Raw 580 mit 2 mal 4s
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 1103
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    Ich überlege meinen Raw 580 auf 8s umzustellen möchte mir aber nicht Extra einen neuen Lader dafür noch zusätzlich anschaffen. Jetzt war mein Gedanke einfach Zwei mal 4s in Serie zu schalten die kann ich dann an meinem Duo Lader wie ich es mit 12s ja auch mache gleichzeitig laden.
    Ich würde auch auf 10 oder 12s gehen aber es gibt aktuell keine Preislich attraktiven 130A HV Regler mit vernünftiger Telemetrie. Knapp 500€ für einen YGE oder Kontronik würde mein Budget Sprengen weil ich ja auch noch einen Motor und Akkus dazu brauche. Den 130er Hobbywing V4 gibts ja nirgends mehr mit BEC.
    Nutzt hier zufällig jemand diese Konfiguration mit 2 mal 4s in Serie?
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3637
    Also ich denke der überwiegende Großteil derer, die auf 6S-8S gehen, macht das unter anderem auch, weil er das Handling mit zwei Akkus nicht möchte.
    Trotzdem steht natürlich nichts im Wege ein 8S Setup mit 2 x 4S zu machen. Ist, wie so häufig, einfach persönliche Geschmacksache. Allerdings musst du mit 2 x 4S schauen, ob das von den Maßen passt. Oft sind 2 x 4S von den Maßen etwas größer wie 1 x 8S. Wenn die 2 x 4S hintereinander packen willst, musst du schauen, wie das mit dem Schwerpunkt hinkommt.
    Zuletzt geändert von Holger Port; 20.03.2025, 11:09.
    Gruß Holger
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3501
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      Nimmst halb den 180er HV V5 oder den 105HV Aureus der auch reichen sollte.
      Zuletzt geändert von heli56; 20.03.2025, 11:56.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Der 150A V5 kann auch 8s
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 1103
          • Norbert
          Sorry, der 130er Hobbywing V4 war der HV gemeint. Den 180er V5 hab ich im M7 ist der nicht ein bisschen zu schwer und zu groß für den 580er?
          • Reto B
            • 04.11.2023
            • 211
            • Reto
            • Wasseramt/SO - Schweiz
            Für 8S brauchst du bei Hobbywing nicht einen (teuren) HV Regler, die Platinum Pro V5 120 oder V5.1 150 können beide 8S und haben auch BEC.
            Gruss Reto
            Stratos 200 Dreiblatt, M2 EVO MK2, IL Goblin Pro 520, Tron 7.0 Dnamic Pro
            • _gerhard_
              • 21.09.2022
              • 182
              • Gerhard
              • AT Südost
              Er würde einen günstigen Regler für 10s-12s benötigen… oder einen Lader für 8s… weil sein aktueller Lader max 6s oder 7s kann.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Ich kann das ToolkitRC M9 empfehlen
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3966
                  Wenn du die beiden Akkus übereinander bekommst und sie in Summe nicht allzu leicht sind, spricht Nichts dagegen. Hintereinander wird Essig mit Schwerpunkt es sei denn, deine Akkus bringen einzeln so 650 Gramm aufwärts mit.
                  Einfach mal in die SAB Anleitung schauen. Dort sind Akkuschachtmaße angegeben.
