Goblin 420 mit 4S Setup
  • Bocanegra
    • 04.09.2012
    • 553
    • Dominik
    [Goblin allg.] Goblin 420 mit 4S Setup
    Hallo Zusammen,
    folgendes Thema hört sich für euch vielleicht ein wenig komisch an, da die meisten Goblin Piloten harte 3D Flieger sind aber Fragen kann man ja mal
    Hat schon einmal jemand ausprobiert, den Goblin 420 mit einem 4S Setup in die Luft zu bekommen?
    Ich habe hier Zuhause einige 4S 3300-4000mAh liegen, daher auch die ßberlegung.
    Fliege soft 3D, TicTocs.... nix besonderes.
    Ein Align Rex 500 wurde laut Forum schon ein paar mal mit 4S geflogen, dieser ist ja schwerer als ein Goblin 420.
    Würde mich über Infos und Meinungen freuen
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3556
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Goblin 420 mit 4S Setup
    Hab zwar keine Erfahrung damit, aber würde es nicht empfehlen, erstens wegen dem Schwerpunkt, dann wegen der erhöhten Amperzahl, die der Regler abkönnen muss und zum Schluss wegen der geringeren Leistung und der Verfügbaren Motoren, die in frage kämen. Ich glaube über kurz oder lang ärgert man sich, wenn man alles auf 4s auslegt und dann merkt, das 6s irgendwie besser gewesen wären
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Machen würde ich es auch nicht, aber warum sollte das nicht gehen?
      Es gibt ja auch genug Helis, die man mit 6s oder 12s fliegen kann. Und da reicht 6s auch für 3D.
      Der 100A HW passt gut rein und sollte auch reichen.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3614
        Durch die größeren 4S Akkus ist der Schwerpunkt kein Problem.
        Mit einem 930KV Motor (z.B. Rotorstar von HK für um die 30,- EUR - der übrigens super geht) sind mit 24er Ritzel 2600 U/Min. möglich. Reichen dürfte hier auch ein 80A Regler.
        Ist dann zwar keine Rakete, funktioniert aber.
        Gruß Holger
        • Bocanegra
          • 04.09.2012
          • 553
          • Dominik
          vielen Dank für den Input
          Natürlich ist die große Frage, ob die Leistung ausreichen wird.
          Aber Holger hat ja eine günstige Konfig genannt, um das ganze Mal auszuprobieren.
          Vor allem, hab gerade mal in meiner Modellbaukiste nachgesehen, da liegt noch ein Rotorstar 930KV drin und daneben der passende 100A HW
          Aber ist der Rotostar 930KV nicht für 6S ausgelegt?
          Die maximale Belastung ist hier auch nur mit 40A angegeben.
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3614
            Wenn mich nicht alles täuscht fliegt Jonas Wackershauser den Rotorstar im Protos 380 und da fließen bestimmt mehr wie 40A
            Gruß Holger
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              1300 KV sollte der Motor bei 4s schon haben.
              • hejoho
                • 19.06.2013
                • 175
                • Achim
                • Bergheim & Köln
                Im 380er flieg ich 4S 3300er mit einem 1300kV Motor und, etwas übertrieben weil vorhanden, mit einem Hobbywing V3 100A. 3D ist nicht meins und ich kann für die Praxis dazu nichts sagen, aber für das komplette andere Programm und Spaß zu haben reichts auf jeden Fall
                Grüße,
                Achim
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  Ich würde mein Setup nicht nach alten vergammelten vorhandenen Lipos richten. Neue Lipos kosten heute nicht mehr so viel.
                  Besser ein optimales Setup mit frischen neuen Lipos.
                  • Bocanegra
                    • 04.09.2012
                    • 553
                    • Dominik
                    Ich habe noch ein Flächenmodell das ich mit eben den besagten 4S Lipos fliege.
                    Es wäre toll, wenn ich für diese Lipos noch einen Heli hätte, damit ich dann Heli fliegen kann, wenn ich keine Lust auf Fläche habe.
                    Ich bin einer von denen, der gerne möglichst wenig ver. Lipotypen hat, auch von der Anzahl her.
                    Laut Achim scheint es ja aber zugehen.
                    Welchen Motor hast du den in deinem 4S Setup verbaut?
                    Und wie hoch ist der Strom bei deinem 380er?
                    • M28t
                      • 13.02.2013
                      • 477
                      • Tomas
                      • O.Ã? Wildfliger
                      Wenn du ja e alle Teile hast wo liegt das Problem ?? Ist ja Modellbau
                      rein damit, dann wissen wir es
                      • hejoho
                        • 19.06.2013
                        • 175
                        • Achim
                        • Bergheim & Köln
                        Moin, Motor ist ein alter SHP M13, aber den gibt es leider nicht mehr.
                        Den Strom habe ich beim 380er ehrlich gesagt noch gar nicht gelogt. ...das war mir bisher zu lästig den Unisens noch irgendwie mit unter die eh zu kleine Haube zu fummeln
                        Grüße,
                        Achim
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          Henseleit bringt bald einen 700er Heli raus, der mit 5S fliegt.
                          Von daher geht auch bestimmt ein 500er, der mit 4S fliegt.
                          Musst halt leicht bauen.
                          Gruß Torsten
                          • Bocanegra
                            • 04.09.2012
                            • 553
                            • Dominik
                            Mit wieviel U/Min. fliegt ihr den euren Goblin 420 mit 6S Setup?
                            Warum?
                            Kenne mich leider überhaupt nicht aus und bin auf euch angewiesen.
                            Hat jemand eine Antriebsempfehlung?
                            Passt eventuell der Align H3126/5 Antrieb vom Rex 500?
                            Allerdings ist dieser nur bis 55A belastbar...
                            Grüße,
                            Achim
                            Bricht der Heli beim starken Pitchen ein oder hält er die Drehzahl schön konstant?
                            Mit welcher Drehzahl fliegst du denn?
                            Mal als Anhaltspunkt, fliege einen Align Rex 550 E mit 6S und finde, dass dieser mehr als genug Leistung für mich hat.
                            Der 550er wiegt mit Lipo knapp über 3kg.
                            Da müsste es doch möglich sein, mich mit einem guten 4S Setup beim Goblin 420 zufrieden zustellen, der Goblin wiegt schließlich nur die Hälfte
                            Zuletzt geändert von Bocanegra; 11.04.2019, 16:22.
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Warum?
                              KV sind die Umdrehungen je Volt. SAB empfiehlt bei 6S 800 - 1.000 KV. Bei nur 4S bauchst du für die Selbe Drehzahl dann natürlich eine entsprechend höhere KV.
                              Der Goblin wiegt übrigens nur die Hälfte von deinem 550er. Die kann man nicht wirklich vergleichen.
                              Zuletzt geändert von Ulli600; 11.04.2019, 16:42.
