Probleme mit 380 Goblin
  • Samurai
    Junior Member
    • 03.08.2025
    • 3
    • Carsten
    Hallo Leute ,habe ein Problem mit meinem 380 goblin . Hatte ich noch im Schrank stehen und will Ihn gerade aufbauen und habe da Probleme mit der Riemenscheibe .
    Habe einen XNova 3215- 930 der eigendlich so vom Hersteller als mögliche Motorisierung vorgesehen ist . Bekomme aber irgendwie die Riemenscheibe nicht drauf .
    Die welle des moters scheint nur einen Hauch zu dick zu sein . Was nun ?
    Ausserdem wäre ich dankbar für Empfelungen , welchen Accu ich nehmen sollte . Regler ist ein Kontronik Koby 90 .
  • ChristophFuchslueger
    • 06.01.2017
    • 168
    • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
    Hallo!
    Ja der Motor passt sicher. Ich hab den bei meinem 380er mit einem HW 80A Regler verbaut. Vielleicht ist wo ein minimaler Grad drauf? Der Wellendurchmesser passt sicher zu den originalen Ritzel. Ich hab ein 21T Ritzel verbaut falls das für dich Interessant ist.
    Als Akku hab ich die SLS Xtron 6S 2200mAH 30/60C. Erreiche bei 2700/min ca. 7min Flugzeit.
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 616
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      Ich fliege mit dem 3000er mAh bei 2400/min knapp 13 min.
      bis 3300 mAh Akkus passen. Allerding sind bei mir die Akkus mit den Anschlüssen nach hinten (also 180° gedreht) in Verwendung. Schwerpunkt passt nur, wenn Akku weiter Innen wegen der Haube und vorne in der Haube noch etwas Trimmblei hinzu (ca. 30 gr.)
      Zuletzt geändert von Helischober; 19.09.2025, 11:38.
      Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
      • Samurai
        Junior Member
        • 03.08.2025
        • 3
        • Carsten
        Vielen Dank !
