[Robbe Blue Arrow] Brauche Tipps
  • ObiKenobi
    ObiKenobi
    Hi Leute,
    Ich habe gerade einen Blue Arrow von Robbe bekommen.
    Da ich vorher schon einen Miniheli hatte dachte ich, ich kann gleich los fliegen.
    Das stellte sich aber etwas schwierig heraus. Könnte mir irgendjemand einen Tipp geben wo oder wie man gut einsteigen könnte*?
    Wäre sehr dankbar
  • KDS-freak
    KDS-freak
    AW: Brauche Tipps
    ganz langsam gas geben und versuchen abzuheben, am besten so ein kreuz aus stäbchen oder so unten drunter schnallen ..,
    versuch den erstmal so zu trimmen, das er beim abheben nicht wegdriftet..,,
    mfg chris
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      AW: Brauche Tipps
      Kommt drauf an, was Du vor hast... Schnuppern oder richtig "reinlangen". Hast Du SIM-Erfahrung - Ja / nein. Was hast Du für ein Budget?
      Müßtest schon bissl mehr schreiben.
      Edit: Scheinbar hab ich die Frage falsch verstanden...
      • marius
        marius
        AW: Brauche Tipps
        Zitat von ObiKenobi Beitrag anzeigen
        Hi Leute,
        Wäre sehr dankbar
        Was denn für ein Mini-Heli?
        Such dir jemanden, der sich damit auskennt und lass dir den Heli einstellen.
        Alleine wird das nichts oder es dauert sehr lange mit großem finanziellen Aufwand.
        Schau doch mal auf die Mitgliederkarte, da findest du bestimmt jemanden in deiner Umgebung.
        Wo kommst du denn her?
        • ObiKenobi
          ObiKenobi
          AW: Brauche Tipps
          Ich habe noch keine sim erfahrung.
          ich habe einen ninco air alu 180 g.
          Ich wollte eigentlich erst einmal ein bisschen schnuppern und noch nicht richtig loslegen .
          Ich hätte bis 500 euro wollte ich aber eig nicht ausgeben.
          Wohne in der nähe von Buchholz .
          • andym0260
            andym0260
            AW: Brauche Tipps
            Habe einen Heli W909-1. läuft unter Spielzeug.
            OK, ich habe einiges über Steuerung gelesen. Aber, wenn der Akku nur 10 Minuten Leistung bringt, ist es so als lernte ich jede Woche 10 Minuten Chinesisch. Da geht einem doch die Heliluft aus oder ? Gibt es Leistungsstärkere Akkus, wo man mal eine halbe Stunde üben kann ?
            Ich danke Euch für die Infos
            Einen nettem Gruß
            Andreas
            • marius
              marius
              AW: Brauche Tipps
              Einen nettem Gruß
              Andreas
              Kauf dir noch ein paar weitere Akkus und gut ist...
              • ugv160
                ugv160
                AW: Brauche Tipps
                der Blue Arrow ist doch ein Koax. Da brauchste eigentlich nicht viel machen. Gasgeben und das Ding steht wie angenagelt in der Luft...
                Weiß jetzt nicht, wo deine Probs sind...
                • andym0260
                  andym0260
                  AW: Brauche Tipps
                  Akkus sind im Anmarsch. Müsste ich Montag haben. Na ja, ein und Ausbau nach 10 min. ist halt nervig.
                  Danke und viel Spaß bei der Heli-Fliegerei
                  • Heli Zipfl
                    • 13.09.2008
                    • 147
                    • Freiburg und drum herum
                    AW: Brauche Tipps
                    Ja das is halt so beim E-Heli.Ausserdem,so nervig find ich das net,is doch gleich passiert,son Akkuwechsel.
                    Wenn dich das nervt kannste dir ja später dann mal nen Stinker holen.
                    Da ist dann auch mehr Flugzeit drinne,mitm Verbrenner.
                    Achja,wieviele Akkus haste denn?
                    DRF ec-135, Rex 500esp stretched, KDS 450 B, Walkera 4#3B brushless, Wft09 jump3
                    • andym0260
                      andym0260
                      AW: Brauche Tipps
                      2 Akkus habe ich bestellt, sind dann 3, denke ich habe dann eine halbe stunde um zu üben
                      • Heli Zipfl
                        • 13.09.2008
                        • 147
                        AW: Brauche Tipps
                        Hmm... 3 st sind net grad viel aber ok.
                        Wenns finanziell möglich ist,hol dir noch 2-3 Akkus.Dann ist der Lernerfolg grösser, da du am stück mehr üben kannst. Es ist nie verkehrt,viele Akkus zu haben.In der grössenordnung sind se ja net sooo teuer.
                        • Heli67
                          Heli67
                          AW: Brauche Tipps
                          Wo: nächster Modellflugverein oder bei einer IG
                          Wie: bei der Steuereinheit im Heli Poti für die Ruderausschläge ca. in die Mitte setzen; Anlenkungen so einstellen, dass Taumelscheibe horizontal steht. Beim ersten Start (in einem grossen Raum ohne Hindernisse, draussen nur wenn windstill) nicht über den Boden rutschen sondern auf mind. 50cm Höhe gehen.
                          Aus meiner Erfahrung ist der untere Rotorkopf eine Fehlkonstruktion, sollte dieser ersetzt werden (ging bei mir während dem Flug kaputt) würde ich keinen mehr aus Plastik nehmen sondern den von Skytec.
                          Auch wenn der Blue Arrow sehr anfängerfreundlich ist würde ich Dir trotzdem zu einem Simulator (am Anfang die beiden Freeware FMS oder HeliX) empfehlen - obwohl grösser als der CX2 macht der Blue Arrow auch in der Profi-Einstellung ohne leichten Umbau draussen kein Spass da er kaum Fahrt auf nimmt.
                          • Steffen545
                            Steffen545
                            AW: Brauche Tipps
                            naja und am anfang wirste nach 10min eh mal ne kleine Pause brauchen.
                            Also so schlimm ist das Akku wechseln nicht. Ausserdem kühlen in der Zeit Regler und Motor auch wieder etwas ab
                            Wenn ich einen Akku wechsle, lasse ich dem Heli noch ein paar minuten abkühl zeit und checke in der Zeit ob noch alles fest und funktionstüchtig ist
                            • ObiKenobi
                              ObiKenobi
                              AW: Brauche Tipps
                              is dann villt die aufregung!!!
