Goblin 380 Clone Pitch Problem
  • Nakrassus
    Junior Member
    • 09.06.2019
    • 10
    • Uwe
    [Goblin 380] Goblin 380 Clone Pitch Problem
    Servus,habe mir den Fast Devil 380 von ALZRC geholt,Regler ist von Hobbywing und hat 60A,Motor glaube ich ist ein umgelabelter Scorpion,an der Taumelscheibe habe ich Turnigy DMC 809 mit 3,8 kg Stellkraft verbaut,am Heck werkelt ein Futaba S 9257,Lipos sind jeweils 2 Turnigy 3s 1400 mah mit 30C verbaut ,als FBL kommt das Spirit zum Einsatz,Blätter sind von Align und von Zeal(macht keinen Unterschied).
    Es ist nicht mein erster Heli hatte schon mehrere 450er ,einen 600er und einen 700er von Align,flogen alle prima aber jetzt stehe ich gerade vor einem merkwürdigen Problem,habe den Heli sehr genau aufgebaut und eingestellt aber ich brauche fast zwei Drittel des positiven Stick Weges damit der Heli abhebt,er fliegt zwar super solange man ihn nicht abfangen muß,auch das landen ist eine Hrausforderung,ich habe das Gefühl ich hätte 90 Prozent Expo auf Pitch.
    Habe die Taumelscheibe auf 12,5 Grad Pitch positiv und negativ eingestellt,zyklich habe ich die vom Spirit geforderten 6 Grad eingestellt,Pitchkurve geht linear von -100 bis +100,habe drei Gasgeraden mit 55%,65% und 80% Regleröffnung,im Stand mit Pitchlehre auf den Blättern bewegen sich diese schön linear nach oben und nach unten,aber im Flug habe ich das Gefühl ich brauche den ganzen Stickweg um einigermaßen schweben zu können.
    Ich hoffe es kann mir jemand einen tipp geben ,wünsche noch einen schönen Pfingstmontag.
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Goblin 380 Clone Pitch Problem
    Hallo Uwe,
    hast du ausreichend Drehzahl, sind die Akkus in reihe oder parallel angeschlossen ?
    Grüßle Thomas
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3564
      • Sascha
      • Deutschland
      Tippe wie Thomas auf Parallelschaltung der Lipos, also du fliegst nur mit 3s und hast deswegen einfach viel zu wenig Drehzahl für den kleinen.
      • lottacustoms
        • 16.04.2015
        • 1135
        • Marco
        • Bei Tübingen
        Axialspiel an der Hauptrotorwelle hat den gleichen Effekt.
        Marco
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2294
          • Marek
          • Hontheim
          Also was für Drehzahl fliegst du?2700 Rpm ist das Minimum für den 380er damit der ordentlich fliegt.
          Mit den 3s hoffe du hast z.B. einen der Lipos + ins Minus des anderen Lipos gesteckt damit du 6S bekommst?
          Es soll sich nicht die Kapazität verdoppelt werden sondern die Spannung.Zyklisch würde ich auf 8 Pitch gehen ich fliege sogar mit 9 zyklischen Pitch bei meinem 420er Devil.
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 10.06.2019, 10:01.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
            Ich würde auf zu wenig Drehzahl in Kombination mit den Blättern tippen.
            Bei meinem Goblin 500 Sport mit originalen SAB Blättern ist das ähnlich. Wenig Drehzahl und man muss den Knüppel gefühlt auf Anschlag stellen um abzuheben.
            Erst mit den MSC Rapids wurde es besser, die gefühlt auch doppelt so breit sind.
            Ich würde erstmal mit der Drehzahl experimentieren.
            • Nakrassus
              Junior Member
              • 09.06.2019
              • 10
              • Uwe
              Servus,also die Lipos sind in Reihe geschaltet,werden auch als 6s erkannt (Regler piepst sechs mal),Drehzahl habe ich drei verschiedene programmiert 55% 65% und 80%,das sind die Werte wo mir die Graupner MZ 24 bei der Gaskurve anzeigt,und mit 80% ist es schon heftig wie ich finde,danke schonmal für die Antworten.
              • Nakrassus
                Junior Member
                • 09.06.2019
                • 10
                • Uwe
                Marco
                Spiel hat die Welle keins
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  Wenn die Drehzahl stimmt und auch nicht einbricht und die Welle auch kein Spiel hat, so kann ja nur der pos. Pitchwinkel nicht stimmen.
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    Hallo Uwe,
                    wenn das alles OK ist, wie du schreibst, dann tippe ich darauf, dass die Servos den Pitchweg nicht schaffen, weil z.B. die Axiallager (Drucklager) nicht richtig eingebaut sind und bei voller Drehzahl die Fliehraft eine ausreichende Pitchverstellung verhindert.
                    Grüßle Thomas
                    • Nakrassus
                      Junior Member
                      • 09.06.2019
                      • 10
                      • Uwe
                      Hm,Drehzahl bricht nicht ein Pitchwinkel passt,ich bin echt ratlos gerade,mein 700er hing so genial am Pitch und wog satte 5kg,das der 450 agiler ist versteh ich ja ist ja auch einiges leichter.
                        Wieviel sind denn deine 80% Gaswert?
                        Hast Du schon nachgemessen?
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Servos haben genug Kraft? Wenn im Stand 12° Pitch erreicht werden, die Drehzahl erreicht wird, und die Drehrichtung stimmt, (also Blätter nicht falsch rum montiert) muss das eigenlich klappen.
                          Drück mal mit den Fingern auf die Anlenkungen und steuere währenddesen Nick/ Roll / Pitch.
                          Ca. eine Minute lang würde ich das machen.
                          • Nakrassus
                            Junior Member
                            • 09.06.2019
                            • 10
                            • Uwe
                            Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
                            Hallo Uwe,
                            Grüßle Thomas
                            Das klingt irgentwie logisch,ich werde den Kopf nochmal zerlegen und nachschauen,Dankeschön
                            • Nakrassus
                              Junior Member
                              • 09.06.2019
                              • 10
                              • Uwe
                              hab ich noch nicht,mal schauen ob mein Drehzahlmesser noch funktionert
