Goblin 770 mit 700er Welle möglich?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6752
    • MFG Tangstedt
    [Goblin 770] Goblin 770 mit 700er Welle möglich?
    mir war mal so das einige hier den 770er mit der 700er Welle fliegen was einige Vorteile mit sich bringt da die Disc viel näher am Schwerpunkt sitzt und so die ganze Mechanik kompakter aufbaut.
    Ist dem so und gibt es Langzeiterfahrungen?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3160
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: Goblin 770 mit 700er Welle möglich?
    Soviel ich weis, wurde die 770 Welle 2 cm verlängert um Boomstrikes mit den längeren Blättern zu vermeiden. Mit 700 Wellenlänge ist der Abstand zwischen Blättern und boom um die 15cm. ob das für 750 mm Blättern reicht, weis ich nicht. Kommt halt darauf an wie stark der Kopf gedämpft ist und wie weich die Blätter sind.
    LG Janis
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
      • 11.10.2016
      • 8511
      Mein Diabolo 800 BE mit 806mm Blättern und gedämpften Kopf hat 18cm bis zum Heckrohr.
      Hängt wohl stark von Drehzahl und Flugstil ab.
      Mit den SAB Blättern hätte ich kein gutes Gefühl, die sind schon recht weich.
      Da würde ich Rails oder Switch drauf machen.
      Gruß Torsten
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6752
        • MFG Tangstedt
        Drehzahlen habe ich 1450rpm, 1650rpm und 1800rpm angepeilt. Es sind ja auch "nur" 750er Blätter und nicht wie bei Dir 806er.
        766er Rails wären noch eine Option.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6752
          • MFG Tangstedt
          Hab gerade die Getriebe Einheit aufgebaut und habe ein leichtes klackern wenn ich an der HRW drehe. Es ist alles spielfrei (bis auf die 0,5mm beim Freilauf).
          Ich kann das Geräusch beim einzelnen drehen, ziehen, drücken der Teile auch nicht reproduzieren - lediglich beim drehen.
          Eine Idee?
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Könnte ein Lager sein. Oder das HZR. Ich würde ihn mal einlaufen lassen, vielleicht gibt sich das wieder.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6752
              • MFG Tangstedt
              Lager sind alle ok und neu. Bleibt hoffentlich nur HZR
              • link
                WoH Support
                • 20.03.2015
                • 463
                • Matthias
                • LSC Erfurt
                war bei mein 770er sport auch, beim 3ten akku war es weg.
                hat sich eingelaufen
                NEXT Sim @go PRO
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6752
                  • MFG Tangstedt
                  ...hat jemand Erfahrungen mit den 750TBs auf dem Sport?
                  Lohnt der Umstieg zu den Baukasten Blättern?
                    • 11.10.2016
                    • 8511
                    Hatte die in 710mm.
                    Naja wer Edge oder Rapid kennt, wird die arg weich finden.
                    Denke das ist keine gute Combi, wenn die Hauptrotorwelle eh schon zu kurz ist.
                    Gruß Torsten
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6752
                      • MFG Tangstedt
                      ...ich werde bei der langen HRW bleiben - diese ist ja 15mm höher.
                      Der Gedanke kam nur weil bei Helifreak einige z.B. Ihren 700er Sport auf 770 gestretcht haben (770er Heckrohr, Riemen, etc.) OHNE die HRW zu tauschen und bis dato gab es scheinbar keine Probleme mit Boomstrikes.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6752
                        • MFG Tangstedt
                        An die NEO Flieger: was habt ihr bei Heligrösse eingestellt? 60 oder 70?
                        • seppv8
                          • 17.12.2010
                          • 118
                          • MFC Frankenburg a.H.
                          Ich bin den damals mit 55 geflogen, war sehr zufrieden damit.
                          War nichts anders bei 50 oder 60.
                          70 ist zu viel.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6752
                            • MFG Tangstedt
                            So heute war es nun soweit: Maiden plus 3 weitere Lipos.
                            Macht sehr viel Spaß, fliegt sehr souverän bei Drehzahlen von 1520rpm, 1740rpm und 1860rpm.
                            Log ist vom 3ten Flug komplett mit 1740rpm durchgeflogen. Bin sehr zufrieden!
                            Setup:
                            Scorpion 4530 HK II mit 500KV + Tribunus 200 + NEO + MKS 575SL + MKS 990 + 3x 25er Puffer + 5200er Mylipo 12S mit 35C + Stock Blätter
                            • link
                              WoH Support
                              • 20.03.2015
                              • 463
                              • Matthias
                              • LSC Erfurt
                              Auf was für Flugzeiten kommst du?
                              Ich hab ähnliches setup und gleichen heli.
                              Mit 1400 komm ich bei 7min raus, 1700 5:30 min
                              NEXT Sim @go PRO
