Goblin Fireball Havok
  • martin3110
    Junior Member
    • 24.05.2021
    • 10
    [Goblin allg.] Goblin Fireball Havok
    durch Zufall bin ich Besitzer eines Fireball Havok geworden. Bevor ich jetzt bei dem kleinen etwas falsch mache möchte ich euch fragen was ich genau an der Steuerung vorab einstellen muss . :dknow:
    Ich fliege mit einer Spektrum DX6i ( die silberne ) . Vielleicht hat ja jemand die passenden Daten für D/R Expo usw.
    Im Net finde ich leider nichts . Bei den Blade Helis die ich habe standen die Einstellungen in der Anleitung .
    LG und Dank für eure Hilfe
    Martin
  • Andi-AS
    • 15.02.2003
    • 660
    AW: Goblin Fireball Havok
    Hallo Martin
    Das hört sich einwenig nach "Beifahrer" an (nicht böse gemeint).
    Ich empfehle dir jemand zu suchen der dich aktiv unterstützt! Viele Werte sind Geschmackssache und müssen erflogen werden!
    Ich fliege 20-30 % Expo.
    Andi
    Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
    • martin3110
      Junior Member
      • 24.05.2021
      • 10
      Hallo Andi ,
      ich danke dir für die ehrliche Meinung. Mit ,, Beifahrer ,, hast du recht. Newbie trifft es genauer.
      VG Martin
      • Daniel somm
        • 27.05.2019
        • 533
        • 88069
        die ganzen Blade dinger, haben alle einen so genannten Stabilitäts Modus.
        Fliegst du in dem, oder schon im 3D Modus?
        Denn, wenn nicht, dann wird dein kleiner Goblin vermutlich keine 30 sekunden lang überleben leider.
        Aber so generell 30% Expo sind schon mal nicht falsch.
        Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
        • martin3110
          Junior Member
          • 24.05.2021
          • 10
          Hallo Daniel ,
          nein ich fliege kein 3D . Hauptsächlich fliegt meine Frau und sie hat mich jetzt damit angesteckt. Eigentlich komme ich aus der Sparte Rennboote und RC-Car . Ich habe auch schon Kontakt mit einem User hier aus dem Forum der aus unserer Nähe kommt , nur möchte ich den Kollegen nicht zu sehr beanspruchen und es ist ja nicht verkehrt auch eine 2.te Meinung zu hören.
          Danke für eure Hilfe schonmal .
          • martin3110
            Junior Member
            • 24.05.2021
            • 10
            Ich bin bei dem Blade halt nach den Vorgaben aus der Anleitung für die Spektrum DX6i vorgegangen und dann halt wie der Kollege schon schrieb ,, erfliegen ,, ...
            Gruss Martin
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              Welches FBL kommt denn zum Einsatz?
              • sbv
                sbv
                • 21.01.2014
                • 417
                Nur die Einstellungen in der dx werden wohl nicht reichen. Deswegen die Frage nach dem FBL.
                Das will auch konfiguriert sein.
                Im Havok Handbuch stehen nur ESC Einstellungen.
                Zuletzt geändert von sbv; 25.06.2021, 19:50.
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  Welches ESC ist verbaut?
                  • martin3110
                    Junior Member
                    • 24.05.2021
                    • 10
                    FBL ist das ar7200bx von spektrum . ESC ist das originale , der SAB ESC 60A , Akku ist 6S-1300mah.
                    • sbv
                      sbv
                      • 21.01.2014
                      • 417
                      Fuer das ESC hab ich keine Info.
                      Fuer das AR7200BX (nehme ich an) gibt es eine gute Anleitung. Da ist ein Microbeast verbaut.
                      Was man am Anfang gerne Uebersieht ist der Teil im FBL wo es um die Einstellung der Wirkrichtung der Heckkorrektur geht(Gyro). Also wohin das FBL den Heli korrigiert, wenn Du z.B. das Heck nach links schiebst von Hand, dann sollte das FBL dem gegenhalten. Kannst Du sehen, wenn der Motor abgestoepfelt ist und Du dir die Heckrotorblaetter ansiehst, wohin die sich drehen/neigen. Der Heckrotor dreht sich beim Fireball gegen den Uhrzeigersinn. Dann beobachtest Du, wohin sich die Blaetter neigen, und du weisst dann in welche Richtung die Wirkung geht.
                      Im Handbuch fuer das AR7200BX ist gut beschrieben, wie der Bindevorgang vonstatten geht und wie man ohne Sender das Teil konfiguriert.
                      Das AR7200BX hat auch keine safe oder Notfallfunktion.
                      • sbv
                        sbv
                        • 21.01.2014
                        • 417
                        Martin
                        DR und Expo musst Du selbst rausfinden.
                        Am besten legst Du Dir in der DX ein neues Heli Modell an und stellst DR und Expo in der Mitte "gemaessigt" ein. Der Graph sieht dann wie eine x hoch 3 Funktion aus. Bei max Ausschlag nach unten oder Oben, dann auch Maximale Aussteuerung, aber um die Mitte kannst Du den Kueppel bewegen, ohne dass es zu grossartigen Bewegungen des Helis kommt.
                        Wenn Du das AR5200BX konfiguriert und gebunden hast, dann kannst Du das Ganze testen, wenn der Motor abgeklemmt ist und mit den Werten an der Funke rumspielen.
                        Dann kannst Du sehen, wie schnell oder langsam die Servos reagieren. Und somit ermitteln, was die fuer Dich richtigen Werte fuer DR Expo ect. sind.
                        Schau mal auch hier: Sendereinstellung am Beispiel eines Blade 200SRX
                        Michael
                        Zuletzt geändert von sbv; 26.06.2021, 20:53.
                        • leGierAffe
                          • 07.04.2017
                          • 273
                          • Burgdorf
                          Beim AR7200BX, resp. Microbeast halt auch noch sicherstellen, dass du im Parametermenü Punkt B auf "Transmitter" stellst. Sonst hast du dann plötzlich sowohl im FBL sowie auch im Sender Expo eingestellt, was sich dann überlagert. Das fühlt sich dann auch ganz komisch an.
                          So 30% Expo auf Nick und Roll und bis zu 50% auf dem Heck sind sicher brauchbare Anfängereinstellungen. Ich fliege normalerweise so 20% auf Nick und Roll und 30% auf dem Heck. Ist aber geschmacksache..
                          [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
                          • sbv
                            sbv
                            • 21.01.2014
                            • 417
                            Am Anfang lieber eine zu flache DR Expo Kurve, als eine zu steile. Steiler kannst Du spaeter immer noch stellen.
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2775
                              Mal eine Frage zum Fireball.
                              Der Hauptrotorkopf sieht auf den Bildern aus wie ein "Heckrotor".
                              Hat der überhaupt eine Blattlagerwelle und eine Dämpfung.
                              Die Anlenkung sieht schwer nach DFC aus
