Goblin 380 Wobbeln über Rollachse
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    [Goblin 380] Goblin 380 Wobbeln über Rollachse
    Heute mal meinen G380 zum fliegen genommen. Nach ein paar Minuten fing der Heli dann an über die Rollachse stark zu wobbeln. Bin dann gelandet, Motor aus und denn noch einmal Motor an. Das Wobbeln war jetzt auch direkt im Stand zu sehen. Motor aus, Akku ab und denn wieder angesteckt. Wobbeln war weg. Heli flog wieder ganz normal. Beim zweiten Akku das selbe. Wieder direkt beim Start wobbeln und immer über die Rollachse. Wieder Akku aber und dran. Brachte dieses Mal aber nix. Noch ein bisschen gewartet und wieder Akku dran, Heli flog ganz normal. Beim dritte. Akku waren dann überhaupt keine Probleme. Ich hatte das jetzt öfters, finde aber keine Ursache. Wellen, Lager und Blätter würde ich mal ausschließen, da der Heli ja auch ganz normal fliegen kann ohne Probleme.
    Motor XNOVA
    Regler Scorpion 80
    FBL VStabi Neo Pro
    Servos Graupner
    Thomas
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin 380 Wobbeln über Rollachse
    Evtl ein Poti bei einem Servo verschlissen?
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      Hallo Thomas,
      erhöhe mal die Rotokopfdrehzahl. Wenn das nichts bringt, geh mal mit der <FBL Kopf Empfindlichkeit runter. Ich hoffe , du hattest vorher keine Berührung der Rotorblätter mir dem Boden und der Spurlauf ist perfekt. Sind die Kopfdämpfungsringe gut gefettet ? Sind die TS Servos schnell genug ?
      Zuletzt geändert von rainerX; 16.11.2019, 16:30.
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1661
        • christian
        • Schweiz
        Hallo Thomas
        -Läuft etwas an der Mechanik schwergängig?
        -Hast du Vibrationen
        -Haben die Servos einen Crash miterlebt?
        -Die Aussentemperaturen sind gesunken, dies kann eine Störung des FBL Systems hervorrufen. Sollte bei den aktuellen Temperaturen allerdings noch gar kein Problem sein.
        Gruss Christian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          Zitat von chaesfuess Beitrag anzeigen
          Hallo Thomas
          Gruss Christian
          Nein kein Vibrationen
          Kein Crash
          Ja aber nicht so dramatisch.
          Wie gesagt manchmal überhaupt kein Problem. Der Heli fliegt denn 1a und manchmal das wobbeln.
          Thomas
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
            Hallo Thomas,
            Wenn er wobbelt, denn in allen Drehzahlbereichen. Nein keine Berührung und der Spurlauf passt. Das wobbeln ist ja auch nicht immer.
            Thomas
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              Mit 3-Blatt wäre es wahrscheinlich weg. Könntest meine günstig haben, bin auf 420 umgestiegen.
              Grüße Udo
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                Check erst mal alles mechanische durch:
                lockeres Servohorn, ausgeschlagene Kugelkopfpfannen, ...
                Sind alle Schrauben fest: Blatthalterarme, Blattlagerschrauben, Kugelköpfe,...
                Haben die Blatthalter spiel, sind ausgeschlagen?
                Ist das FBL noch fest am Chassis verklebt?
                Dann das elektrische:
                Sind die Servostecker noch ordentlich im FBL
                Wird ein Servo heiß?
                Laß die Servos mal am Servorester laufen.
                Ich vermute ja am ehesten auch wie Ulli600 ein defektes Servopoti.
                Breiti
                Breiti's Helischule
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  Wieso sollte das der Fall sein?
                  Thomas
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    Ich habe noch einen Satz KST Servos. Werde die mal verbauen und schauen ob es besser wird.
                    Thomas
