goblin 700 - riemen
  • Sascha Helle
    Flightcopter.TV
    Foto & Videoflüge
    • 19.07.2007
    • 382
    • Sascha
    • Berlin-Bernau
    [Goblin 700] goblin 700 - riemen
    hallo in die runde ..
    ich bräuchte euer wissen..
    suche für den goblin 700 einen riemen für den heckantrieb mit länge 380mm
    wo oder nach was muss ich suchen, damit ich so etwas finde `?
    herzlichen dank für eure tips!
    lg. sascha
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1959
    • Marco
    • Bottrop
    AW: goblin 700 - riemen
    der Goblin hat HTD3M Profil am Heck.
    381-3M-6 - HTD Zahnriemen 3M 381 Lw - 6 mm - Zähne: 127
    Hier wäre ein Riemen mit der Länge 381mm und 6mm Breite (andere Breiten gibt es dort auch).
    Die Riemenlänge bezieht sich aber so ca. auf den Umfang des Riemens.
    Der Achsabstand wäre bei einem 381mm Riemen mit zwei 36Zähnen Riemenscheiben dann so ca. 136mm.
    Ist das wonach du suchst, oder suchst du nach etwas was dir 380mm Achsabstand gibt?
    Grüße,
    Marco
    Marco
    • Sascha Helle
      Flightcopter.TV
      Foto & Videoflüge
      • 19.07.2007
      • 382
      • Sascha
      • Berlin-Bernau
      ich habe mit einer "schnur" die riemenlänge simuliert und bin da auf einen länge von 380mm gekommen.
      achsabstand gemessen gerade 145mm ( mitte / mitte )
      • Sascha Helle
        Flightcopter.TV
        Foto & Videoflüge
        • 19.07.2007
        • 382
        • Sascha
        • Berlin-Bernau
        @mrmajo - vergessen - danke für deine mühe!
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1959
          • Marco
          • Bottrop
          Gerne...
          Welche Zähnezahl haben deine Zahnscheiben?
          Marco
          • Sascha Helle
            Flightcopter.TV
            Foto & Videoflüge
            • 19.07.2007
            • 382
            • Sascha
            • Berlin-Bernau
            sind die standard-kit zahnscheiben die jetzt mal hernehme für das projekt :
            d.h. fronttail pully : 37T (H0172-S )
            und tail pully : 26T (H0103-S)
            und für das ist das ganze :
            auf der dortigen heckwelle hab ich von vario die spiralverzahnten zahnräder verbaut um dann entweder per flexwelle
            oder starrantrieb ans heck zu kommen.
            das ganze wird eine "scale" mechanik für eine bell 412 von mz-modelltechnik.
            den heckteil hab ich von PSG abgeschaut, der mainblock kommt vom goblin 700
            Zuletzt geändert von Sascha Helle; 03.02.2019, 12:41.
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1959
              • Marco
              • Bottrop
              Sehr schick.
              Kannst du den Abstand der Riemenscheiben etwas variieren um den Riemen zu spannen/lockern?
              Oder baust du eine andere Spannmöglichkeit ein?
              Bei den Mädler Tools gibt es leider keine 37Z Riemenräder. Nur 36Z
              MßDLER-Tools - Mädler Webshop
              Das Tool sagt bei 36Z auf 26Z bei einem 384Z Riemen einen Achsabstand von 145.42mm
              Das könnte mit dem 37Z schon wieder etwas stramm werden (ein 381er sollte wohl auf jeden Fall zu Stramm sein bei dem 145mm Achsabstand)?
              Wenn es eine Möglichkeit gibt den Abstand der Riemenräder etwas anzupassen sollte es aber machbar sein, denke ich.
              Grüße,
              Marco
              Marco
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2229
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                Ich weiß nicht ob es hilft - aber der Riemen vom Comet ist etwas länger als der vom 700/770 und passt natürlich auf die Riemenscheiben.
                • Sascha Helle
                  Flightcopter.TV
                  Foto & Videoflüge
                  • 19.07.2007
                  • 382
                  • Sascha
                  • Berlin-Bernau
                  @mrmajo ich hab jetzt mal den riemen bestellt. mal schaun - der riemenspanner vom goblin ist montiert und die lagerböcke ein wenig anpassen kann ich auch :-)
                  @blaichi
                  danke für den tip, schau ich mir an!
                  • Sascha Helle
                    Flightcopter.TV
                    Foto & Videoflüge
                    • 19.07.2007
                    • 382
                    • Sascha
                    • Berlin-Bernau
                    so, kleines update.. riemen mit 380mm länge hab ich bestellt. wie vermutet , ein wenig zu kurz.
                    macht aber nix, ich werde den heckabtrieb einfach ein wenig nach vorne setzen und schon passt es.
                    derzweit werden noch zwei drei andere änderungen an den seitenteilen gemacht und wenn fertig, stell ich gerne nochmals ein komplettes bild rein :-)
                    vielen dank für die tips !
                    lg. sascha
