Urukay Genesis
    • 12.10.2016
    • 8546
    AW: Urukay Genesis
    Und man hat sogar an das Abdrückgewinde gedacht.
    Technisch gesehen wird das mit Sicherheit der beste Goblin.
    • Thomas L.
      • 2890
      AW: Urukay Genesis
      Auffällig ist auch eine neue Hauptrotorwelle mit Konusaufnahme.
      Hoffentlich gibt es dann auch ein Abdrückgewinde um den Kopf irgendwann mal wieder runter zu bekommen.
      mit einer Schraube, die 2 verschiedene Gewindesteigungen hat wird der Rotorkopf auf die Welle gezogen und auch abgedrückt. Fast genial diese Lösung, doch leider in der Anwendung sehr umständlich Auch ist eine schwächende Querbohrung in der Mitte der Blattlagerwelle erforderlich, um mit einem Imbusschlüssel an diese Schraube zu kommen, oder man muss die Blattlagerwelle immer ausbauen bevor man an diese Schraube kommt Also, im praktischen Betrieb leider eher umständlich ! --- Der Technische Gedanke ist gut, in der Anwendung ziemlich umständlich. ---
      Grüßle Thomas
      • Michael Hochsteiner
        • 09.04.2003
        • 1223
        • Villach / Kärnten
        AW: Urukay Genesis
        ...ohne Abdrückgewinde wäre das Zentralstück wohl nicht "schadlos" von der Rotowelle zu trennen. Beim Genesis hat SAB wohl einiges richtig gemacht, gefällt mir richtig gut !
        Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
          • 12.10.2016
          • 8546
          AW: Urukay Genesis
          Da hast du die Zeichnung nicht richtig verstanden.
          Es ist eine Senkschraube, die den Rotorkopf auf die Welle zieht und auch dauerhaft im Modell verbleibt.
          Will man den Rotorkopf entfernen kommt die Senkschraube raus und eine größere Schraube rein, welche sich dann an der Planfläche der Hauptrotorwelle abdrückt.
          Dafür muss natürlich als erstes die Blattalgerwelle raus.
          ßberhaupt nicht umständlich. Wenn die Hauptrotorwelle krumm ist, ist es die Blattlagerwelle auch.
          Wie oft crasht ihr denn euren Heli?
          Ich finde es genial, so funktioniert jeder Werkzeugwechel an Fräsmaschine oder auch Bohrmaschine.
          Das ist eine absolut präzise und stabile Verbindung.
          Die Sache mit den 2 Gewindesteigungen auf einer Schraube hätte man auch machen können. Aber Erkläre da mal jemandem die Montage, der keinen technischen Beruf gelernt hat. Das muss ja sauber eingestellt sein, damit es bei der richtigen Einschraubtiefe klemmt.
          Da ist die oben gezeigte Lösung einfacher zu verstehen.
          Gruß Torsten
          Zuletzt geändert von Heli87; 10.01.2021, 11:26.
          • Thomas L.
            • 2890
            AW: Urukay Genesis
            ja Torsten,
            wenn ich genauer hinsehe ist es wohl so wie du schreibst, aber umständlich bleibt es leider trotzdem.
            Grüßle Thomas
            Zuletzt geändert von Thomas L.; 10.01.2021, 11:35.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              AW: Urukay Genesis
              Jetzt reichts aber dann!
              Du siehst wohl alle anderen für bl..d an!?
              Grüsse Robert
              • PeterHoltackers
                • 21.12.2005
                • 315
                • Hammelburg
                #22
                AW: Urukay Genesis
                Ich hoffe das die Vorgehensweise dann in der Bauanleitung steht.
                MFG Peter
                • Thomas L.
                  • 2890
                  AW: Urukay Genesis
                  ENTSCHULDIGUNG
                  aber für die Verwirrung habe ich gesorgt, weil ich auf meinem kleinen Handy das Bild nicht richtig gesehen habe und trotzdem gleich munter drauf los schrieb, das war mein Fehler !
                  Grüßle Thomas
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3490
                    • sven
                    #24
                    AW: Urukay Genesis
                    Presentazione Genesis HD 720p
                    Presentazione Genesis HD 720p - YouTube
                    • pepsi33
                      • 15.12.2009
                      • 472
                      • hans dieter
                      #25
                      AW: Urukay Genesis
                      Mann könnte auch die Schraube mit einem Exzenter machen der den Kopf nach unten zieht oder nach oben drückt. Diese dann nach dem nach untenziehn mit der Mutter Kontern.
                      Hans-Dieter
                      Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                        • 09.04.2003
                        • 1223
                        • Villach / Kärnten
                        #26
                        AW: Urukay Genesis
                        Was mir auf den Bilder vorab nicht so aufgefallen ist bzw. nicht wahrgenommen habe, ist der Abstand zwischen dem Kufenlandegestell und dem Rumpf. Beim vorherigen Video in Beitrag # 24 wird das aber schön ersichtlich. Für mich passt das optisch nicht so wirklich zusammen.
                        L.G.M
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3490
                          • sven
                          #27
                          AW: Urukay Genesis
                          here some more details on the URUKAY GENESIS.
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            #28
                            AW: Urukay Genesis
                            Und hier die Bauanleitung zum Genesis:
                            Grüße Udo
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Däniken
                              #29
                              AW: Urukay Genesis
                              so würde er mir gefallen
                              • Netzferatu
                                • 07.08.2017
                                • 2183
                                #30
                                AW: Urukay Genesis
                                Dann bestell ihn doch so bei SAB. Sieht gut aus!
