Ein Goblin Black Thunder 650 Projekt
  • montrealzzz
    • 17.08.2021
    • 101
    • Bocholt-Suderwick
    AW: Ein Goblin Black Thunder 650 Projekt
    Hallo Simon,
    klar könnte ich einen 2s Akku unter den Rahmen setzen, aber ich muss dan für jeden Flug 2 Akkus einsetzen, oben im Rahmen und dann nochmal den Empfängerakku untendrunter. Komfortabel ist das nicht.
    Da ist ein BEC im Vorteil! Einmal einbauen, fertig!
      • 11.10.2016
      • 8546
      Naja wenn du dich mit dem Gedanken anfreunden könntest, einen YGE Aureus 135 HVT zu kaufen, wärst du gleich in einer anderen Comfortliga unterwegs.
      Dann noch einen Buffer als Backup und du wärst sozusagen Up to Date.
      • D.M.
        • 18.07.2019
        • 161
        • Dietmar
        • St. Margarethen a.d. Sierning
        Ich würde einen Regler mit Bec nehmen wenn das noch möglich ist , ansonsten ein externes Bec das ist auf Dauer übersichtlicher da brauchst du nur auf einen Akku achten.
        Lg
          • 11.10.2016
          • 8546
          Wenn externes BEC, dann aber unbedingt das Keto.
          Denn viele externe BEC liefern ihre Nennleistung nur an 3S und an 12S nur noch einen Bruchteil dessen.
          • D.M.
            • 18.07.2019
            • 161
            • Dietmar
            Was vielleicht auch eine gute und günstige Lösung wäre ist ein Kontronik Jive 80 der besser 120Hv da findest du einiges in der Bucht.
            Lg
              • 11.10.2016
              • 8546
              Das Programmierkabel ist da aber recht teuer.
              • montrealzzz
                • 17.08.2021
                • 101
                • Bocholt-Suderwick
                Zuletzt geändert von montrealzzz; 25.07.2022, 07:46. Grund: Gru� fehlte
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  Für gut und günstig würde ich ja immer einen Hobbywing Regler empfehlen. Mit dem 130a fliege ich einen TRex 700 und ich hab ihn auch mit Erfolg im Diabolo 600 eingesetzt.
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1118
                    • Ansbach
                    Hallo Thomas,
                    das Keto ist bei 12S meine erste Wahl ( auch sonst).
                    Kriegste hier und ist mit 40 Euronen bestimmt günstiger als ein neuer Regler.
                    KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2, MTTEC # 1818 | Externe BEC Systeme | Regler und externes BEC | Alles fr den Elektroflug
                    Wobei ein Hobbywing Regler natürlich sehr gut ist.
                    Gruß Peter
                    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                    LOGO 10
                    • montrealzzz
                      • 17.08.2021
                      • 101
                      • Bocholt-Suderwick
                      • Gandalf
                        • 13.09.2013
                        • 1118
                        • Ansbach
                        Hallo Thomas,
                        90% Regleröffnung geht gerade noch, aber bei 95% hat der Regler kaum mehr Reserven zum Regeln, um bei Pitchstößen die Umdrehungen zu halten.
                        Ideal wären 80 - 85%. Wenn du 18 - 1900 Umdr. anpeilst, dann solltest Du beachten, dass Du genug Umdrehungen am Heck hast. Könnte sein, dass es dann nicht hält bzw. schwammig ist.
                        Die angegebenen KV für den Motor und die Rotorkopfumdrehungen, die die Hersteller angeben, haben schon Sinn.
                        Meine Wahl wäre das 21er Ritzel. Vielleicht sogar das 22er. Das lässt den Regler noch Luft.
                        Weiterhin gutes Gelingen
                        Gruß Peter
                        LOGO 10
                        • montrealzzz
                          • 17.08.2021
                          • 101
                          • Bocholt-Suderwick
                          #27
                          Danke Peter,
                          über die ßbersetzung denke ich nochmal nach während ich auf den Regler warte.
                          21er und 22er Riemenräder für den Motor sind bei Livehobby verfügbar.
                          Für das Heck gibt es 25er und 26er Riemenräder.
                          Ich werde nachschauen, zählen, was bei mir drin ist.
                          Wenn man mit wenig Kopfdrehzahl fliegen möchte, so wie ich, ist das 25er hinten meine Wahl, richtig?
                          Falls ich mich entscheide für vorn 21 oder 22 zu bestellen, bestelle ich für hinten das 25er mit, falls es nicht schon eingebaut ist. Im Baukasten ist das 26er enthalten, also am wahrscheinlichsten.
                          Gruß Thomas
                          • Barney28
                            • 08.04.2012
                            • 344
                            • Barney
                            #28
                            Nochmal zum Regler was hast bezahlt 160 Castle + keto Bec 130 hobbywing hättest auch nicht mehr bezahlt denk ich
                            Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                            • Gandalf
                              • 13.09.2013
                              • 1118
                              • Ansbach
                              #29
                              Hallo Thomas,
                              noch eine ßberlegung.
                              Mach Dir mal Gedanken über die Ausfallsicherheit Deiner Stromversorgung.
                              Es gibt da 2 Lösungsansätze:
                              Einmal das
                              oder das
                              Optipower Ultra Guard backup System bei Hllein
                              Was am Besten ist weiß ich nicht.
                              In meinem Kraken verwende ich das Erstere, bei dem Black Thunder von meinem Freund verwende ich das Opti Guard.
                              Eines von Beiden würde ich Dir aber dringend empfehlen
                              Gruß Peter
                              LOGO 10
                              • montrealzzz
                                • 17.08.2021
                                • 101
                                • Bocholt-Suderwick
                                #30
                                Hallo Barney,
                                125 Euro habe ich für den gebrauchten Castle 160 bezahlt, inklusive Versand.
                                Das KETO schlägt mit 20 Euro inklusive Versand zu Buche.
                                Macht zusammen 145 Euro, für ein 12s System.
                                Bei Hobbywing habe ich geschaut, gibts neu schon für 140 Euro, dann aber nur 6s.
                                Will man 12s, muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen.
                                Ich habe einfach das genommen, was gebraucht gerade günstig verfügbar war.
                                Einen Castle Regler habe ich bereits im Einsatz, kenne mich mit dem Einstellen aus, habe bisher keine Probleme damit gehabt, sah deshalb keinen Grund nicht auf den Castle zu setzen.
                                ßbe4 das BEC hatte ich mir später Gedanken gemacht, hätte einfach einen vorhandenen 2s Akku einsetzen können. Aus Komfortgründen und weil eins für 20 Euro angeboten wurde, habe ich zum BEC gegriffen.
                                @ Gandalf / Peter: ßber ein Backup der Stromversorgung denke ich nach, habe ich aber bisher in keinem meiner Helis. Bisher ist noch nichts passiert, aber das ist selbstverständlich keine Ausrede nicht drüber nachzudenken. Du hast recht, ich sollte ein Backup einbauen.
                                Gruß Thomas
