindert auch die evtl. ßbertragung von Vibrationen.
    Diese Box habe ich (leider) mit einer zusätzlichen Mutter fixiert, da mir z.B. eine Klemmung keine ausreichende Sicherheit vermittelt hätte.
    Vielleicht gefällt dem einen oder anderen diese Lösung und gibt Inspiration zu weiteren Ideen.
    Manfred
  • *wt98*
    Optipower
    • 13.02.2015
    • Italy
    AW: Optimiertes Kabelmanagement G700 C
    Sehr schön gelöst, da ich selbst immer gerne Ordnung in den Helis habe finde ich das klasse!
    Wurden die Boxen mit einem 3D Drucker gedruckt?
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      Ja,
      einer meiner ersten "Gehversuche" mit einem 3D Drucker
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        ...wenn du da jetzt noch eine schöne Antennenführung für das NEO Vlink integrierst würde ich glatt anfragen ob du mir eine Version machen kannst
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • HMTF
          • 12.08.2014
          • 489
          • Gronau / Leine
          Jo,
          Antennenverlegung.... ein weites Gebiet wo man viel Individuallösungen benötigt.
          Da du in der Position des FBL limitiert bist, benötigst du oben eine Lösung.
          Ich habe die Taumelscheibenverdrehsicherung mit integrierter Kabelführung probiert, mittlerweile aber wieder demontiert.
          Foto stammt nicht von mir (aus dem WEB)
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            Danke fürs teilen, sehr interessant, schön aufgeräumt, nur mir gefällt es optisch iwie nicht. Einen Kabelbinder finde ich einfacher zu lösen als das Kästchen demontieren. Für einen 2S Stützlipo gibt es auch kein Platz mehr - man sieht auf einem Bild du hast es unten verbaut - bei einem größeren BEC Lipo verständlich, sieht aber ziemlich klein aus und würde evtl auch neben dem FBL Platz finden und somit etwas Verkabelung sparen/vereinfachen.
            Du brauchst doch nur zwei Löcher in das obere Kästchen bohren und wie üblich nach unten führen.
            Dafür sind die standard Antennen des NEOs zu kurz. Man kann zwar auch längere Ant. verbauen, da sie aber immer noch von hinten nach vorne geführt werden müssen ... mir ist die Standard Verlegung lieber, oder sie direkt auf das NEO montieren.
            • HMTF
              • 12.08.2014
              • 489
              • Gronau / Leine
              ich kann deinen Argumenten gut folgen.
              Die Diskussion soll ja auch mehrere Wege aufzeigen.
              Wo hast du denn den Stützakku gesehen.....Hammer.
              Anbei meine Montage vom Ultraguard am G700
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                Auf deinem zweitem Foto sieht man einen blauen Akku. Ultraguard ist etwas größer als kleiner 2S Lipo alleine, müsste aber trotzdem neben FBL Platz finden können. Mir wäre es lieber als die Kabel von unten nach oben führen. Aber klar, jeder wie er mag, deine Lösung schaut sehr aufgeräumt auf, du zeigst uns allerdings die restliche Verkabelung nicht.
                ßbrigens, wo ist der Empfänger? Auf dem 4tem Bild sieht man etwas unten was Antenne hätte sein können.
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  Ich habe das so gelöst:
                  • arminrc
                    • 24.04.2013
                    • 407
                    • Armin
                    • Süd Odenwald
                    Ich bin da auch etwas penibel was das gekabels angeht.
                    Für mich waren die Antennen das Problem.
                    Ich wollte unbedingt aus der Carbonhaube raus.
                    Mit Spektrum war das einfach, da man die Sat-s beliebig
                    positionieren konnte. Nach dem Umstieg auf Vbar musste ich mir was einfallen lassen.
                    Erst hatte ich die Antennen an Taumelscheibenführung,
                    dann mit dem Antennenhalter von Mikado, direkt auf dem Neo.
                    Letztendlich habe ich die längeren Antennen von Mikado besorgt
                    und unten mit einem Antennenröhrchen montiert.
                    Da die originale FBL Auflage sehr schmal ist, habe ich mir eine etwas grössere gebastelt
                    um die ganzen Kabel etwas zu verstecken.
                    Zum schluss noch eine Abdeckung des Akkuschachtes, hinten.
                    Da findet dann auch das Adresschild seinen Platz.
                    Viel Arbeit, für nicht viel, ich weiss. Hab aber Spass dran
                    Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                      • HMTF
                        • 12.08.2014
                        • 489
                        • Gronau / Leine
                        #arminrc
                        Habe an all meinen Helis die Lösung mit den Antennenröhrchen am Heckchassis.
                        Kann dir diesen Antennenhalter sehr empfehlen.
                        • HMTF
                          • 12.08.2014
                          • 489
                          • Gronau / Leine
                          #benko
                          Empfänger immer innerhalb Chassis, nahe am Antennenhalter.
                          Foto stammt von meinem guten alten Rex.
                          Schema immer gleich angewendet an allen Goblins
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Wo gibt es diesen Halter?
                            Siggi
                            • HMTF
                              • 12.08.2014
                              • 489
                              • Gronau / Leine
                              Beim Hobbyking
                              Mfg
