Max. Riemenbreite Goblin 770
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1549
    • Volker
    • Dettingen Erms
    [Goblin 770] Max. Riemenbreite Goblin 770
    ich würde gerne an meiner Eigenbaumechanik noch einen Riemenspanner für den
    Heckriemen einbauen. Habe hier einen Riemen mit 10mm Breite verbaut.
    Kann mir mal kurz jemand die maximale Breite nennen die ich in einem Big Belt Riemenspanner vom Goblin 770 laufen lassen kann?
    Hätte die Best-Nr. H0174-S. Bin mir nicht sicher ob dort ein 10er Riemen passt da der Riemen vom
    Goblin ja nur 6mm hat.
    Gruß Volle
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Max. Riemenbreite Goblin 770
    Moin Volle,
    das Innenmaß der Laufrolle ist 8,4mm, also breiter als 8mm darf der Riemen bei der Rolle vom
    Goblin nicht sein.
    Aber Du könntest trotzdem den Riemenspanner vom Goblin nehmen, und nimmst dafür die Laufrolle vom HD 750 / 800...da ist die Lauffläche ca. 12mm breit.
    HD700/750-2041
    Gruß Norbert
    • Leroy
      • 04.01.2015
      • 1040
      • Leo
      • MG Urdorf (CH)
      Hallo Volle
      Kann ich bestätigen, habs eben nachgemessen. Goblin 770 Comp. Riemenspanner Laufrolle Innendurchmesser 8.9 mm. Beim HD700 kann ich die Heckriemen Laufrolle im eingebauten Zustand nicht genau messen, ist aber definitiv mindestens ca. 11mm hoch
      Gruss, Leo
      • Thomas L.
        • 2890
        Innendurchmesser ???
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1040
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          Innenhöhe sollte das heissen, Danke
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1549
            • Volker
            • Dettingen Erms
            danke für Eure Bemühungen.
            Dann waren meine Bedenken ja berechtigt. Da muss ich dann mal schauen
            aus welchen teilen ich mir einen Riemenspanner bastele.
            Gruß Volle
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              alle großen HDs können Heckiemen bis 10mm.
              Marco
