Heckriemen pendelt auf dem Riemenrad.
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1351
    • Hans
    Mein Heckriemen pendelt deutlich auf der Riemenscheibe beim Heckrotor hin und her.
    Kann das auch Vibrationen erzeugen ?
  • BuckDan
    • 03.12.2007
    • 561
    Hallo XL Power ,
    kann mir nicht vorstellen das der Riemen wandert .
    Normalerweise wird der Riemen um 90° gedreht .
    Deshalb läuft der Riemen immer gegen die Scheibe vom Riemenrad .
    Wenn du den Rotorkopf in die andere Richtung drehst läuft der Riemen auf die andere Seite vom Riemenrad .
    Es ändert sich ja nur die Drehzahl beim Heli , nicht die Drehrichtung des Rotors .
    Oder ist der Riemen um 180° verdreht ??
    Gruß Daniel
    T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1351
      • Hans
      Er pendelt wirklich hin und her.
      soweit ich sehen kann ist die 90 Grad Drehung korrekt.
      Ich versuche das nochmal genauer anzuschauen.
      Danke für den Tipp .
      • SlowFlyer
        • 13.10.2019
        • 281
        • Henry
        • Görlitzer Umland
        Zitat von BuckDan Beitrag anzeigen
        Hallo XL Power ,
        ...oder ist der Riemen um 180° verdreht ??
        Gruß Daniel
        Wie soll das denn gehen, entweder 90 oder 270 Grad!
        "Glück ab, gut Land"
        Henry
        • BuckDan
          • 03.12.2007
          • 561
          Hallo SlowFlyer ,
          da hast du natürlich Recht .
          Wenn der Riemen sich im Heckrohr kreuzt ist es eine halbe Drehung mehr ( Plus 180° ) .
          Gruß Daniel
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1270
            Der Riemen wird nicht genau gerade sein
            Den Riemen ausbauen und überprüfen.
            Manfred
            • Thomas L.
              • 2890
              Nicht so pingelig sein, das macht überhaupt nichts, auch keine Vibrationen. Weiterfliegen und gut.
              Güßle Thomas
              • xlpower
                • 17.11.2018
                • 1351
                • Hans
                Bin ja nicht pingelig,wollte ja nur wissen ob das Vibrationen erzeugen könnte
                Gruss Hans
                  • 12.10.2016
                  • 8522
                  Hatte ich auch schon. Einfach ignorieren
