Motorritzel 23Z Goblin 630 6mm Motorwelle
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1549
    • Volker
    • Dettingen Erms
    [Goblin 630] Motorritzel 23Z Goblin 630 6mm Motorwelle
    ich hätte kurz eine Frage an die Heligemeinde.
    Habe hier ein Ritzel für 6mm Motorwelle. Müsste eigentlich das SAB H0015-23-S sein.
    Haben die Motorritzel ca. 13-14mm Abstand der Bordscheiben für den Riemen?
    Auf den Bildern der bekannten Shops sieht das Ritzel irgendwie immer etwas kleiner aus und man könnte denken der Riemen passt da nicht drauf.
    Wäre cool wenn jemand kurz nachmessen könnte wie weit die Bordscheiben voneinander entfernt sind.
    Bedanke mich schon mal recht herzlich
    Zuletzt geändert von crazyvolle; 01.03.2026, 14:42.
  • Buschi
    • 18.11.2025
    • 131
    • D-21684
    Hallo Volker,
    Das sind die gleichen Räder wie beim SAB Raw580. Ich habe hier das H0015-22-S sowie das H0015-18-S. Beide haben, wie von dir gezeigt, knapp 14mm Abstand zwischen den Flanken.
    Es stimmt also. Was war jetzt genau die Frage? Ob die auf den Goblin 630 passen? Vermutlich ja.
    Zur Info: der Raw 500 (bzw. IL Goblin 520) hat einen deutlich schmaleren Riemen.
    Der Raw 700 hingegen hat einen deutlich breiteren Riemen.
    Zuletzt geändert von Buschi; 05.03.2026, 17:57.
    Spirit Wave, Jeti DS-12, RM TX16s
    Nimbus 550 v2, SAB Raw 420/500/700, OMP M1/M2/M4
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1549
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Hallo Buschi,
      danke für das Nachmessen am Riemenrad. Das hat mir geholfen.
      Die Frage kam auf, weil auf den Bildern in den Shops des Riemenrad so aussieht,
      als hätte es keine 14mm zwischen den Flanken. Deshalb war ich mir etwas unsicher.
      Hier mal ein Bild aus einem Shop. Wenn ich das mit dem Original vergleiche ist das nicht 1:1
      Zumindest sieht es auf dem Foto nicht so aus.
      • Buschi
        • 18.11.2025
        • 131
        • D-21684
        Das liegt auch daran, dass die Shops pro Serie oft nur ein Ritzel abbilden, also z B. immer ein 17er, egal ob dort ein 17er, 19er oder 21er angeboten wird. Weil mal zu faul ist jedes Ritzel einzeln auszupacken und zu fotografieren. Anders ausgedrückt: es ist dann nur ein "Symbolbild".
        lass dich davon nicht irritieren, das ist manchmal so. Du gehst auf Nummer sicher, wenn die Artikelnr. mit der Anleitung deines Helis überein stimmt.
