Goblin RAW Ultralight
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1184
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    [Goblin 700] Goblin RAW Ultralight
    Moin an die Gemeinde..
    Da der NITRO nun raus ist hat sich sicherlich der eine oder andere Gedanken gemacht , seinen RAW auf die Teile vom Nitro umzubauen sprich 30mm Heckrohr und die Teile vom Kraken 580 ( teile vom Kopf und das Heck ). Vermutlich macht das Sinn wenn man einen low Rpm Heli will mit einem 4225 Motor oder noch kleiner möglicherweise. Ich jedenfalls habe zumindest den Gedanken schon gehabt
    Möglicherweise könnte man so noch an die 300 Gramm aus der Mechanik rauskitzeln.
    Was die Belastungen angeht , so bin ich mir sicher, das es funktionieren wird .
    Falls das jemand macht der möge doch die Erfahrungen hier rein schreiben .
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3923
    AW: Goblin RAW Ultralight
    So etwas kann man schon machen.
    Ich persönlich würde mir eher gleich eine leichtere Mechanik kaufen, wenn ich einen leichteren Heli suchte. Die wenigen Gramm Gewicht erkauft man sich m.E. verhältnismäßig teuer, wenn man an das Gesamtinvest aus Baukasten + Zusatzteilen denkt.
    Da aber unser Hobby wenig von rationalen Gedanken geprägt ist, ist Jedem jegliche Experimentierfreude freilich erlaubt.
    • thomas21
      • 07.03.2010
      • 1184
      Ja da hast du recht und nach grober Recherche sind es doch zu viele Teile die getauscht werden müssten . Hatte ich anfangs gar nicht auf den Schirm.
      • lottacustoms
        • 16.04.2015
        • 1135
        • Marco
        • Bei Tübingen
        ist wahrscheinlich einfacher sich nen Nitro zu kaufen und mit dem Zeugs was man braucht für Elektro umzurüsten.
        Marco
        • robert-galitz
          • 27.06.2008
          • 804
          • München - Süd
          Einfacher wäre es, eine 580er zu strechen. hat man früher öfters gemacht. 5 cm würden schon reichen, um 650er Blätter fliegen zu können.
          Liebe Grüsse, Robert
          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
          • Thomas L.
            • 2890
            und der Schwerpunkt ist dann 3cm hinter der Rotorwelle ?
            G.T.
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3488
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              Das soll 300gr ausmachen ?
              Mfg. Toni
              • robert-galitz
                • 27.06.2008
                • 804
                • München - Süd
                G.T.
                Bei 8S kannst Du den Akku noch einiges nach vorne rücken, da die Gewichtsverteilung ja auch für 12 S passen muss. Das heißt, bei 6, bzw 8S ist der Akku in der Mitte einer 12S-Stange platziert. Deshalb müsste der Schwerpunkt mit ganz vorne platzierten 6/8-S-Akku schon passen. Liebe Grüsse, Robert
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3923
                  Schwer zu sagen, ob das 300 Gramm ausmacht, solang die Einzelgewichte von Haupt- und Heckrotor sowie dem Heckrohr nicht bekannt sind.
                  Ich persönlich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass Haupt- und Heckrotor vom 580er so viel leichter sind, dass wir in Summe von deutlich über 200 Gramm reden. Am Heckrohr selbst wird man nicht viel Gewicht holen. Lass das mal 10 oder 20 Gramm sein bei dem bisschen weniger an Material an einem 30er Heckrohr.
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1184
                    Moin . Keine Ahnung ob es 300Gramm sind oder sein würden . War eher aus dem ßrmel geschossen ;-)
                    Aber in Anbetracht dessen, das ich hier einen kleinen Motor und Lipos mit max 4000 mAh nutzen würde , wäre das sicherlich in Summe machbar wenn man die Gesamtheit betrachtet.
                    • thomas21
                      • 07.03.2010
                      • 1184
                      Hi Robert :-)
                      Ich hab weder die Mittel noch einen 580ger . Also worüber reden wir hier
                      Es war auf den RAW bezogen ;-)
