Goblin RAW and Goblin Kraken ultra light battery tray!
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3490
    • sven
    [Goblin 700] Goblin RAW and Goblin Kraken ultra light battery tray!
    Hier mal Sab Tuning von Pascal Richter
    Quelle FB
    Came up with a new creation! ������ A Goblin RAW and Goblin Kraken ultra light battery tray! ������ It is plenty stiff and has the same dimension as the original one, minus the not needed tab and the big amount of reinforcement. This battery tray has 30x30 adhesive areas that are big enough to securely mount two separate batteries. I am able to obtain perfect CG with 4000 to 5500 mAh packs. Weight savings are around 20 grams depending on filament and infill.
    I can pick up the UL battery tray by one end and it will not bend, even though I am using PETG. File can be found here:
    BTW I am fastening my batteries with rubber / silicone like found on many FPV quadcopters! No more mess with velcro and you can mount them in any position you like. The only function it serves is so it can't slip out horizontally.
    SAB Goblin RAW and KRAKEN ultra light battery tray by PascalR11 - Thingiverse
    Thingiverse - Digital Designs for Physical Objects
    Zuletzt geändert von bronti; 06.06.2021, 16:16.
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1741
    • Andre
    AW: Goblin RAW and Goblin Kraken ultra light battery tray!
    Ansich ne coole Idee, aber hier muss man schon drauf Vertrauen, dass die gedruckten Lagen nicht aufgeben.
    Ich warte da lieber Langzeiterfahrungen ab, mir wäre das aufgrund eigener Druck Erfahrungen noch zu heikel, vor allem was die Materialermüdung mit der Zeit angeht.
    p.s. leider ist mein Ender 3 V2 glaube ich auch nicht gross genug dafür
    Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
    VBar Touch & EVO
    • kumpelblase_2
      • 27.10.2020
      • 35
      • Patrick
      • Schongau
      Ich habe schon 2014 an meinen 700er 3D gedruckte Akkuschienen aus PLA verwendet. Es gab auch nach mehreren hundert Flügen und diversen Abstürzen nie ein Problem mit Materialermüdung...
      Patrick
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6776
        • MFG Tangstedt
        ...könnte mir jemand 2 Schienen und einen Antennenhalter drucken?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • froeschi62
          • 05.03.2020
          • 674
          • Dietmar
          • Mainz
          Ich habe mir meine Antennenhalter bei Rapidobject 3D Druckservice drucken lassen. Ganz komfortabel Datei hochladen und Material auswählen Sind gut und zuverlässig. Nur für den Fall du findest privat niemanden.
          Ich hoffe, ich darf es hier ohne Link schreiben.
          Dietmar
          Logo 200, T-REX 300X, Diabolo 550, Voodoo 400, Voodoo 700, Diabolo 700UL
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6776
            • MFG Tangstedt
            Dietmar
            Und welches Material muss ich wählen?
            • 2clubsmart
              • 17.09.2009
              • 171
              • André
              Diagonal und ohne Umrandung passt die Platte gerade so auf ein 220x220 Bett. Für den Antennenhalter reicht PLA, für die Akkuplatten am besten PETG. Wer schon einmal versucht hat ein 3mm dickes Stück PETG zu zerbrechen, der wird gemerkt haben, dass das nahezu unmöglich ist. Durch die 90° verdrehten Lagen liegen die Bahnen ähnlich Kohlefaser übereinander. PLA würde irgendwann brechen. PETG verbiegt sich nur und formt sich irgendwann nicht mehr zurück - beinahe wie eine PET Flasche.
              • froeschi62
                • 05.03.2020
                • 674
                • Dietmar
                • Mainz
                Ich habe PA12 für die Antennehalter genommen.
                Dietmar
                • lottacustoms
                  • 16.04.2015
                  • 1135
                  • Marco
                  • Bei Tübingen
                  was natürlich auch geht ist die Platte 45 Grad verdreht auf dem Bett drucken, dann hast über die Diagonale natürlich etwas mehr Luft.
                  Marco
