Ein Goblin Black Thunder 650 Projekt
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 613
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    #31
    AW: Ein Goblin Black Thunder 650 Projekt
    Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
    Einmal das
    R� Puffer Platine V3.0 + 3 CAPs 50F - WORLD-OF-HELI
    da diese nicht mehr Lieferbar sind gibt es alternativ die von 1st und von IISI . Beide unterscheiden sich im Preis gar nicht bzw. kaum. Die IISI lassen sich aber auch von der Funke aus Abschalten. Bei den 1st ist dies nicht möglich bzw. auch zur Zeit nicht Nachrüstbar.
    LG Achim
    • Gandalf
      • 13.09.2013
      • 1122
      • Ansbach/ MFC Langenzenn
      #32
      Uppps falscher Shop
      Ich hatte diese bestellt
      1st BUFFER-Pack 3x50F / V4.8 - 600-800er Helis - WORLD-OF-HELI
      Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
      Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
      LOGO 10
      • montrealzzz
        • 17.08.2021
        • 101
        • Bocholt-Suderwick
        #33
        • Astra La Vista
          • 14.05.2010
          • 1005
          • Aljoscha Nikolai
          • Lindhorst bei Hannover
          #34
          Hey Thomas,
          Wie du richtig vermutet hast gleichen die Kondensatoren Spannungsspitzen aus bzw glätten die Spannung deiner RC Anlage. Wenn dein BEC ausfällt (Welches entweder vom MotorRegler (ESC) oder vom externen BEC kommt) werden deine Servos mit dem Strom aus den Kondensatoren für eine kurze Zeit mit Strom versorgt, sodass du noch Notlanden kannst. Für deinen Motor bzw Antrieb helfen die aber nicht. Wie lange die ungefähr halten weiß ich jetzt auch nicht.
          Gruß Joschi
          • montrealzzz
            • 17.08.2021
            • 101
            • Bocholt-Suderwick
            #35
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Die Buffer liefern ca 20 Sekunden Strom an den Empfänger , das FBL und die Servos.
              Wenn also die Stromversorgung vom Lipo ausfällt , fängt der Buffer laut an zu piepen,
              und du hast zumindest theoretisch noch die Möglichkeit den Heli mit einer Autorotation zu landen
              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
              • D.M.
                • 18.07.2019
                • 161
                • Dietmar
                • St. Margarethen a.d. Sierning
                #37
                Ich würde das so formulieren.
                Es fällt nicht nur das Bec sondern der Regler aus, das merkst du gleich und in diesem Fall hast du noch Strom um zu landen.
                Lg
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  #38
                  Und bei richtiger Einstellung der Unterspannungswarnung in der Telemetrie für die Empfängerspannung fällt dir die fallende Spannung der sich entladenden Kondensatoren auch rechtzeitig auf.
                  • montrealzzz
                    • 17.08.2021
                    • 101
                    • Bocholt-Suderwick
                    #39
                    Kleines Update:
                    Der Verkäufer des Reglers hat sich endlich gemeldet und hat sich mit Krankheit entschuldigt.
                    Die Sendung ist zwar angekündigt, aber immer noch nicht an den Versanddienstleister übergeben.
                    Gekauft und bezahlt am Mittwoch, den 20.07.22, vor einer Woche!
                    Demnach sieht es so aus, dass es für den Black Thunder die Kombination aus Castle ICE2 160 mit KETO BEC wird.
                    Gruß Thomas
                    • Nichtdiemama
                      • 27.08.2021
                      • 320
                      • Jens-Frederik
                      • Dettenheim
                      #40
                      Ich habe auch ein buffer (50F) und habe auf dem tisch wild mit den servos gezappelt. Die Spannung ist ehr langsam eingebrochen. Man sollte also genügend reserve haben um Notzulanden. Ich habe mir eine warnung für die Empfängerspannung knapp unter normal gesetzt. Sollte nur das BEC ausfallen. Sinkt die Spannung und ich werde gewarnt. Ob ich als Anfänger es dann schaffe notzulanden ist noch eine andere Frage, aber in der Theorie sollte es so gehn. In der Praxis muss ich es hoffentlich nicht herausfinden.
                      MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
                      • montrealzzz
                        • 17.08.2021
                        • 101
                        • Bocholt-Suderwick
                        #41
                        • Gerdklaus
                          • 22.03.2022
                          • 22
                          • Gerd
                          • Flugplatz Pasewalk
                          #42
                          kann mir jemand mal sagen, wie lang die Titanium Rotorkopfgestänge vom 700 Goblin sind ( die mit li/re Gewinde)?
                          H0417s
                          Gerd
                          • Gandalf
                            • 13.09.2013
                            • 1122
                            #43
                            H0417s
                            Gerd
                            die Gewindestangen 32mm
                            LOGO 10
                            • montrealzzz
                              • 17.08.2021
                              • 101
                              • Bocholt-Suderwick
                              #44
                              Zuletzt geändert von montrealzzz; 29.07.2022, 18:45.
                              • Nichtdiemama
                                • 27.08.2021
                                • 320
                                • Jens-Frederik
                                • Dettenheim
                                #45
                                Ich hab das spirit gt und bin soweit sehr zufrieden. Gerade die automatische rettung finde ich als Anfänger gut. Ist auch keine Garantie aber kann schon sehr helfen.
