570, 630 oder 650?
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    #76
    AW: 570, 630 oder 650?
    Nein ich habe nicht von -100 bis 100 sondern von 0 bis 100.
    aber ich möchte nicht ausschließen das da irgend etwas schief gegangen ist beim einlernen da die ganze Anleitung eine Katastrophe ist leider .
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
    • Heli-Armin
      Junior Member
      • 19.08.2014
      • 8
      • Armin
      • Münchner Umgebung
      #77
      Daniel,
      Wie mißt du denn deine Drehzahl? Bist du sicher, dass deine Messung stimmt?
      • Daniel somm
        • 27.05.2019
        • 533
        • 88069
        #78
        Zitat von Heli-Armin Beitrag anzeigen
        Daniel,
        jup die stimmt 100%ig.
        mehrfach gemessen mit der App Heli Tach und einem Optischen Messer.
        2000 bei 55% und 2400 RPM bei 65%
        • T.Reinhardt
          • 10.07.2018
          • 570
          • Timur
          • Frankenbach
          #79
          Daniel das kann nicht stimmen Zumindest nicht deine Gas gerade.
          das gemessene an Drehzahl kann schon sein aber mit deiner KV vom Motor bekommst du Max ca. 2500 rpm raus bei 100%
          Geh doch mal im Sender auf 100% ich könnte Wetten das bei 100% etwas mehr als 2500 rpm raus kommt.
          würde dein Gas weg mal neu einlernen
          • T.Reinhardt
            • 10.07.2018
            • 570
            • Timur
            • Frankenbach
            #80
            Hast du dir einen Neuen Baukasten geholt und das Motor Ritzel (21) verwendet was dabei war ?
              Die Polzahl im Regler ist auch richtig?
              Sonst kommen auch komische Phänomene zustande.
              • Daniel somm
                • 27.05.2019
                • 533
                • 88069
                #82
                Nein, der Heli ist gebraucht gekauft. Aber laut vorbesitzer ist alles Original aus dem baukasten verbaut.
                Zuletzt geändert von Daniel somm; 22.07.2019, 09:51.
                • T.Reinhardt
                  • 10.07.2018
                  • 570
                  • Timur
                  • Frankenbach
                  #83
                  Dann muss es das 21er sein also max bei 100% 2500 RPM
                  • Daniel somm
                    • 27.05.2019
                    • 533
                    • 88069
                    #84
                    Also wenn ich das so eingebe: Dann:
                    Motor KV 1120
                    HZR Zähne 165
                    Ritzel Zähne 21
                    Lipo Zellen 6S
                    kommt laut Rechner raus:
                    Regleröffnung 60%: 1'899 U/min
                    Regleröffnung 70%: 2'215 U/min
                    Regleröffnung 80%: 2'532 U/min
                    Regleröffnung 90%: 2'848 U/min
                    Regleröffnung 100%: 3'165 U/min
                    ich muss das einfach nächstes WE nochmal neu Programmieren wenn ich die prog Karte vom Regler habe. Ich denke auch da hat irgend etwas nciht gepasst.
                    • Hagen
                      • 12.11.2010
                      • 1200
                      • Hagen
                      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                      #85
                      Moin, hast du die richtige ßbersetzung in deiner Telemetrie (falls du eine hast) angegeben?
                      bei einem 21er Ritzel ist die ßbersetzung 9,8 : 1
                      Ich glaube , du solltest den Gasweg des Reglers noch einmal einlernen.
                      Das hier sollte passen.....
                      Zuletzt geändert von Hagen; 22.07.2019, 10:17. Grund: Schreibfehler
                      570S, TDR I, TDR II, TDF
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #86
                        Motor KV 1120
                        HZR Zähne 165
                        Ritzel Zähne 21
                        Lipo Zellen 6S
                        Du darfst nicht mit 4,2V pro Zelle rechnen, sondern mit 3,7V. Unter Last geht die Spannung immer runter, und wenn der Akku leer wird noch weiter runter. Die 3,7V sind ein Mittelwert.
                        Banshee 850
                        • Daniel somm
                          • 27.05.2019
                          • 533
                          • 88069
                          #87
                          wie kommst du auf 205 für das zahnrad?
                          @Dachlatte:
                          ist mit 3,7 gerechnet :-)
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #88
                            Ah, ich sehe den Fehler, du hast mit 165 gerechnet. Der Goblin 570 hat ein zweistufiges Getriebe. Bei einem einstufigen Drehzahlrechner, wo man nur ein Hauptzahnrad eingeben kann, muss man ein virtuelles Zahnrad von 205 nehmen. Die beiden Getriebestufen verhalten sich so wie ein einstufiges Getriebe mit 205 Zähnen. Die erste Stufe reduziert die Drehzahl, und die zweite reduziert sie noch weiter.
                            Banshee 850
                            • Daniel somm
                              • 27.05.2019
                              • 533
                              • 88069
                              #89
                              hmmmm... Zitan Goblin 570 Anleitung:
                              Tipp: Wenn Sie den Drehzahlkalkulator unter SAB Helidivision Austria - Heli Shop verwenden möchten, so geben Sie als Wert für das Hauptzahnrad den Wert 165z ein.
                              Und so habe ich es gemacht auf der Seite. Keine Ahnung
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 4017
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #90
                                Wie wäre es denn, wenn Du einfach mal die Zähne Deiner Zahnräder nachzählen würdest? Das ist einfach und nachvollziehbar. Die Anwendung von komischen Apps und Programmen hingegen ist immer ein Rätselraten, wenn man nicht 100% sicher ist was man da tut.
                                CU,
                                Egbert.
