Goblin Kraken 3-Blatt KSE
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    [Goblin 700] Goblin Kraken 3-Blatt KSE
    da ich seit Kurzem stolzer Besitzer des Kraken 3-Blatt KSE bin, würde ich hier geren einen Erfahrungsaustausch zu diesem Heli starten.
    Habe bisher ca. 10 Flüge absolviert und bin absolut begeistert.
    Setup:
    VBar Neo, MKS X8 HBL 380, JR NXB89G, Pyro 800-48c, Coolkosmik 160, SLS APL Magnum 12s 4400
    Drehzahlen:
    1500, 1750, 2000 U/min
    Was mich bisher echt überzeugt (auch im Vergleich zum normalen Kraken):
    Wendigkeit und Agilität wie ein 500er, sehr gute Reaktion auf Pitcheingaben (quasi kein Durchsacken), hohe Laufruhe und sehr geringe Vibrationen, selbst bei hart geflogenen Figuren im Stabi nur "erhöhtes Vibrationsniveau".
    Alles in Allem hat man das Gefühl einen Heli mit 3,5 Kilo zu steuern.
    Und der Sound
    OMP M7
  • stefan11
    • 21.04.2014
    • 106
    AW: Goblin Kraken 3-Blatt KSE
    darf ich mal fragen welches Ritzel du beim Pyro 800-48 verwendest?
    Stefan
    • Sexyrexy600
      • 04.09.2008
      • 845
      Ich verwende ein 23er. Da habe ich im Schwebeflug bei 2000 U/min eine Regleröffnung von 83%
      OMP M7
      • Sexyrexy600
        • 04.09.2008
        • 845
        Hier Bilder nach den ersten Flügen
        OMP M7
        • stefan11
          • 21.04.2014
          • 106
          Danke für die Info, ich bin gerade am Setup für den Kraken. Laut Anleitung sind ja zwei verschiedene Dämpfungen für den Kopf dabei, welche hast du bei deinem verbaut?
          Stefan
          • Sexyrexy600
            • 04.09.2008
            • 845
            Ich habe mich für die harte Dämpfung entschieden, da ich ein knackiges Einrasten mag. Wohlwissend dass man dann aber mit der TS- Empfindlichkeit weit runter muss.
            OMP M7
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1184
              • Gelsenkirchen und Umgebung
              Absolute Traumaustattung ..Top
              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1587
                • Alexander
                • Braunschweig
                Sehr schöner Heli
                Ich baue mir auch einen, wird aber noch dauern bis der fertig ist.
                Werde auch einen Pyro 800-48 verwenden und dachte an ein 20er Ritzel weil ich mit der Drehzahl nicht so hoch hinaus wollte. Dachte so an 1700-1800 U/min.
                Als Regler wollte ich auf den Kosmik 210 HV-I verwenden.
                Mal eine Frage, schaut bei dir die Heckrotorwelle auf der linken Seite auch 3mm über das Lager hinaus?
                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
                  Sehr schöner Heli
                  Würde in diesem Fall ein 21/22er nehmen. Den fetten Kosmik brauchst du nicht, 160er reicht völlig, da bei deiner "größeren" ßbersetzung der Strom ja noch weiter runter geht
                  Habe bei 12,5 Grad Pitch etwas über 150 Ampere gehabt, wenn ich voll rein lange. Weight saving heißt die Devise
                  Die HRW steht so ca. 1,5mm über
                  Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 28.05.2020, 08:37.
                  OMP M7
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1587
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    Vielleicht nehme ich auch den Kosmik 170 HV-I, aber das schöne an den Dingern ist ja die eingebaute Telemetrie. Der kleine Regler ist auch nicht leichter nur etwas günstiger.
                    Also versuche ich es doch erst mit dem 21er Ritzel. Ich habe ein 20er und ein 21er hier liegen.
                    Warum hast du denn auf Tenax-Haubenverschlüsse gewechselt, taugen die originalen nichts?
                    • heliklaus
                      • 10.02.2007
                      • 810
                      Wie sieht es mit dem Getriebefettaustritt aus?
                      VG Klaus
                      Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                      • Sexyrexy600
                        • 04.09.2008
                        • 845
                        Bisher absolut trocken. Und es wurde schon etwas wärmer gestern.
                        OMP M7
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2229
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          Ich bin auch grad am Bauen, wird voraussichtlich über´s Wochenende fertig. ßhnliches Setup: Pyro 800/48 gewickelt, Kosmik 160, KST-Servos, Neo.
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2229
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            So, mein Kraken KSE fliegt inzwischen - ziemlich stressfreier Erstflug. Folgendes fiel mir vorher noch auf: Die Mechanik ohne Blätter aufm Tisch vibriert wie ein Satisfyer PRO, das liegt an dem Jaul-Getriebe und der steifen Mechanik, alle Antriebs-Komponenten waren vorher im Goblin 700 und laufen vibrationsfrei. Durch die vibrationsentkoppelte Stabiplattform kommt am Stabi aber davon wenig an. Der Dreiblatt-Rotor zieht ordentlich am Antrieb, hatte beim Erstflug gleich mal 275A und über 10KW im Log stehen - obwohl ich ausser nem Riesenlooping und nem flotten ßberflug nur rumgetuckert bin. Dreiblatt fliegt schon bissle speziell: sehr ruhig aber gleichzeitig zyklisch sehr wendig. Fliegt jemand von Euch mit Neo und VBC und könnte mir die erflogenen Werte für die TS-Empfindlichkeit mal durchgeben? Ich bin aufgrund der Vorgaben im Manual hier erstmal recht tief (um 50) gegangen, tendenziell zu tief - fühlt sich bissle unpräzise an. Kann auch an der vibrationsentkoppelten Stabiplattform liegen, die ist ja sehr weich aufgehängt. Hab aber auch keinen Plan wie es sich äussert wenn die TS-Empfindlichkeit zu hoch ist, hab bei den Zweiblatt-Modellen an dem Wert noch nie rumgespielt. Damals beim Urukay Dreiblatt hab ich einfach die Werte etwas reduziert - hat auch gepasst. Fängt das dann auch irgendwann an zu zittern wie beim Heck? Drehzahlen sind 1600/1800/2000. Danke!
                            • Chris__
                              • 06.02.2019
                              • 17
                              Hat jemand einen direkten Vergleich zwischen dem Kraken KSE und dem "alten" Competition KSE ?
                              Gruß, Christoph
