Goblin 700 Drake Edition
  • 1fabi11
    • 01.02.2019
    • 36
    • Fabio
    [Goblin 700] Goblin 700 Drake Edition
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1171
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    AW: Goblin 700 Drake Edition
    Welche Drehzahl wird denn angestrebt ?
    Anbei ein Drehzahlrechner
    Drehzahlrechner - freakware
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • 1fabi11
      • 01.02.2019
      • 36
      • Fabio
      2300 bis 2400
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        Wow,
        ist das ernsthaft gemeint mit dieser Höllendrehzahl ?
        SAB empfiehlt nicht über 2200 rpm zu gehen.
        Selbst fliege ich den G700C mit 2050 rpm.
        • TurboTom
          • 23.05.2015
          • 940
          • VohenstrauÃ?
          Das Stock Ritzel reicht vollkommen aus für hartes 3D
          • 1fabi11
            • 01.02.2019
            • 36
            • Fabio
            Ja das war ernsthaft gemeint
            schon klar das ne Menge Holz für den Heli ist.
            Kyle Stacy und co. fliegen auch mit ca. 2300 - 2400rpm. Aber da werde ich mich langsam ran Tasten
            • 1fabi11
              • 01.02.2019
              • 36
              • Fabio
              Der neue Kontronik Pyro 750 Competition wäre auch eine ßberlegung wert.
              Hat den Jemand in Verwendung?
              Zuletzt geändert von 1fabi11; 05.02.2019, 14:22.
              • Tituna3
                • 06.01.2011
                • 806
                • Sonthofen
                Hi. Der XNova geht schon gut. Den haben wir momentan mit 782er Latten zum testen im Pace. Geflogen wird mIt 12° und 2300u/min an 12S und 200er Hobbywing. An Leistung mangelt es nicht. Kein Drehzahleinbruch. Nur recht warm wird er. Ich denke das der für den Drake auf jedenfall ausreichend ist.
                Christian
                • 1fabi11
                  • 01.02.2019
                  • 36
                  • Fabio
                  Tituna3
                  Welchen Xnova hast du? Lightning?
                  Fabio
                    • 11.10.2016
                    • 8453
                    Den Pyro 750 Competition fliege ich im Goblin 700 BT.
                    Nur ich fliege max. 2000 RPM und kein 3D und der Motor wird schon sehr warm.
                    Bei deinem Flugstil kannst du dir danach nen Kaffee drauf kochen.
                    Wenn du aber so erpicht bist auf maximale Leistung, dann wäre der Hobbywing aber nicht meine erste Wahl.
                    Gruß Torsten
                    • Tituna3
                      • 06.01.2011
                      • 806
                      • Sonthofen
                      Ja. Ist der Lightning mit 525kv
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3476
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        Gruß Torsten
                        Jetzt bin ich aber gespannt, warum ist das nicht der richt der richtige Regler?
                        Hoffe es kommt jetzt nicht die Kontronik Schublade
                          • 11.10.2016
                          • 8453
                          Und ob! Bei mir muss es dann auch ein Kosmik sein.
                          Denn Sanftanlauf und Governor sind dort absolut genial.
                          Bei den Motoren muss es hier scheinbar unbedingt ein Dickdrahtmotor sein.
                          Da spielen die Mehrkosten dann keine Rolle, aber beim Regler wird gespart.
                          Dabei ist meiner Meinung nach der Regler viel wichtiger als der Motor.
                          Ich hab auch nicht geschrieben, nicht der richtige, sondern wäre nicht meine erste Wahl.
                          Gruß Torsten
                          Zuletzt geändert von Heli87; 05.02.2019, 15:49.
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3476
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            Schon mal einen Hobbywing geflogen? der Gov ist super, das Bec ist super, der ganze Regler funktioniert wunderbar. Sehe keinen Grund einen überteuerten Kosmik zu kaufen. Ich bezweifle auch, das der Heli mehr Leistung durch den Kosmik hat
                            Außerdem, wer braucht einen guten Sanftanlauf, wenn er eh 3D fliegt? Ich bin froh, wenn der Heli nicht ewig hochläuft.
                              • 11.10.2016
                              • 8453
                              Hört sich mehr so an als hättest du noch nie einen Kosmik gehabt.
                              Es geht auch nicht um Leistung, sondern um Feingefühl.
