PIUMA oder RAW 580?
  • TRACON
    • 03.07.2009
    • 150
    • DUS
    [Goblin 700] PIUMA oder RAW 580?
    Liebe SAB Gemeinde,
    Für die Umstellung auf 6S Betrieb low RPM suche einen geeigneten Heli.
    Da ich bisher meist nur 700er mit 12S geflogen bin, fiel mir der PIUMA auf.
    Gibt es unter Euch erfahrene PIUMA Flieger mit entsprechenden Erfahrungen?
    Ich würde mich sehr über Eure Langzeiterfahrung oder Meinung freuen.
    Alternativ überlege ich, den RAW 580 zu betreiben. Es soll ja die Möglichkeit geben, diesen mit einem längeren Heck und längeren Blättern zu betreiben.
    Die möglichen Drehzahlen beim PIUMA sind sehr verführerisch.
    Ich fliege nur normalen, weich geflogenen Kunstflug, kein 3D etc.
    Danke für Eure Mühe!
    Andreas
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3717
    AW: PIUMA oder RAW 580?
    Wenn es Low RPM sein soll, ist ein Piuma an 6S sicherlich keine schlechte Entscheidung. Gerade und insbesondere für den beschriebenen Flugstil.
    Warum einen Gedanken ans "Basteln" am 580er (Stretchen) verschwenden, wenn du dann größenmäßig eh irgendwo beim Piuma rauskommst? Zumal der Piuma beim Kopf und am Heck wenigstens auf die Teile vom Nitro zugreift.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Ich habe sie beide und muss sagen, der Piuma ist die bessere Wahl für den geplanten Flugstil.
      • TRACON
        • 03.07.2009
        • 150
        • DUS
        Vielen Dank!
        Ich werde mich dann für den Piuma entscheiden, zumal mir die 700er Größe mehr zusagt.
        Gab es irgendwelche Probleme mit Vibrationen oder dem Getriebe?
        Hatte mal davon gehört.
        • Nebelfee
          • 25.03.2019
          • 153
          • Nobody
          • Düsseldorf
          Hallo, ich habe einen Kollegen, der fliegt einen
          Total begeistert.mit Azur 715 und yge 105a 12s
          Optipower 3500 30c, mks Servos 850 und xnova
          4025 560kv.
          Und wenn man dem zuschaut beim tanzen, das ist echt
          Fast unfassbar. 1800 rpm und das Teil geht ab,
          Da staune ich…
          ...forced to work, born to fly...
          • TRACON
            • 03.07.2009
            • 150
            • DUS
            Vielen Dank für die Infos!
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              Ein bekanntes Problem ist ein Brummen, wenn man die vordere Schelle der Heckrotorbefestigung zu viel anzieht. Hier wirklich den in der Anleitung angegebenen Spalt lassen, dann bleibt es ruhig.
              Meine Drehzahlen sind 1350-1600-1800. Schon mit 1350 geht eigentlich alles, mit 1800 geht es richtig ab.
              • TRACON
                • 03.07.2009
                • 150
                • DUS
                Beim X-Nova 4025-650, welches Ritzel/ Übersetzung ist dann für 1200-1350 RPM optimal?
                • rc-team
                  • 07.04.2012
                  • 628
                  • Uwe
                  Hallo Andreas,
                  ich denke du wolltest auf 6S umrüsten? Das wird aber mit dem Motor nichts.
                  zur Übersetzung hilft ein Blick in die Anleitung.
                  Goblin Helicopters
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Wo soll es da ein Problem geben? Man kommt bis auf 8,3:1 runter. 3,2×6×650=12480/8.3=1503RPM.
                    Viel tiefer als 3,2V sollte eine Zelle nicht einbrechen. Da braucht man nicht mal das größte Ritzel nehmen.
                    • TRACON
                      • 03.07.2009
                      • 150
                      • DUS
                      Stimmt, laut Anleitung ist der Motor 4025-650 für die 12s Operation. Hatte ich übersehen.
                      Bin wieder am überlegen, ob ich evtl. doch 3300 mAh 12s fliege.
                      Primär möchte ich low RPM fliegen, keine überdimensionierte Motorisierung haben und auch auf längere Flugzeiten kommen.
                      Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr Erfahrungsberichte bezüglich Flugzeit in Verbindung mit einem Setup einstellen könntet.
                      Vielen Dank für Eure Zeit!
                      Andreas
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3717
                        Ich nehme an, du meintest wahrscheinlich die 560KV Variante (eine 650 KV Variante kenne ich persönlich für diese Statorgröße nicht)? Die ist tatsächlich eher für 12S gedacht, geht aber für Low RPM auch an 6S. Ist zwar nicht so ideal, das Getriebe sehr lang zu übersetzen, da es dem Motor mehr Drehmoment abverlangt, wird aber schon gehen...
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          560KV Variante
                          Das wäre in der Tat knapp 3,2×6×560=10752/8,3=1295RPM. Aber funktionieren würde es und wenn es Dir doch zu wenig ist, könntest Du alternativ auch auf 7/8S gehen.
                          3,2×7×560=12544/8,3=1511
                          3,2×8×560=14336/8,3=1727 damit würde schon die Post abgehen.
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3717
                            Wie gesagt, kann es mit 6S knapp funktionieren. Mit dieser KV würde ich persönlich eher auf 8S für das gesetzte Ziel gehen. Mit 12S muss man dagegen schon wieder ziemlich herunter ritzeln...
                            • TRACON
                              • 03.07.2009
                              • 150
                              • DUS
                              Wo liegen denn die Flugzeiten ca.?
                              Mit 6s/ 12s je nach Eurer Konfiguration und Flugstil?
