Lama V4 Controller 4in1 verbinden
  • umut
    umut
    Ich habe mal eine Frage ich hab den Lama V4 von Esky und jetzt hab ich den motor und den Controller 4in1 ausgetauscht.
    Und jetzt findet meine Fernbedienung mit dem Controller keine Verbindung mehr ich hab den Controller 35Mhz.
    Normal muss ich es ja irgendwie Verbinden.
    Das Problem ist das ich es nicht weiss wie es geht könnte einer mir es erklären.
    Bei mir blinkt ein rotes Licht an und aus.
    okkesfb
  • key2
    key2
    AW: Lama V4 Controller 4in1 verbinden
    Hast Du den Empfänger-Quarz mit getauscht? 35Mhz braucht man nicht binden. Man muss nur auf den richtigen Kanal achten....
    Andreas
    • Sky Captain
      Sky Captain
      okkesfb
      Hmm...
      Bei meiner 2.4 Ghz Version ist es so das an der 4in1 vorne (Nase) links ein winzig kleiner Taster ist.
      Siehe :
      Bilder und Infos
      Ansonsten mal auf deren Seite suchen.
      EDIT : key2 hat Recht !
      Zuletzt geändert von Gast; 12.07.2010, 18:00. Grund: Nachtrag
      • umut
        umut
        Hab jetzt alles gemacht nur mein Heli kippt immer nach links um
        • key2
          key2
          Trimmen und/oder steuern!!! Wenns zu schlimm ist, stimmt da irgendwas noch nicht: Mechanik prüfen.
          • paul33
            paul33
            hallo zusammen ich hab ne frage zur elektronik vom lama v3 . ich will mir was aus einem motor und einem servo bauen jetzt meine frage kann man nur einen statt zwei motoren reinstecken oder müssen beide angesteckt sein?
            danke im vorraus
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Ich denke mal, wenn nur einer Eingesteckt ist, dreht nur eine Rotorebene, sprich nur ein Motor....?
              Irgendwie werde ich nicht ganz schlau aus deiner Frage
              Ralf
