UNI-EXPERT: Herowelle kürzen?
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10468
    • Manuel
    • Leipzig
    habt ihr bei eurer Uni die HeroWelle kürzen müssen ?
    Ich hab n Starlet und irgendwie scheint die mir zu lang.
    Ist das normal oder sollte die gleich passen?
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Obersülzen
    Hi!
    Eigentlich sollte die Welle direkt passen ohne Nacharbeit. Bei meinen Unis hat das jedenfalls früher immer gepasst. Und die Qualität sollte ja wohl eher beeser geworden sein
    Markus
    • Bernd Ruof
      • 03.08.2001
      • 620
      • Bernd
      ich weis nicht genau was Du meinst! Meinst Du den 2mm Draht oder die 5mm Welle an der die Heckrotornabe draufkommt! Wenn es der 2mm Draht ist dann ist es normal das dieser gekürzt und auf Dein Modell abgestimmt werden muss!
      Viele Grüße aus dem schönen Remstal Bernd
      Nicht vergessen am 13.7.2003 Graupner Heli Cup in Schorndorf
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Obersülzen
        Hi!
        Die Heckantriebswelle ist natürlich immer etwas zu lang und muss entspr. abgelängt werden.
        Markus
        • ManuelW
          • 31.05.2001
          • 10468
          • Manuel
          • Leipzig
          Hmm, ok danke, ich meinte genau die Antriebswelle.
          • ManuelW
            • 31.05.2001
            • 10468
            • Manuel
            • Leipzig
            Bekomm ich die Welle mit ner Handelsüblichen Handeisensäge abgesägt, odr brauch ich da was anderes ?
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4047
              Hallo Manuel,
              Ich nehem dazu (für 2mm Federstahl) immer die Minidrill bzw. Proxxon mit einer kleinen Trennscheibe.
              Geht wie Butter im Vergleich zur Eisensäge
              Grüsse
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F
              • Leolo
                Leolo
                Ich kann mich dem gesagten nur anschließen: Bei meinem Starlet mußte die Welle ebenso gekürzt werden (sowohl bei der mitgelieferten als auch beim nachgekauften Ersatzteil). Mit einer Trennscheibe auf dem Dremel kein Problem.
                Leonhard
                • Bernd Ruof
                  • 03.08.2001
                  • 620
                  • Bernd
                  auf keinen Fall absägen, denn dabei wird die Welle mit Sicherheit krumm! ;( Ausserdem ist sie sehr hart! Am besten ist es nachdem die genaue Länge ermittelt ist die Welle an einem elektrischen Schleifbock erst mal 1-2mm länger zu trennen und sich dann an die genaue Länge per abschleifen herantasten! SCHUTZBRILLE tragen!!! 8) Die Welle darf auf keinen Fall zu Lang sein! Eher 1mm kürzer! aber das ist ja sicher in der Bauanleitung beschrieben! Viel Erfolg wünscht Bernd aus dem schönen Remstal!
                  Am 13.7.2003 Graupner Heli Cup in Schorndorf!!!
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7770
                    • Rainer
                    Und gaaaanz wichtig:
                    Da wo die Madenschrauben greifen müssen, eine kleine Fläche anschleifen.
                    Sonst rutschts ev. durch.
