Revolution CF Problem
  • Magic
    • 03.10.2003
    • 237
    • in der Luft
    Hallo Leute,
    der Revolution ist aus der ersten Baureihe,er stand seit einigen Jahren bei meinem Kumpel auf dem Regal.
    Ich habe mir den Heli geholt und wieder flugfertig gemacht,nach den ersten flügen fehlte eine Schraube ( siehe Bild ).
    Dachte Ich,die Schraube wahr nicht raus gefallen.sondern abgerissen.
    Diese Schraube hatte Ich gestern durch eine neue ersetzt,bin heute geflogen.
    Bei der neuen Schraube ist wieder der Kopf abgerissen.
    Ich habe in der aktuellen Bauanleitung gesehen,das diese Baugruppe überarbeitet wurde.
    Hat von euch einer eine Idee wie Ich das Problem in den Griff bekomme ohne die ganzen geänderten Bauteile kaufen zu müßen?
    Gruß Torsten
    DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
  • kellerschrauber
    kellerschrauber
    AW: Revolution CF Problem
    moin torsten,
    was für ein gewinde hat die schraube denn?
    also wenn ich was für hohe belastungen brauche,nehme ich schrauben aus V4A
    nirosta aus dem wassersport zubehör.
    gruß
    thomas
    • Magic
      • 03.10.2003
      • 237
      • in der Luft
      Hi Thomas,
      ist eine M3x16
      Gruß Torsten
      • kellerschrauber
        kellerschrauber
        sollte es geben aus dem material in der größe.
        • Hermann Schellenhuber
          nirosta
          Wobei du da mit Streckgrenze und Zugfestigkeit unter einer normalen 8.8er Stahlschraube liegst, also kein guter Ersatz wenns um Belastbarkeit geht.
          Zur Schraube: eventuell zu extrem angeknallt?
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Magic
            • 03.10.2003
            • 237
            • in der Luft
            Schöne Grüße,
            Hermann
            nö,normal.
            Genau dashalb hat "Heli-Pro" diese Baugruppe wohl überarbeitet.
            Ich werde mal am Montag da anrufen.
            Gruß Torsten
            • markuskn
              markuskn
              moin torsten,
              gruß
              thomas
              Bei VA Schrauben in Alu kannst du aber Probleme mit Kontaktkorrusion haben.
              Kann so weit kommen das du beim rausdrehen das Gewinde im Alu zerstörst!
              mfg Markus
              Ist das BT vielleicht verspannt ? Eine M3 Schraube hält schon ganz schön was aus, immerhin 800N/mm².
              Edit:
              Vielleicht kannst du ja das Gewinde auf ein M4 vergrößern ?
              Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2010, 08:04.
