Schwerpunkt beim Goblin 380
  • RKHeli
    • 20.05.2023
    • 241
    • Rainer
    Hallo allerseits,
    ich habe mir einen Goblin 380 für die abendliche Runde auf der Wiese hinter unserem Haus zugelegt.
    Allerdings ist der Heli, mit allen von der Größe passenden Akkus, hecklastig, selbst mit einem 435 Gramm schweren 6S 3.000 mAh LiPo.
    So richtig wohl ist mir nicht bei dem Gedanken, ihn so zu fliegen. Kann jemand aus eigener Erfahrung etwas dazu sagen?
    Grüße, Rainer
  • ChristophFuchslueger
    • 06.01.2017
    • 168
    • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
    Hallo!
    Das ist bei meinem 380er auch so. Ich hab zwar einen 2200mAh 6S Akku, aber bei der maximal vordersten Position des Akkus ist der Schwerpunkt trotzdem zu weit hinten.
    Nur ist der Schwerpunkt „nicht so schlimm“. Der Heli fliegt trotzdem super.
    LG Christoph
    • RKHeli
      • 20.05.2023
      • 241
      • Rainer
      Zitat von ChristophFuchslueger Beitrag anzeigen
      Hallo!
      LG Christoph
      Hallo Christoph,
      danke für die Info.
      Mit welcher Drehzahl fliegst du, und wie lange etwa?
      Grüße, Rainer
        • 06.01.2017
        • 168
        Puh Drehzahl kann ich dir nicht genau sagen, schätze so 2800? Aber müsste ich beim nächsten Flug nochmal genau kontrollieren. (Am Sonntag geb ich dir bescheid)
        Die Flugzeit beträgt ca 6:30 bei 1600-1700 mAh Entladen.
        • Helischober
          • 02.11.2008
          • 616
          • Joachim
          • 51519 Odenthal
          Meinen Goblin fliege meist mit 2400 nur leichten Rundflug bis zu 13:30 min. mit dem 3000er Restkappa ca.20 % .Der Schwerpunkt ist auch bei meinem ,troz möglichst weit Vorne, nicht ideal.
          Daher habe ich aus dem Autozubehör "Trimmgewichte für Reifen" vorne in dei Nase der Haube eingeklebt. Ich glaub waren so ca. 30 gr.
          Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
            • 06.01.2017
            • 168
            Die versprochen Daten von meinem heutigen Flug:
            1.:
            2950 U/min
            6:40 min
            1515 mAh Entladen
            2.:
            2950 U/min
            7:10
            1680 mAh Entladen
            Pitch hab ich momentan +/- 9,5 grad.
            LG Christoph
            Zuletzt geändert von ChristophFuchslueger; 21.04.2024, 19:02.
            • Nerd
              • 28.12.2014
              • 449
              Hm,
              das es beim 380er pauschal so ist kann ich nicht bestätigen.
              Bei mir mit einem 320g schweren Akku und einem HW80 und XNnova Tareq Motor hat der Schwerpunkt gepasst.
              Hatte eher beim 420er das Schwerpunktproblem.
                • 06.01.2017
                • 168
                Ich hab ziemlich genau das selbe Setup, aber der Scherpunkt ist bei meinem Heli bei der möglichst vordersten Position des Akkus trotzdem etwas zu weit hinten. Ich hab den SLS XTRON 2200mAH 6S Akku. Aber die Abweichung ist nicht so extrem das ich mit zusätzlichen Gewichten extra trimmen müsste.
