90 ep Servokabel
  • Ocean
    • 27.08.2007
    • 141
    • Olaf
    90 ep Servokabel
    Wie habt Ihr den das mit dem Nick Servokabel gemacht?Habt Ihr ein Verlängerungskabel gesteckt oder ist es besser es zu löten?
    Olaf
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 787
    • UnterschleiÃ?heim
    AW: 90 ep Servokabel
    Hallo Olaf,
    Verlängerung, Stecker und Buchse mit Heißkleber gesichert.
    ThomasD
    • sptotal
      sptotal
      Ich habe die Kabel über Stecker/Buchse verlängert, mit Sekundenkleber gesichert und noch mit Schrumpfschlauch eingepackt.
      • pfeiferl
        • 08.04.2008
        • 677
        • Georg
        • Salzburg
        Hallo Olaf,
        ich löte so was.
        jetzt hast Du beides zur Auswahl.
        ... Stecker, die nicht regelmässig gesteckt werden, oxidiern.
        .....Lötstellen sind harte Stellen im Kabel und können brechen, ist mir aber in 25 Jahren noch nicht passiert.
        .....Sekundenkleber kann zwischen die Kontakte laufen....
        Viele Grüße, Georg
        Zuletzt geändert von pfeiferl; 20.07.2010, 20:36. Grund: Ergänzung
        Suzi Laos, AC 3X,
        RJX 800, AC 3X
        Robbe S4, AC 3X
        • sptotal
          sptotal
          Ich habe den Sekundekleber erst nachträglich dazugegeben und sofort mit Aktivator aushärten lassen. Da kommt auch nichts an die Kontakte. Wollte den Stecker nicht abschneiden - ansonsten ist Löten auch eine saubere Lösung.
