Fireball Motor sanft auslaufen lassen?
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    AW: Fireball Motor sanft auslaufen lassen?
    Da duerfte das Freilauflager noch keinen cm Durchmesser haben. Hm...
    • sbv
      sbv
      • 21.01.2014
      • 417
      OT: @KommandoFENIX: kennst Du das TLF?
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 874
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        Das funktioniert so leider nicht.
        Das Lager vom Motor gegen Freilauflager zu tauschen hätte keinen Effekt. das Lager dreht so oder so frei, da es nur ein Wellenlager ist und keine Mitnehmerfunktion hat. Bei den Helis mit Zahnrad und Freilauflager ist das anders. Das Lager im Zahnrad nimmt die Welle mit wenn das Rad vom Motor angetrieben wird. Wenn der Motor stoppt bleibt es stehen. Die Welle dreht dann im Freilauflager frei und die Rotorwelle kann frei drehen. Wenn man dies bei einem Direktantrieb haben möchte müsste man eine Kupplung mit Freilauf zwischen Motorwelle und Rotorwelle setzen. Für das Heck dessen Riemen auf der Motorglocke läuft muss man dann auch noch eine Lösung finden.
        Für rein optisch esthetisches auslaufen des Rotors ein großer Aufwand.
        • KommandoFENIX
          • 11.04.2014
          • 450
          • Rick
          Ich schrieb nichts von einem Lager im Motor!?
          Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
          • sbv
            sbv
            • 21.01.2014
            • 417
            Genauso hab ichs aufgefasst, ausserhalb des Motors.
            • Mo83
              • 13.06.2015
              • 874
              • Moritz
              • Bremen und umzu
              Pardon,
              aber auch an anderer Stelle würde das bei diesem Antriebssystem nicht funktionieren. Die Lager sind alles nur Wellenlager. Keine Mitnehmerlager wie es bei einem Freilauflager der Fall ist. Würde man die Lager bei diesem Antrieb gegen Freilauflager tauschen könnte man den Rotor in die eine Richtung nicht mehr drehen, er würde blockieren und in die andere Richtung, je nach Typ des Freilauflagers könnte die Welle etwas Spiel bekommen.
              Wie gesagt, ohne eine Trennung von Motor/Rotorwelle und einen Einbau einer Kupplung geht es nicht.
              • KommandoFENIX
                • 11.04.2014
                • 450
                • Rick
                #22
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  Ich denke die Idee mit dem Freilauflager an besagter Stelle in der Mulde vom Motor ist schon gut. Da ist nur kaum Platz fuer ein Lager, das in die Passung soll. Aber interessante Idee, nicht die mit dem Oxy!
                  Die Welle hat einen Durchmesser von 5mm. Mal sehen.
                  Zuletzt geändert von sbv; 20.07.2021, 21:36.
                  • SlowFlyer
                    • 13.10.2019
                    • 282
                    • Henry
                    • Görlitzer Umland
                    #24
                    Das liest sich hier alles wie "Das Sommerloch ist da"
                    "Glück ab, gut Land"
                    Henry
                    • Mo83
                      • 13.06.2015
                      • 874
                      • Moritz
                      • Bremen und umzu
                      #25
                      Ignorier es doch einfach
                      • sbv
                        sbv
                        • 21.01.2014
                        • 417
                        So, ich habe an die Blattenden jeweils ein 50g Gewicht geschraubt. Jetzt läuft er langsam aus.
                        Ist einfacher zu realisieren, als die Loesung mit dem Lager.
                        Zuletzt geändert von sbv; 29.07.2021, 19:44.
                        • SlowFlyer
                          • 13.10.2019
                          • 282
                          • Henry
                          • Görlitzer Umland
                          #27
                          Das will ich sehen, wo sind die Beweisfotos?
                          Henry
                          • jessyjames
                            • 31.05.2007
                            • 1019
                            • Wolfgang
                            #28
                            Kaum zu glauben das ich das frage, aber das hast du nicht wirklich getan oder?
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2788
                              • Vogelsbergkreis
                              #29
                              Ja bitte Fotos von der genialen Idee. :dknow:
                              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #30
                                Ist denn schon wieder der erste April?
                                Walkera Devo10
                                Sim:Clearview, Heli-X
