Sab Kraken
  • Christin
    • 07.12.2014
    • 25
    • Johann
    Sab Kraken
    Hi Leute
    Ich möchte mir event. einen Kraken zulegen und da bräuchte ich ein par Tips über die
    Teile die ich noch zukaufen muß.
    Servos u. Regler da möchte ich nicht die teuersten Teile aber auch keinen schund.
    Motor Align RCM-BL850MX neu (ist der Motor passend) u.VStabi NEO VLink 6.x Express auch neu ist vorhanden vielen Dank im voraus für Eure Tips
    L.G. Christin
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3160
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: Sab Kraken
    Zitat von Christin Beitrag anzeigen
    Hi Leute
    L.G. Christin
    Motor kannst natürlich verwenden, ist reichlich Platz vorhanden. Regler würde ich entweder Hobbywing 160-200, oder den neuen YGE 205 nehmen. Zwar nicht die günstigsten, aber dennoch die besten was Ausfall Quote betrifft. Yge 205 ist zwar neu auf dem Markt, aber wenn was sein sollte kannst den zum Heino schicken. Ist einfacher als nen asiatische Regler.
    Servos ist halt Geschmacksache, Futaba, MKS , JR sind halt meine Favoriten, da ist mir noch nie eins verreckt. Aber auch nicht die günstigsten.
    LG Janis
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1228
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      AW: Sab Kraken
      In deinem Fall würde ich beim Regler zu einem Hobbywing greifen. Servos kannst du alles in der mittleren Preisklasse von Savöx, Hitec oder KST nehmen. Gerade von den Hitecs sind hier im Forum ein paar richtig begeistert. Futaba und MKS sind denke ich nicht gerade die preisgünstigsten... aber das X6 575SL könnte mit circa 135€ das Stück vllt. noch passen?
      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1221
        • Villach / Kärnten
        AW: Sab Kraken
        Schau mal bei WoH nach,da ist beim Kraken eine Antriebsempfehlung mit Regler, Servos etc. dabei. Einfach nach unten scrollen.
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
        • HeliLink
          • 23.04.2017
          • 409
          • christian
          • MFSV Sippersfeld
          AW: Sab Kraken
          LG Janis
          Kannst du das näher erläutern?
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5644
            • Jonas
            • Wherever
            AW: Sab Kraken
            Oh, verlass dich da nicht drauf. Als ich das gemacht hab war ich danach 40€ ärmer und der Regler hat trotzdem nicht funktioniert. Habe dann konsequent alle verbleibenden YGE ausgemustert und ersetzt.
            Jonas
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3160
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              AW: Sab Kraken
              Naja, ich habe jetzt nen asiatischen hier Ligen, wo ich überlege ob ich mir das antue und den rüberschicke, 3-4moante warte oder einfach wegschmeisse....
              Sorry für OT.
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3160
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                AW: Sab Kraken
                Das sehr wenige HW 160-200 kaputt gehen. Die goldenen halt öfters....
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  AW: Sab Kraken
                  Hallo Janis,
                  welche Regler meinst Du mit "goldenen" ? ...Scorpion ?
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3160
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    AW: Sab Kraken
                    Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
                    Hallo Janis,
                    Ja.
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      AW: Sab Kraken
                      Wie schon gesagt wurde, würde ich Dir auch einen Hobbywing Regler empfehlen...alternativ werfe ich den Castle Edge 160HV noch ins Rennen...der hat allerdings kein BEC.
                      Servos:
                      Hitec Pro Heli Servopack 3x HS-8360TH + HSG-8315BH # 114369
                      oder:
                      KST Heli Servoset 3x BLS815 1x BLS805X Brushless # BLS815-BLS805X
                      Gruß Norbert
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        AW: Sab Kraken
                        Hi Leute
                        L.G. Christin
                        Dein Motor hat eine 6mm Welle.
                        Wieso soll der passen? Gibt es neue Infos?
                        Skorpion hat einen neuen 200a Regler herausgebracht.
                        Vg
                        Guido
                        • mulchi
                          • 19.02.2018
                          • 78
                          • Freiburg
                          AW: Sab Kraken
                          Mein Setup wird wie folgt sein:
                          XNova 4525-530kv (6mm Welle)
                          Scorpion Tribunus 200A v2
                          R2 Buffer 25F v4
                          MKS X6 HBL575SL
                          MKS HBL990
                          Brain FBL
                          SLS 12S 5000mAh
                          Ist jetzt nicht das günstigste Setup, insb. durch die Servos, aber denke durchaus sinnvoll.
                          Von Scorpion habe ich den 130A im Diabolo im Einsatz gehabt und der hat dort wunderbar funktioniert. Der 200A ist nur unwesentlich schwerer hat aber ein bissel mehr Reserven.
                          Die MKS low profile Servos sind einfach nur cool und es gibt ja einige die diese auf 700er fliegen.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            AW: Sab Kraken
                            ...ich bin mir nicht ganz sicher, meine aber das der Kraken kein Gegenlager hat.
                            Von daher würde ich einen Motor nehmen mit 10er Welle, die auf 8mm abgesetzt ist.
                            Gruß Norbert
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              AW: Sab Kraken
                              Gruß Norbert
                              Genauso ist es, aber die Leute wissen es einfach besser.
                              Vg
                              Guido
