FURY mit 75er P-5
  • Stephan S
    Stephan S
    FURY mit 75er P-5
    Hallo !
    Kann ich in meine FURY, ohne die Untersetzung zu ändern einen 75er P-5 reinschrauben ? ( Statt dem jetzigen 61er P-5 )
    mfG Stephan Schwarzinger
  • firehead
    • 06.02.2003
    • 1886
    • Rheine (NRW)
    FURY mit 75er P-5
    Was hast du davon, du müsstest den 75er auf dem gleichen Drehzahlniveau fliegen, wie den 60er! Aushalten würde es der 75er denke ich schon, wenn die Drehzahl nicht allzuhoch ist, aber du versprichst dir wahrscheinlich einen Leistungsgewinn dadurch, und den wirst du nicht bekommen!!! Schließlich hat der BMW 330i auch ne längere Untersetzung als der 318i, sonst würde er ja oben herausdrehen!!!
    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
    • Stephan S
      Stephan S
      FURY mit 75er P-5
      Dann kannst du mir also NICHT erklären, warum nicht ALLE nur 60er fliegen ... - oder ?? - d.H.: Alle 90er gehen z.B.: gleich wie 60er
      Der Drehzahlbereich vom 75er ist ja gleich wie beim 60er - nur eben das Drehmoment vom 75er ist durch den größeren Hubraum höher !
      mfG Stephan
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2528
        • peter
        • Poysbrunn
        FURY mit 75er P-5
        Hi Stephan
        klar kannst reinschrauben 9-9,5:1 schafft er, gibst halt ein bißl mehr Pitch bei 9,5.
        lg peter
        • Stephan S
          Stephan S
          FURY mit 75er P-5
          Danke Peter !
          mfG Stephan
