Kraken-580 Vibrationen am Heck - bedenklich oder normal?
  • SlowFlyer
    • 13.10.2019
    • 282
    • Henry
    • Görlitzer Umland
    [Goblin 570] Kraken-580 Vibrationen am Heck - bedenklich oder normal?
    ich wollte meinen nagelneuen Kraken-580 nun endlich in die Lüfte bringen und bin etwas irritiert über die Vibrationen am Heck.
    Die Vibrationen werden auf meiner Graupner MZ-32 vom Spirit-2 (3.2.2) als Höhe angezeigt, beim OXY-3 + OXY-4 habe ich im Flug Werte zw. 15-20, beim Logo-600SE zw. 10-15, der Kraken bringt es auf 65-70 bei 1800U/min am Hauptrotor auf der Werkbank, egal ob mit oder ohne Heckblätter.
    Die Vibrationsanalyse vom Spirit sagt jedoch alles O.K. die einzelnen Achsen liegen zwischen 16-30, was als unkritisch gilt.
    Scheinbar addiert das Spirit alle Achsen und gibt mir die Summe als Höhe auf der Funke aus.
    Ich bin mir sicher bei der Montage keinen Fehler gemacht zu haben, bevor ich das Heck
    zerlege würde ich gerne wissen wie ist das Vibrationsniveau bei euren Kraken-580.
    "Glück ab, gut Land"
    Henry
  • fasty
    • 29.01.2017
    • 291
    • Okan
    • Südhessen
    AW: Kraken-580 Vibrationen am Heck - bedenklich oder normal?
    Wieso machst Du nicht einfach einen Testflug ?
    Dann siehst Du doch, was das Heck macht.
    [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
    • SlowFlyer
      • 13.10.2019
      • 282
      • Henry
      • Görlitzer Umland
      Weil ich sicherheitshalber erst mal eure Meinung/Erfahrung lesen möchte.
      Henry
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 582
        • Walter
        Habe bei meinem Kraken mit Spirit RS und 600er Blättern an der Funke einen Vibrationswert bei 1650Upm um die 14-20% und bei 1800Upm um die 25%.
        Bekennender SAB Fan :-)
          • 5203
          Wenn es rechts und links um die 1800 ruhig(er) ist, würde ich die Drehzahl meiden.
          Könnte eine Eigenresonanz von Heck und/oder dem Heli sein.
          Halte mal bei der Drehzahl das Heckrohr ob man die Resonanzen auch spürt.
            • 12.10.2016
            • 8546
            Wenn das Heckrohr vibriert ist es schlecht.
            Merkt man recht schnell, wenn man zart mit dem Fingernagel bei laufendem Motor ohne Blätter ans Heckrohr fährt.
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3889
              Ich würde erstmal ein paar Flüge machen und dann weiterschauen. Ist ja bei den Goblins alles immer recht stramm am Anfang....
              • SlowFlyer
                • 13.10.2019
                • 282
                • Henry
                • Görlitzer Umland
                Habe heute mal den Heckriemen runtergenommen und Ihn also ohne Heck laufen lassen,
                die Vibrationen sind komplett identisch vorhanden.
                Ich denke Diese kommen vom Getriebe, das sich scheinbar ohne Last der Rotorblätter aufschwingt.
                Werde als nächstes einen Testflug machen und die Sache beobachten, wenn-s gut läuft folgen weitere.
                Ich denke das unter Last die Vibrationen nachlassen und sich nach dem Einfliegen weiter verringern.
                Henry
                • SlowFlyer
                  • 13.10.2019
                  • 282
                  • Henry
                  • Görlitzer Umland
                  So, ich habe nun 9 Flüge mit dem Kraken-580 gemacht, die Vibrationen sind nicht weniger geworden.
                  Der Heli an sich fliegt völlig problemlos, das Spirit kann die Vibrationen offenbar problemlos filtern.
                  Also ist es an der Zeit die Sache genauer zu untersuchen. Ich hatte die Idee die Vibrationsfrequenz des Motors bei Systemdrehzahl 1800U/min zu berechnen, das kommt bei meinem Setup eine Frequenz von 282Hz heraus und siehe da das ist exakt die Frequenz die das Spirit in der Analyse im Diagramm anzeigt.
                  Also mal den Riemen runter und der Heli vibriert genauso wie zu vor.
                  Der Motor, ein neuer Align 730MX, ist also nicht ordentlich gewuchtet.
                  Ich habe nun erst mal einen XNOVA 4025 Lightning bestellt und hoffe das der einen besseren Rundlauf hat.
                  Habt ihr sowas schon mal mit einem neuem Motor erlebt?
                  Henry
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Ja, hatte ich mal bei einem Pyro 650. Habe ich nach Rücksprache mit dem Händler zurückgeschickt und einen neuen Motor bekommen.
                    • SlowFlyer
                      • 13.10.2019
                      • 282
                      • Henry
                      • Görlitzer Umland
                      Heute hab ich den XNOVA 4025 830KV bekommen und gleich mal eingebaut.
                      Schon auf der Werkbank war zu sehen die Motorvibrationen sind nun wirklich minimal.
                      Hab dann noch drei Testflüge gemacht, jetzt ist der Kraken perfekt.
                      Die Vibrationen bei 1800 U/min im Schwebeflug werden auf der Funke mit einem Wert von 9-10 angezeigt.
                      Mit dem 730MX hatte ich da Werte von 80-90.
                      Henry
