RAW 500 Heckriemenspanner
  • Rexör
    • 04.01.2021
    • 28
    • Matthias
    Hallo allerseits,
    Weis hier jemand warum SAB im Raw 500 den Heckriemenspanner in die zugseite des Riemens gebaut hat und nicht in die rücklaufseite. Ergibt für mich irgendwie
    keinen Sinn, denn wenn der Heckrotor Last bekommt/hat der Riemen auf der rücklaufseite noch lockerer wird.
    Diese Galerie hat 1 Bilder
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2344
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    Das ist nur eine Riemenspannungsanzeige, kein Riemenspanner.
    • Schraubehubbrauber
      • 28.02.2021
      • 591
      • Gregor
      Ich nehme mal an, das ist eher eine Anzeige, als ein Spanner.
      Wäre in der heli Größe wahrscheinlich auch von Nachteil.
      Edit: keven war schneller :-)
      • Rexör
        • 04.01.2021
        • 28
        • Matthias
        War auch meine Überlegung zuerst.
        stell ich den Anzeiger auf null wie in der Anleitung beschrieben klingelt der Riemen bei höheren Drehzahlen mit Heck rechts gegen das Rohr. Ich muss auf minus 1 dass Ruhe ist. Ich hab ihn am Tisch mit nur Heckblätter laufen lassen und Heck gesteuert/belastet, geht er gleich bis Anschlag zusammen und der rückläufige Riemen hupft, da er locker wird.
        theoretisch wäre es möglich ihn auf die andere Seite zu bauen, es sind alle Gewinde und Löcher vorhanden.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3889
          Ich habe den auf der anderen Seite verbaut, es klingelt nix im Heckrohr. 2000/2400/2700 RPM. Gruß Christian
          • PeterHoltackers
            • 21.12.2005
            • 315
            • Hammelburg
            Auch ich muss sagen mit der Einbaulage nach Anleitung gibt es bei extrem Belastung Geräusche die nach dem Umbau auf die andere Seite weg sind.
            MFG Peter
