Problem Ausbau HR Welle RAW 700
  • Späne II.
    • 06.12.2024
    • 35
    • Florian
    [Goblin 700] Problem Ausbau HR Welle RAW 700
    Hallo Zusammen,
    ich muss die HR-Welle von meinem RAW 700 Nitro tauschen.
    Die HR-Welle wird ja von einer langen M4 Schraube gehalten, die hinter dem Plättchen mit der Seriennummer ganz
    gut zugänglich wäre. Wäre... Ich bekomme das Ding ums verrecken nicht auf.
    Hab das Getriebe mittlerweile aufgemacht und die Welle mitsamt Ritzel ausgebaut um besser ran zu kommen.
    Wie empfohlen mit Hitze versucht den Sicherungslack weich zu bekommen...
    Nützt alles nichts. Die Schraube sitzt wie festgeschweißt fest. Ich bekomme über den Imbus nicht genug Drehmoment drauf
    ohne das Risiko, dass der Imbus rund wird oder die Schraube abreißt.
    Hatte jemand auch dieses Problem und vielleicht noch einen Lösungsvorschlag?
    Werde es nochmal mit Hitze versuchen und dann die Schraube mit Eisspray runter kühlen...
    VG Flo
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1192
    • manfred
    • �?sterreich
    Mit der Lötkolbenspitze lange genug draufhalten
    Leider tränken manche die Schrauben regelrecht im Sicherungslack, dann noch die Schrauben bis kurz vorm Abreissen anknallen....
    Hier Anwesende natürlich ausgenommen
    Zuletzt geändert von fred99; 16.12.2025, 10:37.
    • Späne II.
      • 06.12.2024
      • 35
      • Florian
      Danke Dir! Hab es erst mit dem Lötkolben probiert - ohne Effekt.
      Hab dann das ganze Teil bei 180 Grad im Ofen durcherhitzt... Auch dann hat sich die Schraube kein Mü bewegen lassen.
      Verstehe ich echt nicht, wie man das bei der Erstmontage so machen kann. Das Getriebe kommt ja schon vormontiert.
      Sehe ich schon kommen, dass ich das komplette Ritzel bestellen darf...
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1192
        • manfred
        • �?sterreich
        Das Hochfeste Loctite braucht 250 Grad um sich zu lösen....
        Ich weiß ja nicht was die da raufschmieren?
        • Späne II.
          • 06.12.2024
          • 35
          • Florian
          Danke für den Temperatur-Hinweis. Dann jubel ich den Backofen nochmal hoch bzw. hole mir im Baumarkt eine Lötlampe.
          • TurboTom
            • 23.05.2015
            • 1005
            • VohenstrauÃ?
            mit dem Heißluftfön geht sowas immer sehr schnell. Hatte das Problem auch schon mal. Eine Minute lang mit 2000W Heißluft draufgehalten und die Schraube ließ sich drehen.
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2335
              • Keven
              • Zwischen Ulm und Heidenheim
              Ich musste hier schon mit nem Mini Gasbrenner/Sturmfeuerzeug punktuell die Schraube sehr stark erhitzen
              • Späne II.
                • 06.12.2024
                • 35
                • Florian
                Werde ich heute Abend nochmal mit mehr Hitze probieren! Wenn ihr von einem größeren Brand im Münchner Norden lest, wisst ihr Bescheid
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5372
                  Manchmal braucht "gefühlt" auch das normale Loctite die 250Grad. Gerade wenn eine Schraube abgerissen ist, wird der Rest bei mir gern mal mit einem Mini Gasbrenner bis kurz vor seine Anlassfarben erhitzt. Das darf dann ruhig auch mal stinken, und geht meist nur solange gut raus, solange es heiß ist. Demnach würde ich die Idee mit dem Eisspray eher hinten anstellen und versuchen den Quälgeist heiss zu machen, dass es nur so raucht und genau in dem Zustand dann drehen.
                  Moin
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1424
                    • Hans
                    Ich verwende überall nur das blaue,gute Entfettung der Gewinde und es hält.
                    • fred99
                      • 07.07.2003
                      • 1192
                      • manfred
                      • �?sterreich
                      Mache ich auch so seit fast 30 Jahren, und ich hatte noch nie eine ""Schraube locker""
                      • Späne II.
                        • 06.12.2024
                        • 35
                        • Florian
                        Hallo Zusammen, herzlichen Dank für eure Tipps!
                        Ich hab gestern eine Lötlampe gekauft und probehalber erst meine Finger dann aber das Ritzel und die Schraube ordentlich heiß gemacht.
                        Temperaturtechnisch habe ich mich genau an die technische Empfehlung von Chris gehalten :
                        Exakt zum empfohlenen Zeitpunkt, als es nur so geraucht und gestunken hat, hab ich gedreht und siehe da, die Schraube ging raus!
                        Neue Schraube rein ging extrem zäh und auch nur mit Wärme... Ob ich das jemals wieder auseinanderbekomme, sei dahingestellt.
                        Hoffentlich lässt der nächste Crash laaaange auf sich warten!
                        VG in die Runde und Merci euch allen, wieder was gelernt.
                        FLO
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5372
                          Man kann die Gewinde vorsichtig nachschneiden, dann passt das wieder als wäre es neu. So hole ich den Dreck nach der Entfernung der Schraube aus dem Gewinde.
                          Moin
                          • fred99
                            • 07.07.2003
                            • 1192
                            • manfred
                            • �?sterreich
                            Aus gegebenen Anlass eine Frage an die Runde:
                            Hat es schon jemals jemand geschafft die vom Werk aus montierte HRW ohne Demontage der Getriebeeinheit zu demontieren?
                            Ohne die Welle mit dem Zahnrad auszubauen kann man ja den Bereich wo das Gewinde der Schraube sitzt überhaupt nicht anständig erwärmen.
                            Wou wird das so irrsinnig verklebt?
                            Ich werde die neue Schraube mit mittelfesem Loctite einbauen damit ich sie beim nächsten mal nicht wieder fast ausglühen muss. Das kann doch für die Teile rundherum auch nicht gut sein.
                            Ich denke, hier übertreibt SAB mit seiner Vorsicht.
                            Ich sichere diese Schrauben seit 30 Jahren mit mittelfestem Loctite und habe noch nie eine verloren.
                            Letztendlich war die Aktion ohnehin unnötig. Wegen Vibrationen wollte ich schnell mal die Welle prüfen, die ist aber tiptop gerade.
                            Wegen der irren Verklebung und der "Wärmebeahndlung" will ich die Schraube aber nicht mehr verwenden.
                            Zuletzt geändert von fred99; 19.04.2026, 10:39.
                            • Späne II.
                              • 06.12.2024
                              • 35
                              • Florian
                              Servus! In meinen Augen ist das nicht möglich. Ich musste die Schraube auch richtig heiß machen, um die Verklebung aufzubekommen. Geht nur im ausgebauten Zustand.
                              Du musst aber nicht das ganze Getriebe ausbauen. Man bekommt den Getriebe-Deckel ganz gut auf und braucht die Verschraubung mit den Seitenteilen nicht zu lösen.
                              VG Flo
                              Zuletzt geändert von Späne II.; 20.04.2026, 09:09.
