Goblin Raw 420 Transporttasche
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2788
    • Vogelsbergkreis
    ich hätte da mal eine Frage zur 380er Transporttasche.
    Es gibt ja eine alte Version der Tasche und eine neue.
    Bei der älteren wurde der Goblin 380 und Buddy als Heligrösse angegeben. Bei der neuen Version wird unter anderem der Raw 420 angegeben.
    Die Größe der neuen und der alten Tasche sind von den Daten her identisch.
    Ich habe die erste Version und der Heli passt nur schwer da rein. Der Heli sitzt da unter Spannung in der Tasche. Die Finne drückt hinten ziemlich in den Stoff.
    Ich Frage mich ob das bei der neuen Version anders ist ? ( Trotz identischer Maßangaben).
    Dann würde ich nicht so wirklich verstehen, dass man sie als 420er Tasche anbietet wenn der Heli da nur schwer rein passt.
    Evtl kann mir ja jemand der die neue Tasche besitzt sagen ob der raw 420 da gut rein passt.
    Das innere Maß sind um die 81 cm in der Länge.
    Der Heli ist 87cm lang von Haube bis Ende Finne.
    Besten dank
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
  • DerGeri
    • 01.09.2019
    • 190
    • Gerald
    • Niederösterreich
    Hallo!
    Nein leider nicht, auch in der neuen Tasche passt der 420er gerade so hinein ... Leider ... Ich habe die Heckfinne gekürzt (das letzte Stück - das horizontal steht - einfach abgezwickt), damit gewinnt man 1 - 2 cm und dann passt der Heli etwas leichter in die Tasche. Etwas schief stellen hilft auch ... Ich habe auch die 580er Tasche von einem Freund getestet - die ist wiederum zu groß, da rutscht der Heli hin und her ...
    BG Geri
    • gehrne
      • 19.02.2020
      • 162
      • Gerhard
      Schau Dir mal die Taschen von Aerolutions (Schreibweise beachten damit sie findest) an. Vielleicht hilft Dir das weiter.
      Ich habe eine für meinen RAW 700 machen lassen. Passt perfekt.
      Gerhard
      Grüsse
      Gerhard
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2788
        • Vogelsbergkreis
        Danke. Kaputt machen wollte ich die Finne nicht.
        werde mir dann einfach mal eine drucken ohne diesen Haken nach hinten.
        • Threedeerigid
          • 23.08.2018
          • 104
          • Nicole
          • Isernhagen - MFG Uetze
          Hi Joh,
          ich habe bei der RAW420 Tasche keinerlei Probleme das die Finne irgendwo drückt oder ich den Heli nicht reinbekomme. Die Tasche passt gut ohne das der Heli schief oder ähnliches gestellt werden muss. Auch habe ich die Original Teile an meinem Heli und auch nichts gekürzt.
          Wenn die Tasche aufgeklappt ist, packe ich das Heck auf die gegenüberliegen Seite (also nicht da wo die Lasche der Tasche aufgeklappt ist). Ich hoffe du verstehst was ich meine Da bekomme ich ihn in der Tat sonst auch schwer rein. An der Taschenrundung kommt man aber super ohne drucken mit dem Heck rein.
          Ich kann natürlich nur von meiner Erfahrung mit meinem Heli und meiner Tasche sprechen.
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            direkt probiert. Also darauf bin ich irgendwie nicht gekommen .
            Du hast aber recht. In diese Richtung funktioniert es ohne Probleme.
            Gut das ich mal gefragt habe.
            Herzlichen Dank
            • Threedeerigid
              • 23.08.2018
              • 104
              • Nicole
              Herzlichen Dank
              Sehr gerne. Viel Spaß
              LG Nicole
