Der Regler kann theoretisch 60A Dauerstrom abgeben. Peakwerte können deutlich höher liegen.
Wieviel Kapazität hast Du denn eingestellt? 100% kannst Du nicht aus dem Lipo entnehmen, da Du bei Peakströmen unter die minimale Spannung fallen wirst. Stelle ca. 70% der theoretischen Kapazität als Warnschwelle ein, dann wirst Du mit ca. 80% Gesamtentnahme landen, was in Ordnung ist.
Wenn das Heck nicht hält, den Gainwert hochdrehen.
