Il Goblin Pro 520 schwammig in Pitchmitte
  • fred99
    • 08.07.2003
    • 1031
    • manfred
    • �?sterreich
    [Goblin allg.] Il Goblin Pro 520 schwammig in Pitchmitte
    Hallo zusammen!
    Mein Il Goblin fliegt sich wirklich wunderbar.
    Aber in der Pitchmitte hat man beim Abfangen das Gefühl als ob hier ein Expo Anteil eingestellt wäre, dabei habe ich hier eine gerade Kurve.
    Auch beim langsamen Abstieg muss ich hier gefühlt sehr viel Pitch geben damit er den Sinkflug stoppt. Das habe ich von meinem 700er TRex nicht so in Erinnerung.
    Es fällt auch kein Drehzahleinbruch o.Ä. auf.
    Woran könnt das liegen?
  • gehrne
    • 19.02.2020
    • 152
    • Gerhard
    Versehentlich Expo im Sender definiert?
    Grüsse
    Gerhard
    • fred99
      • 08.07.2003
      • 1031
      • manfred
      • �?sterreich
      Leider nein, im Sender sind weder Kurven noch Mischer definiert. Das wird alles in Rotorflight erledigt.
        • 5005
        Drehzahl?
        Welche Blätter?
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3981
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Versuchs mal mit Vorwärtsfahrt. Andernfalls sinkst Du im eigenen Abwind und kannst sehr leicht in einen Wirbelringzustand geraten aus dem man schlimmstenfalls nicht herauskommt. Dies ist ins besonders wichtig wenn Windstille oder sehr wenig Wind herrscht.
          CU,
          Egbert.
          • fred99
            • 08.07.2003
            • 1031
            • manfred
            • �?sterreich
            Drehzahl?
            Welche Blätter?
            2200rpm, Original SAB Blätter
              • 5005
              Ich würde erstmal andere Blätter probieren. Die originalen SAB sind nicht gerade der Hit.
              • fred99
                • 08.07.2003
                • 1031
                • manfred
                • �?sterreich
                Das habe ich schon des öfteren gehört. Ich habe leider keinen Vergleich.
                Die Auswahl ist ja bei diesem Format sehr begrenzt. Kannst du was empfehlen?
                550er sind wohl zu lang
                • fred99
                  • 08.07.2003
                  • 1031
                  • manfred
                  • �?sterreich
                  Fliegt die jemand? Vom Preis interessant, aber die sind 15g leichter als die SAB. Und bei den schlechten AR Eigenschaften in dieser Größe ist das nicht vorteilhaft.
                    • 5005
                    Da gibts tatsächlich nicht viel Auswahl.
                    Wenn du noch bekommst, Rotortech 510.
                    Ansonsten würde ich mal die MSC 520 testen.
                    Gibt ja auch die neuen R2 mit 525mm Länge😌👍🏻
                    • fred99
                      • 08.07.2003
                      • 1031
                      • manfred
                      • �?sterreich
                      Die haben alle eine 12mm Blattwurzel. Der Il goblin hat aber 10mm
                      Ich werde mal die ALZRC testen.
                      • slowfinger
                        • 26.12.2023
                        • 95
                        • München
                        Die XBlades 502 sind auch super. Optimal sind sind MSC R2 525.
                        • fred99
                          • 08.07.2003
                          • 1031
                          • manfred
                          • �?sterreich
                          Mag sein, aber wieso soll ich einen 520er Heli noch kleiner machen?
                          ...siehe mein voriger Post.
                            • 5005
                            Ach du scheisse
                            Warum macht man sowas?
                            Naja, dann egal. Ja, dann hast leider nicht viel Auswahl.
                              • 5005
                              Öhm...
                              Also die Rotortech 510 haben laut Netz eine 10mm Blattwurzel
